forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Самоблок (Дифференциал повышенного трения)
Сообщение Grave_Digger » Вт, 17 мар 2015, 16:22
Будет интересно всем чипованым, да и тем кто просто любит активную езду. Как многие уже знают, штатный диф оочень слабенький.
Изучаю возможность установки диффа повышенного трения червячного типа . Одно из тюнинг-ателье согласилось сделать такой диф под наши КПП. Но для быстрого производства хотелось бы знать на каких КПП кроме моей ставился такой же диф, потому что для производства нужен мин. заказ 10шт.
Комрад Новожилов наверное может подсказать :)
ЗЫ. у меня КПП 02S ?
Квайф, Пелогвин, Вавтрек не предлагать ))) - смотрите нынешний курс. :evil:
Grave_Digger
Re: Самоблок (Дифференциал повышенного трения)
Сообщение Новожилов » Ср, 18 мар 2015, 9:14
На многих 02S устанавливается главная пара 62/17!
Дифференциал от данной пары устанавливался даже на коробки серии 02J c кодом EHA(старая рысь - 180л.с.) - это означает что на серию 02J он встает но .......
только на последние модели!!! Так как отверстия под заклепки в данном дифференциале уже не 11.5 а 12.5 - т.е. увеличеные.......
И естественно какая-нибудь шестерня дифференциала от старой версии 02J с диаметром отверстия 11.5 не скомпануешь с дифференциалом в котором отверстия уже 12.5 мм!!!
Ну и еще данный дифференциал применяется на схожих сериях 0A4!!!
Можно сделать еще так :
Открываете ETKA напрпимер по Октавии 12года,залезаете в 4-ю группу и смотрите номер дифференциала коробки с кодом NMY например...
Далее через поиск по TVN,все марки........... и видим полный список всех марок и моделей машин + период установки данной детали!!!
Вот так : http://images.vfl.ru/ii/1426664140/a9953453/8117877.png
и полный список машин с такими диффами!
Новожилов
Сообщение RandomXP » Сб, 21 мар 2015, 22:46
Grave_Digger писал(а):Одно из тюнинг-ателье согласилось сделать такой диф под наши КПП. Но для быстрого производства хотелось бы знать на каких КПП кроме моей ставился такой же диф, потому что для производства нужен мин. заказ 10шт.
Цена вопроса при такой партии?
Думаю, что при адекватной цене желающих будет больше, надо еще на октавия-клубе написать о такой возможности.
A5 FL 1.8 TSI МКПП 2011
Помогу победить масложер CDAB, без разбора двигателя. Пишите в личку.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сообщение Александр163 » Чт, 26 мар 2015, 13:12
Есть интерес. Я не гонщик. Самоблок интересует как инструмент повышения проходимости в снегу и на льду ( зимой много езжу на липучке).
Александр163
Сообщение Александр163 » Пн, 13 апр 2015, 8:25
Тема померла или я неправ?
Александр163
Сообщение RandomXP » Вт, 14 апр 2015, 15:46
Александр163 писал(а):Тема померла или я неправ?
Тема не померла, встречался с Новожиловым, обсудили вопрос.
Для начала нужен образец самоблока, что бы с него снять чертеж, и заказать опытную партию.
Вариантов, где это делать несколько.
Но вот вопрос выбора и покупки образца - открыт.
Какой именно взять за основу?
Еще надо найти хотя бы 10 желающих купить это, что бы можно было оперативно скинуться на все работы.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сообщение Новожилов » Вт, 14 апр 2015, 16:03
Установить есть где!
Новожилов
Сообщение Александр163 » Чт, 16 апр 2015, 9:17
Для того чтобы проект случился нужен "донор для клонирования". Это понятно.
Как компенсировать затраты "пионера" тоже можно придумать.
Но сколько будет стоить копия хотя бы примерно ателье может ориентировать?
Допустим при партии из 10 шт ?
Вряд-ли серьёзно можно обсуждать проект не понимая его стоимости.
Хотя бы по порядку цены.
Александр163
Сообщение Flash GTI » Пт, 29 май 2015, 16:55
Скажем так...
На данный момент лежит без дела (точне установлен в кпп GQP = MDP, лежащей в гараже) блока Wavetrack. Лежать ей еще пару месяцев, потом с большой долей вероятности она понадобится (с меньшей - будет "лежать" до конца года).
Жертвовать ей (по финансовым причинам ес-но) я не готов. Но как образцом могу поделиться (с условием возврата в рабочем состоянии).
На сколько я знаю - диф одинаковый на А5 (6-мкпп мотора 1.8TSI) и А7 с аналогичным мотором и 6-ст коробкой (смотрел по Этке)
Значит и блока должна подойти "как родная".
PS. Перечитал сообщение...
Чтобы не было путаницы:
Блока стояла в А5. Теперь планируется к установке в А7. (МКПП 6-ст. в обоих случаях)
PPS.
как инструмент "повышения проходимости в снегу и на льду" червяк возможно разочарует...
Будет, конечно, лучше и интереснее, но.... В общем все зависит от стоимости блоки ;)
A7, 1.8TSI, МКПП
Flash GTI
Сообщение Новожилов » Пт, 29 май 2015, 17:06
Могу начать "выемку" с понедельника для дальнейшей работы по созданию чертежей!
Новожилов
Сообщение Flash GTI » Пт, 29 май 2015, 17:12
Новожилов писал(а):Могу начать "выемку" с понедельника для дальнейшей работы по созданию чертежей!
Володь, коробку могу тебе передать без проблем :)
Единственный момент: готова ли общественность к последующим действиям.
A7, 1.8TSI, МКПП
Flash GTI
Сообщение Александр163 » Пт, 05 июн 2015, 18:30
Чтобы сказать "да" мне нужно понять сколько это будет стоить
хотя бы приблизительно.
Александр163
Сообщение Шиба » Вс, 21 июн 2015, 9:19
у меня 02S NMY. если что, записывайте меня в ту десятку.
Октавия А5 ФЛ 1.8 ТСИ МКПП 2011
Шиба
Сообщение ytka » Пн, 22 июн 2015, 9:50
На LMY инсталл возможен?
ytka
Сообщение Новожилов » Пн, 22 июн 2015, 10:49
LMY - код коробки серии 0A6 - это Тигуан.....
Новожилов
Вернуться в Трансмиссия
