forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Трещина в КПП
Трещина в КПП
Трещина в КПП
Сообщение Azzazel2015 » Пт, 10 апр 2015, 22:42
Доброго времени суток. Случилась следующая ситуация. Наехал на срезанный столб(оставили 30 см примерно),накатом. Посмотрел все было впорядке,масло нигде не капало,никаких посторонних звуков. Спустя некоторое время,заметил обильные пятна на заднем бампере. Поехал на диагностику,сняли защиту пластиковую(вся в масле была),нашли трещину(2см длина,меньше 1мм ширина). Думал заварить,ездил к аргонщикам,сказали что надо снимать,разбирать и т.д.,грубо говоря переборка. В один прекрасный момент стало выбивать 5-ую передачу(ехал с дачи),стала невыносимо шуметь(по приезду домой),ушло примерно 1 литр масла(когда доливали). На время залепил холодной сваркой,сейчас "сопливится"(уровень масла в норме). В коробке шумы,похожие на износ подшипника первичного вала,и сказали что проще взять б/у коробку(сказали в сервисе). На данный момент,все передачи работают,ничего не вышибает,только шум в коробке,а при выжима сцепления пропадает. Подскажите пожалуйста,что все таки делать???перебирать или же искать б/у коробку...и подскажите по возможности где и что...заранее спасибо.
Azzazel2015
Re: Трещина в КПП
Сообщение Halfpipe » Пн, 13 апр 2015, 17:17
Лучше сравнить стоимость ремонта КПП с её заменой, и потом принимать решение. Если надумаете ремонтировать, то лучше искать хорошего спеца по VW коробкам. На Авито и на разборках полно объявлений.
Halfpipe
Re: Трещина в КПП
Сообщение Azzazel2015 » Пн, 13 апр 2015, 20:34
Спасибо большое. Попробую найти. Может есть знакомые или проверенные люди?буду очень признателен)в долгу не останусь)
Azzazel2015
Re: Трещина в КПП
Сообщение Новожилов » Вт, 14 апр 2015, 16:15
Azzazel2015 писал(а): Подскажите пожалуйста,что все таки делать???
Для начала написать откуда Вы и какой машиной владеете!!!!
Коробки бывают разных серий и стоят так же.......
Новожилов
Re: Трещина в КПП
Сообщение Azzazel2015 » Вт, 14 апр 2015, 16:22
Москва. Skoda Octavia a5 2010 1.6. МКПП). Прощу прощения,переволновался)
Azzazel2015
Re: Трещина в КПП
Сообщение Новожилов » Ср, 15 апр 2015, 8:48
Для принятия решения нужно коробку снять,разобрать,сделать дефектовку и обсчитать!
Коробку на разборе выбирают по :
1. трехзначный буквенный код выбитый на корпусе(например - NVT)!
2. рядом с кодом выбит ряд цифр и последняя цифра-год выпуска!
чем "свежее" коробка тем удачнее покупка.
3. коробка возможно ни кем не вскрывалась и можно уже определить ее цену
а может в нее уже лазили.....
если ее уже ремонтировали то интересно что при этом менялось,какая гарантия на коробку в связи с этим и...... цена!
4. многие "разборы" продают коробки только на обмен Вашей старой - это как правило снижает стоимость тысяч на пять......
Так что все по схеме : разборка - дефектовка - обсчет - принятие решения!!!
Новожилов
Вернуться в Трансмиссия
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
