forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Регулировка положения рычага МКПП на ТУРе
Сообщение kikis » Сб, 30 июл 2016, 19:59
Доброго времени всем.
Собсно, сабж в заголовке. На форуме поиск выдал только регулировку тросикового механизма выбора передач на более молодых, как я понял моделях. Там же есть много информации по созданию более короткой "ручки" и много много вкусностей. Но только для тросикового механизьма.
Поэтому, вопросы:
1. Возможно ли отрегулировать положение рычага переключения передач "под себя" на Турах? Желательно с картинками, для особо одаренных танкистов-подводников :oops:
2. Возможно ли сделать переключения более короткими без "хирургического вмешательства" типа чегой-то подпилить и т.д.
3. Немного офф. У меня ограничительная скоба рычага лопнутая со стороны 5-й передачи. Обнаружилось это уже после покупки, в процессе борьбы со скрипом рычага и при попытке отрегулировать включение первой (И процесс и попытки были удачными, благодаря этому форуму :good: ). Так вот, насколько это критично? Подлежит ли немедленной замене, или на скорость не влияет?
Octavia ICE Tour, 2008 г.в., 1,4, ВСА, МКПП, "безникто"
kikis
Re: Регулировка положения рычага МКПП на ТУРе
Сообщение Новожилов » Пт, 12 авг 2016, 9:46
Добавлено спустя 1 секунду:
Калибр продается! Можно найти и дешевле чем тут :
Новожилов
Сообщение kikis » Вт, 16 авг 2016, 10:00
афигительно!
Гран мерси
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Сорри, но вот по положению рычага ничего не нашел... :oops:
Возможно ли изменить положение ручки КПП, скажем, для короткоруких, или наоборот - длинноногих... :)
kikis
Сообщение Новожилов » Вт, 16 авг 2016, 10:22
Конечно же да!
Посмотрите внимательно на на свою систему переключения и решите где пересверлить отверстие.... ; )
Новожилов
Сообщение kikis » Пт, 19 авг 2016, 6:56
:shock: :shock:
"Шо, опять?!" (с).
Думал хоть здесь без хирургии обойтись... Оказывается, тоже надо дырки дырить.
Спасибиссими! Когда и если найду, обязательно отчитаюсь.
kikis
Сообщение Александр163 » Вт, 20 сен 2016, 19:17
Владимир спасибор большое за ценный мастер-класс.
Александр163
Сообщение Новожилов » Вт, 20 сен 2016, 22:22
На том стоим.
Новожилов
Вернуться в Трансмиссия
