forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена сцепления
Замена сцепления
Замена сцепления
Сообщение Road-runner86 » Вс, 28 авг 2016, 14:35
Доброго времени суток. Помогите советом.
Машина А5 комби 4х4, двигатель 1,6 дизель CAYC пробег 155000.
Поставил в сервис, не размыкает сцепление до конца, т.е. при запущеном двигателе включить передачи не возможно. По езде до этого на разгоне на 2 чувствовались легкие рывки, но можно сказать незначительные и не продолжительные, никакой жести, типа проскальзывания, биения или посторонних звуков.
В сервисе приговорили выжимной, корзину с диском и маховик, однако этот диагноз без разбора, сказали, что по пробегу выходит так. Ну с выжимным все ясно, скорее всего он виновник не размыкания, вероятно и диск сцепления уже изношен прилично, но меня особенно интересует, реально ли мог приехать маховик, деталь не бюджетная, каков у него может быть примерный ресурс или все меняется вместе?
Надо заказывать з.ч. до того как машину вывесят и разберут, соответственно извожусь вопросом, брать ли маховик сразу?
Road-runner86
Re: Замена сцепления
Сообщение DIMITRIO » Вт, 30 авг 2016, 8:09
Я не стал брать маховик на пробеге 160 тык, за что и поплатился. Пришлось оставлять машину в сервисе и утром мчать за маховиком. К такому пробегу он мертвый уже. Ещё не знал какое сцепление у меня, взял в магазине сразу два-сачс и люк, оказался люк, сачс сдал обратно. Можно так же поступить и с маховиком- взять, а потом вернуть, если не пригодится.
DIMITRIO
Сообщение Road-runner86 » Вт, 30 авг 2016, 14:03
Понял, ну что ж, видимо так и сделаю, спасибо.
Road-runner86
Сообщение Актавиус » Вт, 30 авг 2016, 15:45
Road-runner86 писал(а):Ну с выжимным все ясно, скорее всего он виновник не размыкания
это откуда такие догадки? типа выжимной сплющился?
Актавиус
Сообщение DYA » Ср, 31 авг 2016, 10:12
Road-runner86 писал(а):Доброго времени суток. Помогите советом.
Машина из ЕС как понимаю...Тогда там и пробег раза в два больше, так что заказывать все сразу и сальник КВ заодно.
Twin 2.0&290 germany horses.
DYA
Сообщение Zivert » Ср, 31 авг 2016, 10:40
"Надо заказывать з.ч. до того как машину вывесят и разберут, соответственно извожусь вопросом, брать ли маховик сразу?"
Так и мотор в сборе сразу закажите сразу, так точно и сальник и маховик целый будут.
Есть технология проверки маховика, для проверки естественно нужно сначала демонтировать КП. Потом динанометр. ключом с приспособой к нему прикрученной маховик проверяется
Zivert
Сообщение DIMITRIO » Чт, 01 сен 2016, 1:41
Там и без приспособы люфт в маховике видно будет.
DIMITRIO
Вернуться в Трансмиссия
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
