forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ошибка ESC. Коробка не крутит
Сообщение BrAGuS » Чт, 05 янв 2017, 20:38
Дело было так. В какой-то момент на низкой скорости (20 км в час) машина почему то расцепляет коробку (или не сцепляет), двигатель раскручивается до 5500 оборотов, после чего машина сбрасывает газ, и пишет ошибку ESC на Максидоте. После этого машина реагирует на газ, но не едет. После перезапуска машины все нормально работает. Сцепление не буксует. Было такое раза 4 за месяц. Такое ощущение, что это происходит в момент переключения на четную передачу.
На сервисе нашли ошибку связи двигателя с коробкой. Сказали ехать к официалам.
Машина суперб 2.0 tsi 2012 года
Двигатель CCZ
Коробка dsg 6
BrAGuS
Re: Ошибка ESC. Коробка не крутит
Сообщение BrAGuS » Чт, 12 янв 2017, 18:30
Вот еще некоторые подробности:
В сервисе Vag-Sto посмотрели коробку изнутри - диф целый, масло чистое, стружки нет.
При появлении данной ошибки на Максидоте появляется следующее:
А положение селектора и выставленная передача и вовсе не пишутся:
Также, иногда данная проблема проявляется по другому: на колесах просто пропадает тяга, как будто коробка расцепляет сцепление. При этом на максидоте вместо текущей передачи (D1, D2... D6) написано просто "D". Если отпустить газ до конца, и после этого обратно его нажать, тяга на колесах восстанавливается, и передача снова пишется нормально.
BrAGuS
Сообщение Ryslan Khanmurzin » Вт, 14 фев 2017, 16:33
Глюкануло видать. Теперь вопрос что именно, мозги или сама dsg. Пробег смотрю 120 тык. С коробкой может быть уже траблы. Для начала скиньте клемы минут на 20, мозги обнулятся и покрутите рулем. В общем тут почитайте
https://www.drive2.ru/c/1590962/
К официалам на диагностику в любом случае лучше заехать, если еще на гарантии. Или сюдой https://autoreshenie.ru/ или как получится.
Ryslan Khanmurzin
Сообщение BrAGuS » Вт, 13 июн 2017, 13:22
Проблема обрела новый характер...
После посещения сервиса ВАГсто, где мне смотрели дифф на целостность (то есть сливали/заливали масло), и заменили одну из катушек зажигания, симптомы ушли.
Далее, примерно в мае (то есть, через 3 месяца после первого появления), симптомы начали возвращаться, только в ином виде. Коробка не крутилась до отсечки при появлении проблемы, как раньше, а просто стала отключалась (на приборке появлялся все тот же значок и проблема с ESC). При этом, одновременно с отключением коробки, на дисплее магнитолы появлялась надпись о том, что оптический парковочный ассистент не доступен.
После этого было заменено масло в коробке, сцепление, все катушки зажигания по очереди были заменены на новую, а также расплетены все провода под капотом с целью визуального осмотра и прозвона, но ничего не помогло.
2 дня назад, двигаясь по трассе на дачу, я увидел знакомый значок на панели. Остановился на обочине, перезавел машину, и ... ошибка мгновенно появилась при запуске машины (максимум через 3 секунды, как раз чтобы успеть перевести коробку в нейтраль/драйв). Своим ходом дальше я уже не уехал. Пришлось до дачи добираться на буксире.
В итоге, после посещения 4-х автосервисов (2х официальных, ВАГсто, АВТОкруг), проблему выявить так и не удалось...
У машины висит ошибка связи двигателя с коробкой (049409), и ошибка связи ABS с коробкой (01315). Коробка работает, максимум, 10 секунд после запуска двигателя (можно даже проехать пару метров), после чего опять отключается. Возможно, появились и новые коды ошибок, но доехать до сервиса, в данный момент - большая проблема.
BrAGuS
Сообщение dielectric » Ср, 14 июн 2017, 13:32
Нечто похожее уже встречалось, протокол диагностики выложите, посмотрим.
dielectric
Сообщение Новожилов » Сб, 17 июн 2017, 14:34
Думаю, что все равно нужно смотреть сам авто и начинать работать с машиной....
Не все проблемы можно четко выявить на основании одного лишь протокола!
Сука Хилари виновата! Точно!
Новожилов
Сообщение BrAGuS » Пн, 26 июн 2017, 11:00
Протокола диагностики нет, так как ошибки считывали у официалов. А они такого не выдают. Что успел подсмотреть - то и написал.
Также смотрели через беспроводной OBD II, выдает ошибку u0101 (та же 049409).
На выходных решил подергать всю проводку на тему выявления ошибки при заведенном двигателе... Результата ноль, ошибка просто не вылезла
Решил прокатиться на машине (недалеко естественно) - машина нормально передвигалась, без каких-либо рывков и ошибок. Вернул ее на место, и оставил до следующих выходных.
Думаю на выходных отбуксировать ее в ВАГсто, т.к. в данный момент этот сервис находится гораздо ближе остальных проверенных сервисов.
BrAGuS
Сообщение BrAGuS » Ср, 12 июл 2017, 11:33
Итак, отписываюсь о ремонте.
Потеряв уже всякие надежды на благополучный финал, и провозившись ПОЛГОДА с данной проблемой, решил я отвезти машину в сервис к Денису "АФК МОТОРС" (недалеко от МЕГИ Теплый Стан).
Приготовил уже крюк, трос, вторую машину с отцом за рулем, начали выдвигаться в сторону сервиса (путь предстоял порядка 100км, машина стояла на даче).
Поехали не спеша... 10км... 20км... 50км... 100км проехали, и, по закону подлости, ничего не ломается... Ни одного пинка от ДСГ, ни одной лампочки на приборке... Ну не машина, а сказка прям.
Приехали в сам сервис (было воскресенье, поэтому машину я просто оставил возле сервиса, а ключи на охране), позвонил Денису, рассказал ситуацию, и стал ждать...
На следующий день, ближе к вечеру звонит Денис, и говорит, что вместе с электриком они нашли обрыв одного из проводов КАН-шины в жгуте, идущем на КПП. Причем самое интересное, что изоляция не была повреждена!!! То есть обрыв кабеля был внутри изоляции. Как они нашли это - рассказывать не буду, пусть это останется их фишкой). Далее они соединили все это ВАГовским соединителем проводов, перемотали ВАГовской изолентой, взяли с меня чисто символическую сумму, и отдали машину.
Особо времени проверить не было, но за 2,5 часовую езду после этого (в том числе и толкания в любимых московских пробках), косяков в работе коробки замечено не было.
Осталось теперь покататься, проверить работу на более дальних дистанциях, и, в принципе, все.
BrAGuS
Сообщение BrAGuS » Пн, 25 сен 2017, 16:39
На машине после этого случая проехал более 3000 км. Данная проблема совершенно исчезла. Можно с уверенностью сказать, что дело было именно в проводе. Надеюсь, данная информация кому-нибудь будет полезной)
BrAGuS
Сообщение slon77 » Вт, 16 янв 2018, 16:24
BrAGuS писал(а):Вот еще некоторые подробности:
[ Изображение ]
[ Изображение ]
Була така сама ситуація.
Теж насипало гору помилок (Esp, паркувальний асистент, датчик положення керма).
Теж іноді не бачив положення ручки селектора.
В ходу пропадала цифра біля букви D в той самий час пропадала тяга на колесах.
Все що потрібно було для вирішення це 40 хвилин, паяльник, ізолента та толковий автоелектрик.
Шлейф проводки який іде на DSG, проходить під корпусом повітряного фільтра, від вібрації декілька проводів перетерлись і контакт періодично пропадав.
Skoda Octavia Scout 2.0tdi DSG6 2012
slon77
Сообщение Olegdim » Пт, 28 фев 2020, 12:17
Спасибо за информацию!, у меня что то подобное происходит, буду искать по вашей наводке.
Olegdim
Вернуться в Трансмиссия
