forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Неполадки в АКПП у Octavia A7 MPI 1.6
Сообщение Ivan-Skoda-2017 » Сб, 29 апр 2017, 21:43
Всем здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться в том, есть ли неполадки в АКПП.
Автомобиль - Octavia A7 1.6 MPI АКПП-гидроавтомат 2015 года. Первые полгода эксплутатации (10 тыс. пробега) не было никаких нареканий. Затем была длительная поездка на юга (за 4 дня - 3 тыс. км), после чего начала сбоить третья передача. То есть если равномерно давать газ, то стрелка тахометра равномерно поднимается и переключается на первой и второй передаче, на третьей - доходит где-то до 2800 оборотов, сама сбрасывает до 2500, снова доводит до 3000, и только потом переключается на четвертую. На пятой и шестой все в норме. И создается впечатление, что если раньше все переключения были в среднем на 2500 оборотах, то теперь все чаще для перехода движок разгоняется до 3000. Понятно, что цифры условные: если давать больше газа, то обороты выше, если ехать с горки - то ниже. Но общая схема переключения сохраняется. И по ощущениям коробка чаще пинаться стала, хотя первые полгода переключалась очень мягко, почти не чувствовалось.
Ошибок машина не зафиксировала. На официальном сервисе, естественно, сказали, что это конструктивная особенность, что движок слабоват и так далее. В целом машина продолжает ездить, но неприятно. Подкажите, кто знает, что это такое и где может крыться неполадка. Спасибо.
Ivan-Skoda-2017
Re: Неполадки в АКПП у Octavia A7 MPI 1.6
Сообщение AlexI » Вт, 02 май 2017, 8:43
Полный пробег не указан.
Масло АТФ со временем и пробегом деградирует и накапливает пыль от фрикционов.
Если частота пинков возрастает, то часто эта проблема решается заменой АТФ.
viewtopic.php?f=16&t=62218&start=1875
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сообщение Ivan-Skoda-2017 » Чт, 04 май 2017, 0:07
Начал замечать это на 13 тыс. пробега. Сейчас машина отъездила 23 тыс. км. По моим ощущениям, где-то с 18 тыс. км техника начала переключать передачи на чуть более повышенных оборотах (условно раньше переход со второй на третью был на 2500, теперь в приблизительно тех же условиях на 2700).
На 13 тыс. отдал машину на ТО, указал на вышеописанные странности. С их слов, компьютер ошибок не выдавал, машина в идеальном состоянии. Через пару месяцев я еще раз обратился к специалисту по контролю качества - он сказал, что это "такая особенность двигателя, и вообще он слабоват для Октавии". Только почему тогда 10 тыс. км он ездил прекрасно, а потом ни с того, ни с сего начал быть слабоватым? Специалист сказал, что мол я просто не обращал внимания.
Спасибо за комментарий, но тогда возникает вопрос - велика ли вероятность, что масло так быстро деградировало? И второе, когда была долгая поездка на юг, не могла ли коробка перегреться, и это как-то повлияло на ее работу?
Ivan-Skoda-2017
Сообщение AlexI » Чт, 04 май 2017, 19:44
когда была долгая поездка на юг не могла ли коробка перегреться?
Могла.
Из-за перегрева могло.
http://www.oil-club.ru/zamena-masla-v-akpp/
Вопросы задавай в вышеуказанной теме. Она живее.
AlexI
Вернуться в Трансмиссия
