forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Fabia 2 посторонний звук из сцепления/коробки
Сообщение Evgenii_1 » Вт, 22 авг 2017, 11:36
Добрый день!
Появился звук в районе сцепления/коробки - "вжух-вжух-вжух..." (похож как если бы что то не быстро крутилось и терлось одной частью об что то другое, не быстрый звук, а такой размеренный). Проявляется при скорости больше 20 км/ч. Уходит, если я переведу коробку в нейтралку или когда выжимаю сцепление, например чтобы переключить скорость. А также если торможу с усилием, чтобы остановится. Если торможу двигателем, то звук присутствует.
Ранее за день до этого ездил по бездорожью, немного защитой землю цепанул...несколько раз.
Вообще почитал в инете, кто то пишет что выжимной подшипник (пишут что он крутится всегда на Фабе), кто то что подшипник первичного вала коробки (тут я немного побледнел и захотелось уползти куда нить под стол...), также встретил запись про замятие защиты и она цепляла картер двигателя.
Фабия 2011 год, 1.4 МКПП, 78000 пробег. Год назад менял масло в коробке.
Ах да совсем забыл - я второй владелец, когда машину купил скоростя переключались идеально, можно было одним-двумя пальцами легонько переключать. Через пару месяцев что то произошло и скоростя стали включаться ладонью)), бывало задняя не с первого раза втыкалась. Езжу так уже мучаюсь 2 года. Никто толком ничего не может посоветовать.
Прошу Вашей помощи господа.
Evgenii_1
Re: Fabia 2 посторонний звук из сцепления/коробки
Сообщение Stolten » Пт, 03 ноя 2017, 9:37
После смены масла в коробке (ты на что менял, кстати?) тугость при переключении сохранилась?
Stolten
Сообщение Новожилов » Пт, 24 ноя 2017, 17:54
Гадать нет смысла! Может и ось дифференциала после бездорожья "вылезти".....
Вам нужно показать авто на сервисе - специалистам!
Откуда Вы?
Новожилов
Сообщение azhdar_kerimov » Чт, 26 июл 2018, 13:00
Доброго дня всем, не совсем то , но анологичная проблема с включением 1,3 передачи , не могу попасть с первого раза, надо конкретно приложить усилие чтобы воткнуть рычаг туда+ сегодня заметил что с вкл. кондеем при отпускании сцепления происходит толчек на всех передачах кроме 5-той идальше при движении слышен какой то гул или свист , если отключить кондей шум пропадает , машина Фабия 2013 г,пробег 121,000 мотор 1,2 МКПП.
azhdar_kerimov
Вернуться в Трансмиссия
