forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена МКПП на АКПП???
Сообщение Dezi » Ср, 21 ноя 2007, 10:04
Есть возможность за символические деньги купить АКПП от Golf IV. Модель двигателя, на котором она стояла, неизвестна. Вопрос, можно ли вместо МКПП на Octavia Tour 1.8T (AGU) установить автомат? Какая нужна модель автоматической коробки для AGU? Если с комплектом железа все более-менее понятно, как "подружить" между собой новую коробку и блок упавления двигателем, нужно ли его менять? Насколько сильно все это трудоемко в плане электрики?:roll:
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Re: Замена МКПП на АКПП???
Сообщение MaxCreator » Ср, 21 ноя 2007, 13:08
Dezi писал(а):Есть возможность за символические деньги купить АКПП от Golf IV. Модель двигателя, на котором она стояла, неизвестна. Вопрос, можно ли вместо МКПП на Octavia Tour 1.8T (AGU) установить автомат? Какая нужна модель автоматической коробки для AGU? Если с комплектом железа все более-менее понятно, как "подружить" между собой новую коробку и блок упавления двигателем, нужно ли его менять? Насколько сильно все это трудоемко в плане электрики?:roll:
Думаю проще будет купить машину с акпп. Да и сам автомат который шел на гольфа 4 и окту - откровенно паршивый. Я ездил на такой окте одно время правда с 1,6. Так постоянные какие то рывки, подергиванья и т.д. Короче в той машине радовало только одно - она была служебная :D
MaxCreator
Сообщение Partizan095 » Ср, 21 ноя 2007, 13:20
MaxCreator писал(а):Думаю проще будет купить машину с акпп. СОГЛАСЕН
Да и сам автомат который шел на гольфа 4 и окту - откровенно паршивый. Я ездил на такой окте одно время правда с 1,6. Так постоянные какие то рывки, подергиванья и т.д. НЕ СОГЛАСЕН
Может на 1.6 такое, но на 1.8Т в первые слышу! Не рывков, не подергиваний НЕТ!
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение Dezi » Ср, 21 ноя 2007, 15:07
Да, но тут многие легких путей не ищут! :wink:
Согласен, на 1.8Т дискомфорта нет
Dezi
Сообщение Evil Genius » Ср, 21 ноя 2007, 18:45
По-моему, на все модели октавий А4 одна АКПП устанавливалась - 01М. Нет там никаких рывков, если коробка в хорошем состоянии.
Skoda Superb II Hatchback 2.0 TDI
Evil Genius
Сообщение Dezi » Чт, 22 ноя 2007, 9:54
Evil Genius писал(а):По-моему, на все модели октавий А4 одна АКПП устанавливалась - 01М.
Да, все верно! Разобрался с буквенными индексами автоматов для двигателей 1,8Т (может кому тоже пригодится):
DVH - V/98 -> VII/98,
ECP - VIII/98 -> IV/99,
ELU - V/99 -> XII/99,
EPC - I/00-> II/00,
FDC - II/00 -> ->
По-прежнему остается актуальным вопрос по электрике!!! :roll:
Dezi
Сообщение MaxCreator » Чт, 22 ноя 2007, 9:56
Evil Genius писал(а):По-моему, на все модели октавий А4 одна АКПП устанавливалась - 01М. Нет там никаких рывков, если коробка в хорошем состоянии.
Ну не буду спрорить, тачка была служебная - может и правда автомат подыхал уже. Но как то не радовал он меня. Хотя по сравнению с автоматом на шеви VAN (такой автобус чутка побольше газели, с мотором 5,с чемто литров и расходом бензина как у ЗиЛ-а) автомат был просто песня. гы там каждое переключение имело эффект кувалды.
MaxCreator
Сообщение Gefahrlich » Ср, 27 май 2009, 0:07
Все же, расскажите пожалуйста, по существу вопроса, что именно меняется при замене с МКПП на АКПП?? В какую приблизительно сумму может стать сия операция и чем впоследствии грозит??
:roll: :oops: :roll:
Gefahrlich
Сообщение ksux » Ср, 27 май 2009, 12:03
Операция практически нереальная.Можно поставить только если есть донор.Одной коробки будет маловато.Операция на уровне переделки :установки климата вместо печки или турбы на атмо.
Да и автомат 1u (без обид) прошлый век.Может и надежный ,но простоват\туповат .технологии давно ушли вперед.
Владельцем АКПП просьба не обижаться ,ничего личного :)
Хендэ Акцент,дешего и ппц как сердито,но едет.
ksux
Сообщение Lorgus » Пт, 29 май 2009, 13:56
Gefahrlich писал(а):Все же, расскажите пожалуйста, по существу вопроса, что именно меняется при замене с МКПП на АКПП?? В какую приблизительно сумму может стать сия операция и чем впоследствии грозит??
Сам не менял, но насколько представляю нужно будет:
- автомат
- егойные мозги (сиречь блок управления АКПП)
- селектор переключения автомата
Насчет двигателя и мозгов, подозреваю, ничего не меняется. Думаю, вариант вполне реализуемый. Просто нужно будет определенное терпение, голова, приставленная нужной стороной к плечам, и руки, растущие из нужного места :)))
1.8T AGU 2002 АКПП + Upsolute + Hella4 xenon: продан
Octavia A5FL 1.6 MPI 2011: чахлый валенок
Lorgus
Сообщение ksux » Сб, 30 май 2009, 14:47
А также :
Проводка под мозги АКПП,шланги,трубки,охладитель масла (если имеется),привода ,стартер (возможно),поправки в программу ЭБУ и.т.д .....до бесконечности
ksux
Сообщение 36RusOcta4x4 » Вс, 31 май 2009, 20:42
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение EXPERT12 » Пн, 08 июн 2009, 8:47
Это точно! Свапнуть коробку с автомата на ручку проще и рациональнее чем наоборот!
Графитовый истребитель...
EXPERT12
Вернуться в Трансмиссия
