forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКПП 01M 1.8 не работает ЭБУ помогите!!
Сообщение chip-maks » Пн, 11 июн 2018, 13:26
В общем у меня беда , и что то с ходу ни как не могу решить её .
у меня шкода октавия 1.8 125лс автомат 01M
Пред история - купил я шкоду октавия со сгоревшей акпп , со слов бывшего хозяина ему перебрали акпп собрали всё поставили и она свалилась в ошибку , как выяснилось из за того что замкнули шлейф , при этом выгорели все пакеты так как были включены , после того как сделали шлейф коробка стала ехать только назад и на первой ручной в перёд до 60 км
Снял я АКПП купил контрактную но от гольфа как оказалось она не залезла нет крепления нижней подушки , я принял решение переставить сборку пакетов насоса и гидроблока , всё собрал заменил масло фильтр завожу и началось...
В общем заводишь и коробка на P пытается ехать в перёд , на R стоит как вкопанная на N движется в перёд на D тоже прёт в перёд и на 1.2.3 так же трогается только в перёд .
Отрубаю эбу от коробки завожу и коробка точно так же едет только в перёд
Начинаю мерить питание на фрикционах так там на всех сразу приходит 12 вольт и ни каке не отключаются везде 12 вольт и на заведённой и просто на заглушенной с включенным зажиганием , отрубаешь зажигание питание везде пропадает
Я думал сгорели мозги , купил контрактные , подрубаю проверяю всё так же .
Ещё не подрубал диагностику , может кто то сталкивался с такой проблемой , пока даже соображений нет что там могло случиться что управление не поступает...
chip-maks
Вернуться в Трансмиссия
