Страница 2 из 19
Re: Фотографии наших трансмиссий - вид из агрегатки!
СообщениеДобавлено: Чт, 28 фев 2019, 22:42
Новожилов
Далее коробка серии 02S с кодом MUJ ...... Чудом дожила до ремонта ; )
Под крышкой 5-6й передач все как-то не очень ....
Вытащили вторичный вал из корпуса а его передний подшипник развалился!
Ролики остались с внешней обоймой .....
Как часто бывает, провернуло внутреннюю обойму правого подшипника дифференциала на корпусе
Под шестерней 1-й передачи, от "веселых стартов" разлетелась маслоотражающая шайба, повредив и саму шестерню и ее подшипник!
Сперва все отмываем!
Далее - дифер!
Пришли заказанные ранее запчасти!
Далее регулировки ...
Собираем 2-й вал и склеивает коробас!
Заливаем свежее масло!
А это "осталось после ремонта" :Search:
СообщениеДобавлено: Ср, 13 мар 2019, 23:04
Новожилов
Коробка серии 0AJ с кодом NBW!
Болтается дифференциал в опорных подшипниках + небольшая течь масла ....
Биение диффера в подшипнике не прошло даром! Внутренняя обойма подшипника начала прокручиваться на своем посадочном месте ......
Придется раскернить для успокоения и как всегда посадить дополнительно на клей.
Все разобрано, часть запчастей получил - можно все отмывать потихоньку!
Сегодня пришли недостающие запчасти и можно продолжить сборку!
Далее раскерниваем, наносим клей и устанавливаем новый подшипник на слегка поврежденный корпус дифференциала
Далее измерения и подбор регулировочного кольца
Дальнейшая сборка и склеивание ....
СообщениеДобавлено: Пн, 18 мар 2019, 13:29
Новожилов
Следующая коробка серии 02T с кодом JHL !
Коробка "приехала" отдельно от машины .....
Из "видимых" повреждений - разрыв корпуса "картер кпп" изнутри :
Под крышкой пятой передачи - стружка
Виновник торжества - блок задних подшипников.
О пробеге ничего не известно, но все как всегда ....
Человек ездил на авто "до последнего", не смотря на шум из коробки.
Задний подшипник вторичного вала шумел - шумел, да стал разваливаться!
Далее .... один из шариков от этого подшипника попал между корпусом коробки и шестерней первой передачи 2-го вала.
Разумеется разорвало корпус .....
Масло начало вытекать из трещины ну и пришло "масляное голодание" !
Расплавился и разлетелся игольчатый подшипник под шестерней первой передачи :
А затем даже внутренняя обойма заднего подшипника 2-го вала "приварилась" к самому валу - еле снялась!
Говорят, что владелица не слышала посторонних звуков а машина пробежала 154700 км.
Вот такие пятиступеньчатые коробки также устанавливались с данным двигателем :
Вот что будет устанавливаться вместо нее :
Это коробка с кодом NVS!
СообщениеДобавлено: Чт, 21 мар 2019, 15:32
Новожилов
Следующая коробка серии 0AJ с кодом NBY !
Ранее авто, на котором стояла эта коробка попал в аварию ..... ну и "начались проблемы"!
А вот собственно что "открылось" :
Конечно же через какое-то время масла в коробке стало меньше а "влаги" прибавилось .....
А затем авто ..... стояло какое-то время
Вот и вид изнутри :
Корпус варить не будем, скорее будем искать б/у вот такой ...
Вот еще одно последствие аварии! При снятии задней опоры силового агрегата обломился болт :
Помог керн и молоток ; )
Моем и ждем остальные запчасти .....
Сегодня привезли корпус с "разбора" !
Отмываем его ну и продолжаем сборку + подготовку к регулировке подшипников дифференциала.
Теперь все склеено - сохнет ....
Останется только залить масло!
Напоминаю, что в данную серию заливают весь объем масла сразу и через "верх"! Обычно это 2.3L масла
Можно воспользоваться отверстием под одну из верхних опорных шеек вилок - так удобнее ...
СообщениеДобавлено: Сб, 23 мар 2019, 17:56
Новожилов
Ранее ......"это" было полноприводной 02S с кодом JXQ :
Привезли все в "пакетах", полуразобранную ......
Люди, которые взялись ее "посмотреть" даже не смогли ее разобрать!
Шестерня дифференциала полностью оторвалась от корпуса, к которому она крепится на штатный ремкомплект - 02A498088A!
Ранее данная коробка уже кем-то перебиралась!!!
Неоригинальный герметик и совершенно другая "главная пара"
Вместо пары 64/15 (4.266) встраивали 63/16 (3.5)
Очевидно взяли от переднеприводной 02S, например от коробок с кодами GXV, JCP, JYL
Вот только диаметр отверстия под заводские заклепки для такой шестерни дифференциала на миллиметр шире чем оригинальный болт на штатном дифференциале.....
Может поэтому и срезало!
И еще очень похоже что в предыдущем ремонте использовали солидол в очень больших количествах .....
Наверное не знали как правильно поменять и отрегулировать подшипники ; )))
Поэтому пытались уменьшить "шумность" ..... увеличением количества солидола!!!
Что делать в таком случае? Беру паузу ....
СообщениеДобавлено: Чт, 28 мар 2019, 20:38
Новожилов
Следующая коробка 2012 года, серии 0AM (она же DQ 200), с кодом NTQ !
Авто привезли в "клубный" AB сервис (адрес: г. Москва, 2ой Нагатинский проезд дом 2 стр 8
Тел: +7 499 959-00-90
Сайт: http://www.avservice.pro
e-mail: av_sto@mail.ru
Drive 2 : https://www.drive2.ru/o/AB-SERVICE
Instagram: #av_sto
VK: https://vk.com/av_sto
и считали вот такие ошибки :
Так же коробка издавала звук похожий на скрежет при работе .....
Было принято решение снимать мехатроник и осматривать коробку на предмет "механической неисправности" .....
[video=youtube;szofJywd2T8]https://www.youtube.com/watch?v=szofJywd2T8[/video]
Выяснилось, что один из наконечников вилки заднего хода действительно развалился и вилка заняла определенное положение да так, что
синхронизатор не может ни в нейтраль встать ни зайти до конца в фиксированное положение определенной передачи .....
Выходит, что нужно разбирать и ремонтировать коробку!
После вскрытия - все перед глазами! Один из наконечников развалился и слетел с вилки!
Внутри коробка в хорошем состоянии, на магните стружки почти нет ...
Меняем несущие подшипники первичных валов( передний и задний), так как они наиболее "нагружены" + устанавливаем вилку "нового образца" !
Предварительно согласованные запчасти выданы, детали - отмываем !
Ну и уже с новым сцеплением все на автомобиле !
СообщениеДобавлено: Вт, 02 апр 2019, 23:34
Новожилов
Далее .... вот что!
Коробка от Октавии 2013 года, серии 0CW (она же DQ 200) с кодом PLG....
Авто пригнали в "клубный" AB сервис вот с такой ошибкой :
А вот что открылось после демонтажа коробки :
https://www.youtube.com/watch?v=OXyFiwRspKI
Это следствие разрушения опорного подшипника первичного вала, установленного в заднюю часть колен вала.
При таком раскладе возможен ремонт первичного вала что и было согласовано!
Поэтому разбираем, отмываем и меняем попутно опорные подшипники первичных валов(передний и задний ) + вилку заднего хода на вилку"нового образца"!
Сам же первичный вал и ремонтную втулку отдаем нашему токарю ...
И вот он! Успех!!! ; ))) Вал восстановлен!
Далее лишь сборка ...
СообщениеДобавлено: Вт, 02 апр 2019, 23:58
Новожилов
И снова в работе пятиступка серии 0AF с кодом LVN!
Авто пригнали на сервис Vag-sto (Люберцы) с "неясным" шумом при движении....
Тел. в сервис для записи и консультаций : 84951343838 с 9-00 до 20-00
Как обычно бывает, виной всему последствие износа заднего подшипника 2-го вала - это один из двух, составляющих "блок задних подшипников".
Далее все как обычно - разборка, дефектовка, мойка + "согласование" по списку запчастей!
В данном случае были заменены все "несущие подшипники".
СообщениеДобавлено: Ср, 03 апр 2019, 23:32
Новожилов
Далее ....
Коробка серии 02S с кодом MUJ!
Не буду говорить какой именно сервис "развел руками", но ; ) "шум" в коробке убрать не взялся.
Машину с коробкой привезли на эвакуаторе в Vag-sto!
Разбираем, осматриваем и дефектуем .....
На магните в крышке 5-6й передачи - стружка!
А вот и первая жертва - передний подшипник 2-го вала!
Уже развалился, но еще не разлетелся .....
Владелец вовремя приехал на эвакуаторе!
Следующий момент - лопнувшее маслоотражающее кольцо под шестерней 1-й передачи вторичного вала
Далее нужно изъять из корпуса коробки внешнюю обойму от переднего подшипника, дабы понять состояние посадочного места в корпусе!
Не редко обойму проворачивает в корпусе и посадка "разбита" ...
В данном случае посадочное место в порядке!
Ждем согласования с владельцем ....
Сегодня согласование состоялось и пока "придут" основные запчасти можно заняться ремонтом вала управления!
Внутри крышки вала установлена тонкостенная втулка по которой перемещается сам вал .... вот она-то и изношена.
Что бы вал не "люфтил" в крышке - просим нашего токаря установить новую втулку и лучше из бронзы!
Далее все отмываем и получаем почти все запчасти
Подбираем размер регулировочного кольца к дифференциалу
Подбираем размер регулировочного кольца к первичному валу
На сегодня все! В субботу продолжим ; )))
Итак продолжаем! Суббота ; ))) !
Подбираем размер регулировочного кольца к вторичному валу
Собираем вторичный вал, устанавливаем все в кожух сцепления, обезжириваем поверхности и наносим клей!
СообщениеДобавлено: Сб, 06 апр 2019, 23:26
Новожилов
Следующая коробка серии 0BT с кодом NYC!
Мультик приехал в AB сервис с течью из коробки,прям по шву и неясным шумом ..... из нее же!
Владелец авто, некоторое время назад посещал один из "ваговских сервисов".....по поводу ремонта коробки, где ему настоятельно рекомендовали сменить сцепление и....... "сделать гальванику" - восстановить какую-то поверхность внутри! Да!
Якобы после этого слишком большое перемещение сцепления вперед/назад исчезнет!
Представьте себе какой толстый слой нужно было бы "нанести"!!! : )))
Видно "гальваника" не удалась, так как уже новое сцепление имело возможность перемещаться вперед-назад, относительно защитного колпака сцепления. ; ))))
Я могу только предположить, что работники сервиса хотели устранить слишком большое продольное перемещение сцепления его заменой, ну и естественно ... не бесплатно! А с полным разбором коробки ...
Кстати склеили плохо - потекла!
Вот внутренняя поверхность защитного колпака сцепления, установленного на корпус коробки неподвижно, о которую трется передняя крышка самого сцепления :
А это место на самой передней крышке сцепления, которое контактировало с защитным кожухом :
Замена сцепления + фраза "гальваника" ... не смогли убрать продольное перемещение сцепления на первичных валах !
Стружка под крышкой мехатроника все равно появилась .
Под мехатроником установлены масляные колодцы из пластика и как всегда их пытаются выдернуть отвертками .... зачастую повреждая
Будем устанавливать новые!
А вот старый изношенный задний подшипник 1-го вала не заменили ...
Меток много! Видно не сразу попали правильно при установки корпуса
В процессе проверки всех возможных мест возникновения люфтов на сцеплении и первичных валах, следов "гальваники" обнаружено не было!
А люфт, относительно небольшой, присутствует во многих коробках ...
Сегодня продолжаем!
Почти все отмыто и разложено ...
В сателлиты дифференциала устанавливаем новые резинометаллические заглушки
Затем переходим к ремонту посадочного места, под обойму переднего подшипника вторичного вала... в "кожухе сцепления"!
При разборке коробки обойма просто выпала из корпуса, т.е. "посадка" была повреждена!
"Раскерниваем" и дополнительно сажаем на клей!
На первичный вал - новый задний подшипник
Пришла пора открыть ремкомплект манжет и уплотнений .....
Устанавливаем все в корпус и .... склеивание!
Сохнет ....
СообщениеДобавлено: Ср, 10 апр 2019, 21:54
Новожилов
Следующая работа - перекинуть шестерни из одной коробки в корпуса другой!
Есть две трансмиссии, обе серии 02Q
Одна - полноприводная MKH, 2013 года
Вторая - переднеприводная KZS, 2011 года
Вот как раз шестерни от переднеприводной KZS мы и переставляем в полноприводную коробку с кодом MKH!
Вот, что установлено в MKH :
1-я. 49/13
2-я. 48/23
3-я. 45/34
4-я. 41/45
5-я. 37/41
6-я. 34/45
Главная пара - 71/18/23
Вот, что установлено в KZS :
1-я. 47/14
2-я. 48/23
3-я. 47/32
4-я. 45/41
5-я. 41/37
6-я. 38/41
Все лишнее убираем, оставляя комплект для одной!
И еще один момент! В данную коробку будет устанавливаться "дополнительная опора" для первичного вала ....
Главная цель - максимально устранение, возможного биения первичного вала !
Так называемый "упор" будет расположен между шестерней 4-й и 3-ей передач, практически по центру между ними, так как расположить данный "упор" ближе к самой середине 1-го вала не представляется возможным! На коробке MKH установлен датчик нейтрального положения.
Сегодня продолжаем ! Устанавливаем части опоры с обеих сторон корпуса коробки !
Склеиваем корпуса ...
Отмечаем границы будущей фрезеровки под "свободную" установку датчика нейтрального положения!
И не маловажно, при учете размеров фрезеровки, понять насколько удобно устанавливается разъем на данный датчик
Отдаем деталь в токарку ...
Ну а далее вот что получается :
Оригинальный болт крепления датчика(внутренний многогранник) меняем на болт с шестигранной головкой - что бы иметь возможность его закрутить!
После установки датчика нейтрального положения, некоторую сложность имела установка датчика заднего хода!!!
Ведь его нужно так же устанавливать в определенное положение, дабы его разъем так же свободно защелкивался .....
В некоторых случаях можно применить дополнительную шайбу под датчик, что бы он встал в нужное положение.
СообщениеДобавлено: Пн, 15 апр 2019, 1:09
Новожилов
Следующая работа связана с установкой самоблокирующего дифференциала от компании STR !
Полноприводная коробка серии 0DL (DQ 500) с буквенным кодом QFQ, 2016 года :
Привезли от Баграта вместе с заказанной ранее блокировкой .....
Как всегда все разбираем, отмываем и готовим к регулировке и сборке!
Шестерню дифференциала переустанавливаем на новую блокировку + новые подшипники
Не совсем корректно блокировка входит в проем корпуса - есть небольшое "касание" ...... видно обработка литья не всегда одинакова!
В таком случае берем в руки спец инструмент : ) и отсекаем все лишнее!
Когда вращению дифференциала уже ничего не мешает - проводим измерения для подбора регулировочного кольца
СообщениеДобавлено: Вт, 16 апр 2019, 21:20
Новожилов
Еще одна установка блокировки ... от компании STR
Полноприводная коробка серии 0BH с кодом NZT требует самоблок!
Из Тольятти приехала блокировка
К этому моменту все отмыто и ждет сборки
Принимая во внимание предыдущую установку блокировки - снимаем сразу часть металла с кожуха сцепления!
Вращается прекрасно и можно приступать к измерениям величины регулировочного кольца
Регулировка прошла успешно, пора наносить герметик и склеивать коробку
Ждем, когда привезут сцепление ...
СообщениеДобавлено: Пт, 19 апр 2019, 0:21
Новожилов
Следующая коробка серии 0AM с кодом LSS, 2009 года!
Пассат приехал на сервис Vag - sto в Люберцы с шумом в районе трансмиссии ......
Как оказалось, ранее коробка уже кем-то ремонтировалась + устанавливали новое сцепление и "ремонтный" мехатроник!
Множественные следы подтекания масла из коробки....
Одного болта не было !
Предыдущая проблема с износом кончика первичного вала решалась лишь обильной смазкой игольчатого подшипника в задней части колен вала! Очень много смазки вылетало из подшипника ...
Но шум - то был внутри коробки!!!
Снимаем мехатроник и осматриваем магниты вилок ...
На магните видны фрагменты металлических частей .....
Ну а вот, что открылось, когда сняли один из корпусов :
Разлетелся задний подшипник 2-го вала N 3 !
Либо при прошлом ремонте "пережали вал" либо при "кривой" установке корпуса повредили сепаратор этого подшипника ...
Ну а дальше все испортилось само ; )
Но больше склоняюсь к тому, что просто "пережали" вал! Очень многие сервисы просто не представляют как проходит регулировка вала, поэтому при замене корпуса либо отдельно вала никто ничего не регулирует вообще!!! И через некоторое время происходит подобное .....
Далее ... при таком повреждении подшипника всегда проверяют его посадочное место.
Поэтому подшипник нужно снять! А вот с этим как раз и проблема !!!
Подшипник "прикипел" к валу ...
Пробуем "греть" ...
Болгарка в помощь???
Бестолковый номер, поэтому просто будем менять вал!!! Это менее обременительно .....
Согласование работ подтверждено, поэтому получаем запчасти и отмываем все, что можно!
Безусловно будем менять вилку заднего хода на "более современную" ; )
Устанавливаем новые подшипники
Первичный вал так же отремонтирован
Корпуса отмыты
Можно приступать к регулировке осей и сборке!
СообщениеДобавлено: Пт, 19 апр 2019, 14:42
Новожилов
Далее коробка серии 0AJ с кодом NBW, 2011 года .....
Шум при движении!
Дифференциал болтается в корпусах коробки как гайка в консервной банке!
Остатки чернющего масла выливались в таз ...
Под крышкой 5-6й передачи :
Подшипник под шестерней 6-й передачи стал "рыжеватым" ...
Раскрываем корпуса
А вот и подшипник дифференциала в раковинах! И след от касании шестерни дифференциала о корпус коробки!
Есть "прихватка" на оси дифференциала под одним из сателлитов
Есть износ втулки вторичного вала, которая является внутренней обоймой переднего подшипника 2-го вала
Ждем согласования по работам и запчастям.
Есть согласование! Замена несущих подшипников, замена сателлитной группы дифференциала + замена втулки вторичного вала под передний подшипник!
Теперь новую втулку на 2-й вал ...
Собираем валы в кучу
Устанавливаем 5-6ю передачу
Регулировка дифференциала ...
Ну и склеивание ....
Новый сальник в крышку вала управления
И остается совсем чуть-чуть ....
