forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКПП 09G 6 ст Octavia a5 2009
Сообщение Nikoz » Вт, 26 ноя 2019, 0:37
Начну из далека:
Коробка после жары летом стала пинаться, а потом и вовсе пробуксовывать с 3 на 4 и с 5 на 6.
В общем почитал я на форумах - на Юге жара и нужно было ставить доп радиатор( Но момент упущен - теперь менять фрикционы и чистить гидроблок.
Так и сделал - поехал в сервис, отдал машину, объяснил поведение авто.
Они сделали дефектовку и приговорили на 110к ремонт и установку доп охлаждения
За 14 дней примерно сделали и отдали машину.
И все бы ничего, но поначалу я выезжал с парковки задом, а потом поменял место жительства и пришлось выезжать передом - и вот тут проблема: Утром при включении D машина не двигалась 2-3 секунды, а потом был толчок и коробка включалась, машина начинала движение. В остальных передачах (R и и ручное управление) проблемы нет. И если сначала перевести в R, проехать 2 местра и переключить на D - то все ОК!
Проблема только утром (скорее всего после полного остывания коробки) и только на D и S (как вы]снилось и спорт режим тоже не реагирует).
Мастера поменяли уже 2 гидроблока (думали в них беда), снимали поддон и смотрели фильтр - там чисто.
Толком никто не может дать ответ что это.. Единственный выход - снова снимать коробас и дефектовать.
Может кто сталкивался с этим?
Nikoz
Вернуться в Трансмиссия
