Страница 2 из 14
Чт, 08 окт 2009, 7:59
vlavr
Пишут, для МКПП контроль уровня раз в 60 тыс. км.
Но лучше сменить (раз в 60 тыс. км).
Чт, 08 окт 2009, 8:05
Ozerov_E
У VAG масло в МКПП заливается на заводе на весь срок службы МКПП, да и не только у ВАГа.
Чт, 08 окт 2009, 9:25
GeR1man
Избитая тема
По азбуке не меняется. Но многие меняют каждые 50-60 тыш.
Чт, 08 окт 2009, 10:14
Тимофеич
GeR1man писал(а):Избитая тема
Герман, интересно зачем они это делают?
Есть же старое правило при работе с различными механизмами и приборами-если работает, то нечего туда и лезть.
Чт, 08 окт 2009, 10:21
Митяй 42
Мне тоже кажиться что масло по любому надо менять,оно же имеет свойство просто окисляться и стареть.
Чт, 08 окт 2009, 11:31
GeR1man
Тимофеич писал(а):GeR1man писал(а):Избитая тема
У меня вообще сложилось впечатление, что автопроизводителям главное что бы машинка отбегала гарантийный период, а потом что будет, то будет. Редкие интервалы замен и тп, для того что бы людей не пугала стоимость ТО и частота замен. Тойота наверное единственная у кого ТО каждые 10 тыш до сих пор...
Чт, 08 окт 2009, 11:50
Dim@s
+1
Чт, 08 окт 2009, 13:43
Stilgar
Тем не менее ВАГ не ограничивает пробег при 2х годах гарантийной эксплуатации
Чт, 08 окт 2009, 23:44
Новожилов
Меняйте при 60000 км.
Для А5-512А2-2л.
Пт, 09 окт 2009, 4:52
Митяй 42
Новожилов писал(а):Меняйте при 60000 км.
Для А5-512А2-2л.
Я правильно понял в коробку входит 2 литра,а скажите с завода льется трансмисионка шел или другая?
Пт, 09 окт 2009, 21:59
NGK
Митяй 42 писал(а):Новожилов писал(а):Меняйте при 60000 км.
Для А5-512А2-2л.
Я думаю ответ на этот вопрос мало кто знает...
Сб, 10 окт 2009, 9:26
Митяй 42
Что у народа такой маленький пробег что масло в коробке ещё не меняли!!!
Сб, 10 окт 2009, 13:58
Крутов
никогда масло в коробке не менял, ни в одной машине
Сб, 10 окт 2009, 14:03
Robbin
Крутов писал(а):никогда масло в коробке не менял, ни в одной машине
+1. Тоже самое
vlavr
В коробку обычно льют синтетику Castrol TAF-X.
