forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масло в МКПП (какое, уровень, замена, объем)
Re: Масло в МКПП (какое, уровень, замена, объем)
Сообщение Bugi_Man » Чт, 11 апр 2013, 19:42
Подскажите пожалуйста. Менял масло на Октавии А5 1.8 TSI коробка JWX (6МКПП). Слилось всего чуть больше 1 литра масла. Сливал через сливную пробку и через заливную/контрольную тоже вылилось. Долил такой же объем через датчик заднего хода. Почему все пишут про 2 литра? Может такой объем и должен быть? Подтеков на коробке не было.
Октавия Комби AGU - продал
Октавия II 1,8TSI BZB - продал
BMW F20
Bugi_Man
Сообщение Новожилов » Чт, 11 апр 2013, 21:46
Потому,что в ELSA описана технология замены мала в трансмиссии серии 02S......!!
А те,кто хочет по старинке "САМ" - не читает ничего......ни ELSA,ни форум...... одни и те же вопросы постоянно! :)
Новожилов
Сообщение Bugi_Man » Чт, 11 апр 2013, 22:13
У меня ELSA так и не заработала, :( поэтому сам ковыряю. А ответ я искал, только в этом разделе ничего нет про особенности замены масла в О2S. Получается я не полную замену сделал?
BMW F20
Bugi_Man
Сообщение Новожилов » Чт, 11 апр 2013, 22:40
Да! Нужно было слить масло не только через сливную пробку,но и еще через нижние опорные шейки вилок(под коробкой 2шт.черного цвета)!
Новожилов
Сообщение Bugi_Man » Чт, 11 апр 2013, 22:51
Понял. Спасибо! Буду второй раз менять. Надо ELSA устанавливать :)
BMW F20
Bugi_Man
Сообщение Prudent » Пт, 26 апр 2013, 0:01
Новожилов писал(а):Потому,что в ELSA описана технология замены мала в трансмиссии серии 02S......!!
Извиняюсь за отсутствие Эльзы :oops: и наболевший вопрос.
подскажете как правильно на LVN масло сменить? откуда слить, куда залить, масло в наличии 2 литра. С удовольствием бы подъехал, да далековато... :x
Пробег 115 тыс. Присутствует также некая ступенька между 1 и 2, и 3 и 4 т.е. типа когда рычаг по прямой идет. Дело в регулировке привода? если да, можно его самостоятельно подрегулировать? Сцепление вроде никогда не стеснялся до пола выжимать.
ОКТАВИЯ FL 1,6 BSE МКПП серебро (продано)
Октавия Тур 1,6 AKL МКПП серебро (продано)
Prudent
Сообщение Актавиус » Ср, 15 май 2013, 13:32
Привет всем!
решил поменять масло в МКПП (код EGY).
Т.к. в мотор лью Motul, то и в коробку решил залить масло этого же производителя.
Сайт Motul выдал только одно масло: Motul Gear 300 75W90.
Читал отзывы по нему и нашел инфу, что зимой может застыть из-за повышенной вязкости.
Кто юзал/юзает это масло: Подскажите, реально застывает?
Заранее спасибо.
Добавлено спустя 27 минут 25 секунд:
или может быть стоит обратить внимание на LIQUI MOLY Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90? Оно имеет допуск VW 501.50
Актавиус
Сообщение GeR1man » Ср, 15 май 2013, 15:12
Вот отдельная тема, если не видел
viewtopic.php?f=60&t=68025
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Актавиус » Ср, 15 май 2013, 15:41
GeR1man писал(а):Вот отдельная тема, если не видел
респект за ссыль :good:
Актавиус
Сообщение shubin81 » Сб, 06 июл 2013, 20:59
всем привет !! подскажите - машинке 5 лет скоро - пробег 50тык. думаю неспешно заменить таки маслице в коробе (в этом или следующем году - как пойдет) - двиг 2ФСИ короба JYQ (6МКПП) - ельзы нет, смутно понял что залить можно через боковое отверстие либо сверху - логически понимаю что проще влить сверху 1,9л - как лучше - что откручивать - говорят через датчик зх можно залить
сливать как тоже непонял честно говоря...сняв защиту картера я увижу то что надо откручивать (наподобие картера движка) или все сложнее ?
просветите плиз по ключевым вопросам....еще - какие ключики нужны (чтоб уж быть готовым - без головки 36 стакан маслофильтра ябы точно не открутил)
shubin81
Сообщение zanin » Вс, 07 июл 2013, 21:17
хочу тоже поменять в 6 ступке фото бы с расположением пробок
zanin
Сообщение Новожилов » Пн, 08 июл 2013, 11:19
Работа по замене масла в коробке серии 02S - 700р.!
Новожилов
Сообщение realsnad » Вс, 15 сен 2013, 20:03
Подскажите, пожалуйста, какое масло все-таки лить в 2010 Skoda Octavia 1.8TSI, 6МКПП MDP, двигатель CDAB: G 052 512 A2 или G 052 171 A2? И что случится, если залить не то?) Спасибо.
realsnad
Сообщение RandomXP » Вт, 11 фев 2014, 10:40
Что-то тема потухла.
Решился залить в свою 6ти ступку неоригинального масла ТОТЕК HRT SAE 75W90 API GL-5,4 http://totekfuels.ru/info/?item=258
+ Астра Робот Т-1000м для синхронизированных КПП
Передачи у меня и так не плохо переключались - синхронизаторы явно еще не износились за 45к км, но были слышны звуки соприкосновения шестеренок, когда после сброса газа опять нажимаешь на акселератор. Это был еле слышимый "чик", но меня малость раздражало.
Тотек это полностью устранил - очевидно, что просто не пробивается масляная пленка при соприкосновении шестеренок.
Еще одной из причин замены масла была его высокая вязкость при температуре ниже -25 градусов. Проверить низкотемпературные свойства Тотека пока не удалось.
Иногда у меня возникала проблема при переключении с 3 на 4 ую - передача отказывалась включаться, но проблема возникала очень редко, воспроизвести на новом масле не удалось, буду наблюдать, возможно масло эту проблему устранило.
Цена вопроса 1000р за 2 литра, упаковка именно 2ух литровая, хотя на сайте пишут про 2.5, пришлось купить 2 шт.
A5 FL 1.8 TSI МКПП 2011
Помогу победить масложер CDAB, без разбора двигателя. Пишите в личку.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сообщение shubin81 » Вс, 11 май 2014, 18:18
всем очередной раз привет!!
весь год готовился к смене масла в кпп :ROFL: изучаю сейчас какое покупать;
машина шкода октавия 4х4 6мкпп 2.0ФСИ 08 г.,
в коробку - льем G052171A2,
в редуктор - G052145S2;
в раздатку - тоже G052145S2 льем ?
я все правильно понял ? 8)
shubin81
Вернуться в Трансмиссия
