vip80 писал(а):Что сделает коробка если например ехать 100 на 7 передаче и попав на лёд нажать резко тормоз с максимальным усилием. Колёса блокируются до срабатывания АБС, при этом скорости так быстро прощёлкать вниз коробка не может. Не навредит ли это движку, трансмиссии и вообще как этот момент отрабатывается? Или это увеличит тормозной путь?
ASV писал(а):Двигатель и кпп соединены через гидромуфту ,а она может с проскальзыванием работать.
П.С. Если выехать на такой лед,то тормозной путь не увеличиться не может.
zigfrid писал(а):ASV писал(а):Двигатель и кпп соединены через гидромуфту ,а она может с проскальзыванием работать.
я канеш не знаток, но гидромуфты там нету ))))
чё будет - разомкнет сцепление и переключится до первой.
вреда не будет. а ежели навредить хошь - газ в пол-тормоз-газ в пол-тормоз. много раз подряд самое то.
ну а тормозной путь знамо дело увеличится. лёд все ж таки
zigfrid писал(а):я канеш не знаток, но гидромуфты там нету ))))
Pomerank писал(а):абсолютно верно, никакой гидромуфты там нет, обычное сцепление(Ну не совсем обычное, а двухдисковое, но от этого суть не меняется) , сцепление разомкнет электроника, движку ничего не будет
ASV писал(а):zigfrid писал(а):я канеш не знаток, но гидромуфты там нету ))))
Может и нету ,только фрикционы в многодисковом сцеплении замыкаются под давлением масла и сами фрикционы работают в маслянной среде,все как в обычной АКПП.Не гидротрансформатор конечно,но скорее гидромуфта чем сцепление.
П.С. картинки научно популярные посмотрите....
Bayda писал(а):
В ДСГ 7 нет маслянной ванны.
ASV писал(а):Ну конечно,какой я неграмотный,и не внимательный.
vip80 писал(а):Я почему ещё спросил, один раз резко затормозил попав в водяной клин одним колесом, и услышал как бы удар или это звук от срабатывания АБС был, в общем навело на раздумья, как это всё будет отрабатывать зимой.
БАО писал(а):vip80 писал(а):Я почему ещё спросил, один раз резко затормозил попав в водяной клин одним колесом, и услышал как бы удар или это звук от срабатывания АБС был, в общем навело на раздумья, как это всё будет отрабатывать зимой.
Нормально все будет срабатывать не переживай!![]()
Я тут недавно вынуждено оттормаживался резко с "сотни до нуля", машина повела себя замечательно- четко,мягко и плавно. Тормозной путь может, около метра был...
Pomerank писал(а):и не культурный, извиняться вас не учили
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
