forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с передачами в МКПП
Сообщение Stiv » Вт, 20 май 2008, 16:57
Вчера неожиданно появился треск при переключении на 3 передачу при разгоне. Или при переходе с 4 на 3 после нейтральной передачи.
Такое впечатление, что отказали синхронизаторы (если они там есть,- не знаю конструкции). Скрежет зубцов шестерён.
Может у кого такое было?...
Stiv
Сообщение karama17 » Вт, 20 май 2008, 18:00
Раз зашла тема про КПП, то и я скажу...
При включенной задней передаче когда машина едет(катиться) назад с выжвтым сцеплением, но повторюсь включенной задней передачей есть посторонний звук который увеличивается м увеличением скорости...вот такая неприятность, заехал к дилеру сказали оставьте машину на неделю переберём коробку...
пока решил не трогать, думаю от того то они лишний раз разберут соберут КПП ничего хорошего не будет...
karama17
Сообщение aleksBlackRS » Вт, 20 май 2008, 18:24
Стоит моя РС с таким же дефектом в ремонте уже две недели как.....Именно при переходе на третью скрежет,хруст.Иногда все проходит нормально.Случай признали гарантийным.При разборе коробке выяснили,что синхронизатор третьей передачи сидит неправильно,просажен так сказать.....Запчасти заказали еще 12-го,придут в Москву не раньше 9-го июня:((((((((((
aleksBlackRS
Сообщение Stiv » Вт, 20 май 2008, 18:52
Записался на гарантийный ремонт на 23.
Но...!!!!
Прикол в том, что когда я вечером поехал домой, коробка работает как ни в чём и не бывало!!! :shock:
Теперь сижу и гадаю: может причина в том, что сегодня жара под 30 градусов, когда ездил по городу, а в конце дня поставил на 2 часа машину в тень... :roll: :?: :shock:
Но раньше никогда такого не было. И жара была больше в прошлом году. Ну что ж, завтра посмсотрим... Как дальше всё это будет... :roll:
Stiv
Сообщение Stiv » Ср, 21 май 2008, 8:33
Танюха писал(а):Stiv, привет! С выздоровлением!
Спасибо!
Но Главное: теперь жить можно.
Хорошо, что не продал Шкоду.
Операцию сделали в Москве.
В ЦИТО.
Удачно.
Так что,- ещё поездим!!! :)
Stiv
Сообщение VLADIMIR.K » Ср, 21 май 2008, 22:54
такая же проблема, но со второй передачей. На холодной машине не так заметно.Особенно явно проявляется при интенсивном разгоне и быстром переключении. Обратился к дилеру к опытному коробочнику ( ехал к нему целенаправленно по старым связям).Он заметил, что ход рычагов на коробке не такой как обычно и подрегулировал.
Ситуация немного изменилась к лучшему (субъективно). хочется верить, что дальнейшая регулировка исправит ситуацию, но как
специалист понимаю, что это скорее всего проблема синхронизатора.
Если у кого то есть опыт исправления этой проблемы сообщите, какой дилер знает об этой проблеме не по наслышке и готов грамотно, качественно и быстро исправить.
VLADIMIR.K
Сообщение Stiv » Пт, 23 май 2008, 16:12
Итак, ситуация следующая:
1. Треск при переключении предачи на 3 постоянный. :(
Особенно при энергичном разгоне и быстром переключении.
2. Был у Дилера в Фирме "Премьера". Проехались с инженером по гарантии. Убедились. Случай гарантийный.
3. Ремонтник коробок выходит из отпуска 15 июня.
Тогда и начнётся ремонт.
4. Лишний раз убеждаюсь (в сравнении с другими фирмами по иномаркам) в человеческом и
профессиональном отношениии к проблемам владельцев авто в фирме "Премьера". Молодцы! Приятно.
Так держать! 8)
Stiv
Проблема с 5-й передачей (МКПП) на 1.8 TSI
Сообщение SergeyTSI » Вт, 24 фев 2009, 11:55
Воообщем 5я передача включается всегда с треском, педаль сцепления при этом выжимается хорошо. Машина 2008 года, на гарантии, пробег 14500, как раз скоро ТО. Вопрос в основном в том, что сейчас на машине стоят зимние штамповки KFZ с вылетом 45 (у родных 47), не может ли диллер из за этого отказать в гарантийном ремонте. Просто на дорогах снег пока лежит а переобувать на летние потом опять на зимние не охота. И вообще может у кого на такой коробке была подобная проблема, кому что делали?
SergeyTSI
Re: Проблема с 5й передачей на A5 1.8 TSI
Сообщение Robbin » Вт, 24 фев 2009, 15:25
SergeyTSI писал(а): Воообщем 5я передача включается всегда с треском, ......сейчас на машине стоят зимние штамповки KFZ с вылетом 45 (у родных 47)
Проблемы с коробкой никак не связаны с уменьшенным на 2мм вылетом диска. В гарантийном ремонте коробки (если таковой потребуется, 3-и тьфу) дилер не откажет. В противном случае ему придется доказать магическую связь между коробкой и вылетом :wink:
Сообщение Able » Вт, 24 фев 2009, 19:20
у меня тоже вылет 45, но ничего не наблюдаю. не думаю что в этом дело. на сколько я понимаю с вылетом обычно запас делают +/-5
2008 Octavia 1.8TSi Elegance Black Chip
Able
Сообщение Dima1206 » Вт, 24 фев 2009, 20:30
Треск,т.е.рык???Как остальные передачи?
VW Multivan 1.9 TDI,VW Polo Sedan
Dima1206
Сообщение SergeyTSI » Ср, 25 фев 2009, 10:21
Треск такого плана ,что передачу "подтыкаешь", кажется, что включил, а на газ жмешь и она начинает вибрировать ,причем не вылетая на нетраль и обороты на колеса не передаются. С другими передачами все хорошо. три тьфу.
SergeyTSI
Сообщение Dima1206 » Ср, 25 фев 2009, 14:27
Как я понял на пятой пер.авто не едет?
Dima1206
Сообщение SergeyTSI » Ср, 25 фев 2009, 16:57
Едет, но для этого надо долго и упорно держать 5ю передачу на своем законном месте, после этого она уже не вылетает. Вообще конечно похоже на синхронизатор, но пробег у машины всего 15 000. как то странно..
SergeyTSI
Сообщение Новожилов » Ср, 25 фев 2009, 21:54
Скоро 5я вылетит из скворечника!!! :wink:
Если что-обращайся...
Новожилов
Вернуться в Трансмиссия
