forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена масла в DSG. Кто делал, где и как?
Re: Замена масла в DSG. Кто делал, где и как?
Сообщение -СерЖ- » Сб, 07 дек 2013, 18:06
Ребят, почитав тему так и не понял, на DSG-6 вроде как надо каждые 60000 менять масло, а как быть с DSG-7 так и не понял ничего, нужно менять или нет?
2015 Skoda Octavia A7 1.8 DSG
-СерЖ-
Сообщение Halfpipe » Вс, 08 дек 2013, 8:40
-СерЖ- писал(а):Ребят, почитав тему так и не понял, на DSG-6 вроде как надо каждые 60000 менять масло, а как быть с DSG-7 так и не понял ничего, нужно менять или нет?
В сервисной книжке по DSG7 написано, что масло залито на весь срок службы, при условии, что КПП не ремонтировали. Если ремонтировали КПП, то масло надо менять каждые 60 тыс.км. Но специалисты по обслуживанию и ремонту DSG7 рекомендуют менять масло каждые 50 тыс. км. В DSG7 2 сливные пробки (мехатроник и корпус КПП), ни в коем случае не сливайте масло с мехатроника! А вот если решитесь поменять масло, то Вас ждет один нюанс. В DSG7 не предусмотрена заливная пробка. Но её можно найти в подкапотном пространстве двигателя, предварительно сняв АКБ. Масло берите G052512A2 2 баклажки по 1 л, но заливать надо 1,7л. Можно сэкономить на масле и взять аналог фирмы SWAG 10 92 1829.
http://www.zr.ru/content/articles/56716 ... _i_vtoroj/
http://www.zr.ru/content/articles/44135 ... n_golf_vi/,
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... al/319091/
http://www.drive2.ru/cars/audi/a3_sport ... al/626529/
Halfpipe
Сообщение -СерЖ- » Вс, 08 дек 2013, 18:18
Т.е. если мне поменяли сцепление по гарантии на 50000км, при этом масло не меняли, в заказ-наряде этого нет, то нужно менять масло в кпп dsg7 через 60000км, тобишь в 110 000? Или всеже в 60 000км?
И еще у меня остается вопрос, вот дилер менял мне по гарантии сцепление, разве не должны были при этом масло заменить в кпп?
-СерЖ-
Сообщение Halfpipe » Пн, 09 дек 2013, 3:37
Вы не правильно поняли. Читайте внимательно предыдущее сообщение. В вашем случае масло в DSG менять не надо.
Halfpipe
Сообщение -СерЖ- » Пн, 09 дек 2013, 17:46
Halfpipe писал(а):Вы не правильно поняли. Читайте внимательно предыдущее сообщение. В вашем случае масло в DSG менять не надо.
Ну у меня же меняли сцепление, значит был ремонт? Исходя из сообщения выше нужно менять масло. Так или как?
-СерЖ-
Сообщение Halfpipe » Пн, 09 дек 2013, 19:32
Замена сцепления не затрагивает разгерметизацию корпуса КПП, соответственно в процессе производства не происходит слив масла. Поэтому при замена сцепления масло в DSG менять не надо.
Halfpipe
Сообщение -СерЖ- » Пн, 09 дек 2013, 20:19
Halfpipe писал(а):Замена сцепления не затрагивает разгерметизацию корпуса КПП, соответственно в процессе производства не происходит слив масла. Поэтому при замена сцепления масло в DSG менять не надо.
Спасибо. Т.е. я не лезу в кпп и не трогаю масло?
-СерЖ-
Сообщение Astron » Вт, 01 апр 2014, 15:50
Господа, по сервисной акции льют вроде бы 1,9 литра G052512?
http://www-odi.nhtsa.dot.gov/acms/cs/ja ... 8-9034.pdf
Skoda Octavia Elegance 1.8TSI DSG7 4ZG 8M1 9JD 9Z3 KA1 PH7 PHC PJ0 PL1 PNE PT1 RA3 WRG WS2 (производство 13.02.2015, выдача 02.03.2015, пробег 17xxx км.)
Продаётся новая защита картера и КПП для Skoda Octavia A7
Astron
Сообщение S@nych » Пт, 04 апр 2014, 11:01
Аесли на машине меняли мехатроник осенью, то на нем уже новая прошивка стоит и обновления ПО не будет? Так когда его меняли так и масло заменили, может тогда не надо ехать на отзывную акцию по смене масла на минералку??
Octavia II FL 1,8TSI, 7DSG
S@nych
Сообщение Vicheslaw » Сб, 12 апр 2014, 20:52
Коротко: по сервисной акции поменяли масло в 7DSG и "влили" новую прошивку. Результат: СУПЕР!!!
Длинно:
Сейчас моей шкоде октавии фэ эл пять лет и 120000 км пробега. Рывки при переключении с 1 на 2 были всегда, с самого начала эксплуатации. Особо не страдал от этого, избегая сильных вибраций "игрой" педалью газа, легонько нажимая и отпуская её при трогании или разгоне. Проблемы в основном возникали при трогании и разгоне на полностью или частично загружённой машине. При долгой, плавной езде по пробкам. И по не зафиксированным причинам. В 2012 году при проведении планового ТО (вроде бы 75000) мне сказали что "залили" в коробку новую прошивку. Поведение машины никак не изменилось. По внутренним ощущениям рывки и вибрации даже увеличились. Решил что просто перепрограммированием коробку не исправишь.
Но! в пятницу 11 апреля, я приехал в Атлант М и там мне поменяли масло и перепрошили коробку. Я спросил какая была прошивка и какая стала. Ответ мастера приёмщика дословно: ""Там четырехзначная цифра. Была что-то там три. А "залили" что-то там девять"". Но мне и этой информации было достаточно. Самое главное это итог двух дней езды по пробкам.
Рывки при трогании и разгоне практически пропали. Ощущается лёгкая вибрация, но она в сравнении с тем что было сущая ерунда. Автомобиль стал похож на авто с обычной АКПП с гидротрансформатором. (Есть возможность сравнить. У отца сузуки джимни АКПП).
В общем и целом я доволен. Очень надеюсь что эта особенность у машины сохранится и не изменится по прошествии какого то промежутка времени. Спасибо что прочитали
Vicheslaw
Сообщение Искандер-М » Пн, 21 апр 2014, 21:58
не знаю поменяли мне масло, залили новую прогу три недели и глюк в коробке нечетные передачи пропали, нарушение синхронизации. Через 2-е суток все встало в норму че было не знаю. Вторая передача включается сразуна первой практически не едет. Короче прошивка мне не нравится. Старая ехала лучше.
Искандер-М
Сообщение abcd » Сб, 03 май 2014, 16:35
Полазив по нету нашел как менять масло в DSG-6.
Вот ссылки для наглядности.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=nhE19GCXlvA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=rlDJysb-S50
Расходники:
1. масло G052182A2 (7,2 литра полный объём, а 5-6 литров на замену)
2. Фильтр 02E305051C
3. Уплотнительное кольцо (на корпус фильтра) - N91084501
4. Уплотнительное кольцо (на сливную пробку) - N0438092
Залив масло. Прогреваем масло в коробке до 40-45град. Контроль температуры масла производим в программе VCDS. Открываем/откручиваем сливную пробку внизу поддона. И сливаем лишнее прогретое масло, пока не перестанет сливаться. Для DSG критично как малый, так и большой уровень масла.
Цена расходников приблизительно на 150уе. Цена на ОД сервисе по замене 300уе.
Кому непонятно, что масло необходимо менять, то вот поучительная и интересная статья.
http://www.volvo850.ru/sdelay/AKPPatfzamena.htm
http://volvo-850.narod.ru/spravochnic/ATFsoobr.htm
http://www.xc90volvo.ru/volvo/oilakp.html
http://forum.seat-club.net/viewtopic.php?f=57&t=14909
ЗЫ. Вечного масла еще не встречал. Любое масло со временем теряет свои св-ва и х-ки.
Я бы уже этот факт о необходимости замены добавил в ФАК, чтоб люди вопросов не задавали одни и те же. Ориентируясь на том, что другие производители обязательно рекомендуют делать эту процедуру приблизительно чз 60 тыс. пробега. И по опыту механиков, которые ремонтируют АКПП и недалеких людей в этой области.
Tour 2.0i AQY Combi 2002 + ГБО
A5 FL 2.0 BKD PD TDi+DSG Combi 2009
abcd
Сообщение Andrei7077 » Пт, 09 май 2014, 16:33
Любителям погонять рекомендую менять масло в ДСГ-6 раз в 40-45 ткм, на замену либо оригинал либо Мотуль и никаких других масел, аналоги не выдерживают заданных температурных режимов и коробка ведет себя просто неадекватно, не забывайте при замене масла осматривать фидьтр на предмет наличия стружки и само масло( в нем тоже прекрасно видно продукты износа). Если будут вопросы по коробке ДСГ-6 обращайтесь, отвечу на все вопросы
Andrei7077
Сообщение abcd » Вс, 03 авг 2014, 18:34
Вопрос вот в чем. Хочу поменять масло в коробке DSG-6. Заливается 5л, 2л остается старого масла. Есть замена масла фирмы Febi (32380), Febi (39070). Будет ли плохо коробке от того, что волью 5л масла другой фирмы? При условии, что было масло фирмы VAG.
abcd
Сообщение Halfpipe » Пн, 04 авг 2014, 18:01
abcd писал(а):Вопрос вот в чем. Хочу поменять масло в коробке DSG-6. Заливается 5л, 2л остается старого масла. Есть замена масла фирмы Febi (32380), Febi (39070). Будет ли плохо коробке от того, что волью 5л масла другой фирмы? При условии, что было масло фирмы VAG.
Залейте масло Febi за одно и нам расскажите.
Halfpipe
Вернуться в Трансмиссия
