forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук в МКПП при переключении
Сообщение gleb85 » Вс, 03 янв 2010, 18:27
Всем привет! я на форуме новичок, так что не пинайте сильно. Мучает меня давно одна проблема. Езжу на Skoda Octavia 1.8TSI 2008 года, тачка супер! динамика улёт, но вот коробка.... через 10000км после того как забрал из салона, при переключении на пониженную передачу, появился стук из коробки, и пробуксовка сцепления при переключении. Обратился к гарантийщикам, заменили сцепление и маховик. Через 5000км та-же хня! Опять заменили маховик и сцепление..... и так 4 раза)))))
Сейчас пробег 40000км, стук так и не ушел.На данный момент Дилер согласовывает замену коробки целиком, т.к уже не знают что менять)) Сам работаю в Шкоде поэтому знаю что гарантийщики не разводят.
В чём заключается мой вопрос: Есть ли альтернативы штатному маховику и сцеплению, тюнинг какой-нибудь к примеру? Может от Фолькса или Ауди что-нибудь подхотит, движки вроде как одинаковые. Пытался найти по каталогам но ничего не нашёл.
Заранее спасибо.
gleb85
Сообщение Robbin » Вс, 03 янв 2010, 18:48
Какого производителя маховик 4 раза ставили? По Lucas и Valeo была отзывная компания года два назад. У тестя была проблема. Может быть отголоски?
Беспроблемный двухмасcовый маховик - Sachs.
Сообщение gleb85 » Вс, 03 янв 2010, 19:00
Моховик ставили Лукас. Третий моховик отправляли на экспертизу в Москву там ее провели, и сказали что он полностью исправен, после чего сказали, ищите проблему в другом….. подушки двигателя итд.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Кстати Москва отвечала что проблемы каркас были у Sachs! И рекомендовали только Лукас.
gleb85
Сообщение Ulisss » Вс, 03 янв 2010, 19:28
Странно, как вы так на Шкоде работаете...
Ulisss
Сообщение 115кило » Вс, 03 янв 2010, 19:36
gleb85
Может воздух в системе или цилиндр подклинивает?
Джип-рахит 1.8 был
115кило
Сообщение gleb85 » Вс, 03 янв 2010, 19:44
Я и так весь сервис достал!!! Ну не знают в чем проблема мастера. Постоянно запросы подают, а у ФГР один ответ мы не знаем, разбирайтесь сами! И так уже 1.5 года. Кстати сотруднику порой бывает тяжелее попасть на сервис чем клиенту!
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
целиндр тоже в первый раз меняли
gleb85
Сообщение 115кило » Вс, 03 янв 2010, 20:09
Скорее всего это перекос коробки.Не садиться она плотно или садиться неровно.А вот почему не садиться надо смотреть на месте.Была такая фигня на зилу.Рвало диск сцепления через 1000км.Был перекос коробка-кожух-двигатель.Смеяться не надо принцип работы похож.
Джип-рахит 1.8 был
115кило
Сообщение Robbin » Вс, 03 янв 2010, 20:55
gleb85 писал(а): Кстати Москва отвечала что проблемы каркас были у Sachs! И рекомендовали только Лукас.
Вот вам про лукас http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=26395
Сообщение Новожилов » Вт, 05 янв 2010, 0:29
Ну,если ты действительно сотрудник дилера и знаешь всю "кухню",то зачем Все эти .....сопли!!! Не хочешь нагибать свою-нагни другую станцию!!!
Новожилов
Вернуться в Трансмиссия
