forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и ремонт МКПП
Re: Проблемы и ремонт МКПП
Сообщение mxmus » Сб, 28 апр 2018, 21:45
Доброго!
Приобрели Йетю 2013 1.8 4х4 МКПП LHC. Указанный пробег 87 ткм.
Что настораживает - шум в районе коробки на холостых. С выжатым сцеплением он меньше, вернее от шума остаётся лёгкий глуховатый тук-тук-тук. При повышенных оборотах не прослушивается в общем шуме двигателя. Передачи втыкаются легко, в движении замечаний к коробке и сцеплению нет.
Понимаю, что нужно на диагностику в сервис. Заехал в Екб в один из "клубных", послушали, потёков не обнаружили. Сказали, что возможно подшипники вала, нужно разбирать, но они не смогут, так как нужен какой-то спецсъёмник для этой 6-ти-ступки.
Вопросы:
1) съёмник у официалов что-ль только?
2) сразу в сервисе не догадался попросить проверить уровень. Подскажите, пжл, какое масло туда лить, допустимо ли использовать Fuchs ... (как тут некоторые отписываются)? Сливное отверстие одно? Картер коробки, раздатки, дифференциалов общий?
mxmus
Сообщение Новожилов » Ср, 02 май 2018, 22:41
Для того, что бы разобрать данную коробку LHC серии 02Q ...... никакого специального съемника не нужно!
Новожилов
Сообщение bawee » Пт, 04 май 2018, 10:06
Подскажите кто в Москве где чинил коробас? (машина в подписи). Проблема как у всех кто писал выше: шум на холостых иногда перерастающий в стук пропадающий при нажатии сцепления практически с покупки нового авто, проехал так уже 120 000 и начали плохо втыкаться передачи, проблема пока плавающая то норм, то вообще ничего без хруста не воткну. И начал появляться отчетливый шум дифференциала в поворотах, тоже временами пропадает/появляется.
Вообщем хочу куда съездить что б посмотрели может просто масло долить надо а может поменять чо-нить.
Люблю ездить на дальние расстояния не хочется ждать пока встряну где-нить в 500 км от Москвы.
Может кто-нить посоветует толковых ребят которые не будут нагружать и разводить???
Octavia A5 FL "Ambiente+WR2" White 1.8TSI РКПП 2012 г.в.
bawee
Сообщение Новожилов » Пт, 04 май 2018, 18:30
И что Вы думаете? По Вашей "подписи" понятно о какой коробке идет речь?
Хоть бы вин написали !!!
Новожилов
Сообщение bawee » Вт, 08 май 2018, 14:22
Ну не думал что 2012 году много разных разновидностей мешалок ставили на 1.8Т
Вот ВИН - XW8CK41Z4CK287903
bawee
Сообщение Новожилов » Ср, 09 май 2018, 11:41
Трансмиссия серии 02S с кодом NMY
Приехать можно в Люберцы, на сервис Vag-sto !
Новожилов
Сообщение САУ » Вт, 29 май 2018, 2:16
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, несколько дней назад заметил посторонний шум в работе МКПП на задней передаче, пропадающий, если в движении сброситься в нейтраль. Записал видео для полноты картины, слышно плохо, но примерно понятно. Насколько опасно ездить на ней? И что это, собственно, может быть, к чему готовиться? VIN: TMBCK11U242860863
Skoda Octavia Tour 2004, 1.6 AKL
САУ
Сообщение Новожилов » Ср, 30 май 2018, 17:11
У Вас в подписи 1.6 AKL, значит коробка серии 02K с кодом DUU!
По симптомам - шестерня заднего хода.....
В работе заднего хода принимают участие три детали!
Сама шестерня заднего хода, первичный вал и синхронизатор 1-2й передачи!
Если продолжать ездить на авто, то со временем выйдут из строя все три позиции .....
Новожилов
Сообщение САУ » Ср, 30 май 2018, 18:04
Здравствуйте, спасибо за ответ. У вас можно отремонтировать? Что по стоимости?
Покупать синхронизатор тоже? И по номеру 02k 311 501a есть проблема - пишут нет в продаже и предлагают заменитель, но я не уверен, тот ли.
САУ
Сообщение Новожилов » Чт, 07 июн 2018, 0:22
Можно!
В личку!
Пока ничего лишнего не покупайте!
Номер сменил последнюю букву :
Новожилов
Сообщение KostyanR » Пн, 11 июн 2018, 20:51
Здравствуйте.
Подскажите в чем проблема:
Октавия AGU МКПП 5 ст. 2002 год. Пробег 240 тыс. км.
Полгода назад почувствовал что стали плохо включаться первая передача и пятая.
Вторая иногда включается с небольшим "Хрустом"
То есть если раньше включались все передачи легко, то сейчас с небольшим утыканием и усилием.
Что смотреть?
Octavia 1.8Т AGU МКПП 2002 г.
KostyanR
Сообщение Новожилов » Вт, 12 июн 2018, 11:48
Смотреть состояние опор , системы переключения и искать проблемы выжима!
В ином случае снятие коробки для осмотра состояния сцепления и далее - разбор и дефектовка самой коробки.
Новожилов
Сообщение ednnzc » Пн, 25 июн 2018, 22:11
Вопрос к знатокам. SKODA FABIA 2012 Г.В с двигателями CGGB/1.4L МКПП/ LVE/ 02T901103AB трещина в районе дифференциала. В сервисе сказали что ремонт МКПП будет дороже чем купить Б/у с разбора или контрактную. Подскажите какую МКПП можно поставить вместо LVE.
ednnzc
Сообщение Новожилов » Вт, 26 июн 2018, 14:21
LVE , б/у - 27000р.
Новожилов
Сообщение serega03060306 » Пн, 30 июл 2018, 23:00
Алекс70 писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане! Вопрос Новожилову Владимиру. Приобрел Шкоду Октавия А5 2013 г.в. апрель, КПП 02Т. Проблема: шум с металлическим побрякиванием "на горячую", при выжиме сцепления пропадает. Обратился к офиц.дилеру, признали дефектом, сегодня утром отдал машину на сервис, меняли задний блок подшипников первичн., вторичного валов, а вечером забрал машину. После прогрева КПП проблема осталась, позвонил дилеру - ответили, что был небольшой люфт подшипника, остальное все нормально. Но звук остался тот же самый, даже немного четче выраженный. Чего теперь ожидать от коробки? Пробег всего 4 тыс.км.
С уважением. Александр.
P.S. На улице подошел к двум первым попавшимся Шкодам (на одной пробег-136 тыс., на другой- 38 тыс.) - такие же шумы в КПП с металл.бряканием (КПП тоже 02Т). Это что - закономерность, или повальный брак?
Не факт что они вообще что-то делали
serega03060306
Вернуться в Трансмиссия
