forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прогрев коробки DSG в морозы. Надо ли?
Сообщение borde » Ср, 27 янв 2010, 12:38
В поиске нашел косвенные упоминания по эксплуатации DSG в холода.
Но точно не знаю, необходимо ли при -20С -25С специально прогревать масло в коробке? Или достаточно просто переключить все режимы, что бы масло равномерно распределилось и в путь?
Спасибо.
borde
Сообщение Dale_C » Ср, 27 янв 2010, 12:42
пока вы стоите на месте - сцепление в коробке разомкнуто по идее должно быть, так? тогда какой толк от переключений режимов dsg? это ж не классическая акпп...
Темно-синяя Октавия A5 1,4TSI+DSG на рамках
Dale_C
Re: Прогрев коробки DSG в морозы. Надо ли?
Сообщение SCHUMACHER » Ср, 27 янв 2010, 13:07
borde писал(а):В поиске нашел косвенные упоминания по эксплуатации DSG в холода.
Спасибо.
ничего не надо, завёл, прогрел минуты полторы и поехал.
Вообще не понимаю народ который стоит и по 30 минут греют машины на месте, идиотизм
SCHUMACHER
Сообщение Worker » Ср, 27 янв 2010, 13:09
Можно конечно каждый раз покрышку палить под коробкой, но думаю и без этого все будет в порядке! :D
Citroen C4 Exclusive 1,6 VTi AT
Fabia 1.6 Tiptronic Elegance
Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG Elegance была да ...
Worker
Сообщение RomS » Ср, 27 янв 2010, 14:06
Греть там нечего. Единственное, если только Мехатроник, а его без движения прогреть не реально.
VAG Direktschaltgetriebe TSi
RomS
Сообщение Dale_C » Ср, 27 янв 2010, 14:35
не, ну почему ж, ручка переключения режимов согреется... ))
Dale_C
Сообщение kubinez » Ср, 27 янв 2010, 16:51
всё очень просто, машину завели,гидронасос погнал масло. покурили, P R N D с задержкой 5-7 секунд. в это время мехатроник и пропустит через себя масло, а в коробке его нет это не гидроавтомат.ну и не газовать первые десятки метров
kubinez
Сообщение MikleG » Ср, 27 янв 2010, 20:51
При запуске двигателя авто, запускается маслянный электронасос ДСГ и работает до создания необходимого давления в аккумуляторе давления (ресивере) мехатроника. При понижении давления ниже мин. значения процес повторяется. Отсюда сами делайте выводы, греть или нет. Как вы знаете при увеличении давления масло нагревается. А в корбке масло есть, как в любом редукторе работающем с большими нагрузками. Объём заправки ДСГ 1,7 л — G 052 171. Объём заправки Mechatronik 1,0 л гидравлического масла для центрального гидравлического
механизма/рулевого редуктора с усилителем G 004 000
MikleG
Сообщение Satyr » Ср, 27 янв 2010, 21:18
borde писал(а):Но точно не знаю, необходимо ли при -20С -25С специально прогревать масло в коробке? Или достаточно просто переключить все режимы, что бы масло равномерно распределилось и в путь?
Маслу тут негде распределяться - плиты управления нету. И вобще от ручки кроме проводов и тросика паркинга ничего не идет -))
Вобще не заниматься глупостями. в -20С - 30С завестись, посидеть 1-2 минуты, включить "D" и ехать.
Когда теплее -15С - просто завестись и ехать.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
MikleG писал(а):Как вы знаете при увеличении давления масло нагревается.
Да ну ? С газом не путаешь ? -))
Satyr
Сообщение Venom » Ср, 27 янв 2010, 21:23
Имхо, самый лучший прогрев в движении. Начинать не спеша. Каждый день температура разная, однозначной реомендации дать сложно.
Octavia А5 FL 1,4TSI 7DSG Elegance. Доуст-но: Webasto, Corner, ТРМ, РТС,опускание правого зеркала при вкл. З.Х., RDKS
Golf MK6 1,4TSI 7DSG H. Доуст-но: Webasto, PTC, заводской ксенон, круиз контроль, FLA, пакет зеркала, RDKS, PLA1.5
Venom
Сообщение MikleG » Ср, 27 янв 2010, 21:25
2 Satyr
Не путаю, т.к у гидроусилителей руля, у гидроавтоматов зачем то ставят радиаторы охлаждения, думаю просто выпедриваются :)
MikleG
Сообщение Satyr » Чт, 28 янв 2010, 1:20
MikleG писал(а):2 Satyr
Тоесть других источников тепла, кроме как "от давления" ты не знаешь ? :ROFL: :ROFL:
Подскажу - КПД даже ручной коробки - порядка 96%
Satyr
Сообщение Лавочник » Чт, 28 янв 2010, 9:04
Правы то оба, т.к. любое тело при увеличении давления или при уменьшении его объема нагревается (не только газы)...
Часть энергии передаваемая коробкой от двигателя к колесам тоже преобразуется в тепловую...
Трение самого масла, трение подшипников, трение дисков сцепления...
но все это мизер по сравнению с теплом передающимся от двигателя коробке (обоими способами)
Лавочник
Сообщение Paren » Чт, 28 янв 2010, 11:44
В мануале написано, что не рекомендуется прогервать. Завёл и поехал.
Paren
Сообщение Satyr » Чт, 28 янв 2010, 12:58
Так, для справки - сцепления DSG6 в моменты переключения способны переводить в тепло до 50кВт механической мощности.
Satyr
Вернуться в Трансмиссия
