forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Статистика поломок и ремонта 7DSG
Вы ездите на автомобиле с коробкой DSG?
ДА
505
70%
НЕТ
212
30%
Всего голосов : 717
Re: Статистика поломок и ремонта 7DSG
Сообщение ШkodNik » Пт, 15 июл 2016, 23:52
AlexI писал(а):Достаточно будет.
А цепь по пробегу уже пора менять,
Все необходимые артикулы запчастей , что касается её замены пришлите для ознакомления пожалуйста. Под гарантию я так понимаю не попадает замена цепи? На последнем то когда был,поинтересовался когда менять грм, они сказали здесь цепь, и менять её не надо. Каждое то присутствую в зале, доверия у меня к сожалению нет, и никогда не видел что бы они проверили цепь, хотя по регламенту service + дополнительно тоже делал.
ВАЗ 2107; ВАЗ 21099 / ВАЗ 21099; ВАЗ 21110; Hyundai Accent 1,5 AT; FF II 1,8 МТ Titanium; С 09.2011 Skoda Octavia 1,4 TSI+DSG7 Amb +WR2
ШkodNik
Сообщение Halfpipe » Сб, 16 июл 2016, 12:13
viewtopic.php?f=16&t=47204&start=2175. Тут описаны варианты ремкомплектов цепи ГРМ.
Уж лучше сейчас заменить цепь ГРМ, чем потом попасть на дорогущий ремонт двигателя, когда клапана с поршнями столкнуться.
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=158165.
Halfpipe
Сообщение ШkodNik » Пн, 18 июл 2016, 23:49
Сегодня от официалов получил ответ, на замену по гарантии блока управления дсг. Думал с отпуском накрылось, а тут не так уж все и плохо, обещают в августе машину отдать
Добавлено спустя 11 часов 53 минуты 56 секунд:
Так ли это! Официалы говорят работу сцепы сможем проверить, только после замены мехатроника, чуть ли ни день в день. Если будут неполадки сделаем запрос на гарантийный ремонт. Как правило практически в каждом случае после замены мехатроника сцепление меняем. Тогда почему сразу нельзя сделать запрос на замену? Пробег 116т.р. много или мало для сцепления?
Собираюсь после ремонта в дальнюю дорогу (4т.км) и не хотелось бы проблем по пути со сцепой. В случае проявления неполадок со сцепой сколько гарантированно можно проехать?
ШkodNik
Сообщение AlexI » Вт, 19 июл 2016, 12:49
ШkodNik писал(а):Тогда почему сразу нельзя сделать запрос на замену?
ОД работают по регламенту ВАГа, оптом не меняют, только последовательно. Экономия.
Судя по описанным тобой симптомам проблем со сцеплением у тебя не было. Будут ли проблемы с новым мехатроником - процесс адаптации и тестовая поездка покажет. Новые мехатроники и программы адаптированы для новых сцеплений. Приблизительный износ накладок сцеплений дилер может посмотреть диагностическим прибором. Тогда и решать ехать или нет.
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сообщение ШkodNik » Вт, 19 июл 2016, 13:44
Будем тестить! Спасибо!
ШkodNik
Сообщение Halfpipe » Вт, 19 июл 2016, 19:17
116 тыс.км и первая замена сцепления на родном мехатронике - это очень достойный результат. То что ОД не меняет сразу мехатроник и сцепление, это нормально у всех так, тут без согласования с Москвой никак. Радуйтесь, что детали ДСГ7 меняют бесплатно. Так же стоит удостовериться, чтобы дилер выполнил базовую адаптацию сцеплений, после замены сцепления не должно быть никаких рывков и вибраций. Если есть малейщие подозрения, то скорее всего неправильно подобраны регулировочные кольца обоих сцеплений.
Halfpipe
Сообщение ШkodNik » Вт, 19 июл 2016, 20:47
Я правильно понимаю, после замены мехатроника, од должны сделать адаптацию имеющегося сцепления, а если будут рывки и вибрации, тогда обращаться по гарантии на замену сцепления!? Как я могу удостовериться в том что они произвели базовую адаптацию? Все работы производят без моего присутствия
Добавлено спустя 22 минуты 29 секунд:
Вибрация бывает, когда стоишь в пробке, и начинаешь движение, в этом случае сильнее жму на газ, вибрация пропадает. Это может быть связанно со сцеплением? Такое начал замечать за долго до проблемы с мехатроником. При случае, на то говорил об этом, проехались, мне сказали вам кажется, все нормально, но меня это возмутило. Даже при мне, когда сидел мастер за рулём, такое происходило, но это он сказал нормально. Я ему говорю у меня на отечественом авто такого не было, он ничего больше не сказал
ШkodNik
Сообщение Астра » Вт, 19 июл 2016, 21:28
Вибрации и смерть мехатроника никак не связаны. Обычно мехатроники дохнут от гидроудара внутреннего, был такой косяк у них, потом они мокрые становятся...
Octavia A5 CDAB 1.8TSI 7DSG Масложор побеждён - Продан (пробег на сентябрь 2017 - 232000 км - все в порядке!)
Rapid CZCA 1,4TSI 7DSG (пробег на сентябрь 2076 - 66500 км) - огонь рапидос
Астра
Сообщение Halfpipe » Ср, 20 июл 2016, 21:09
ШkodNik писал(а):Я правильно понимаю, после замены мехатроника, од должны сделать адаптацию имеющегося сцепления, а если будут рывки и вибрации, тогда обращаться по гарантии на замену сцепления!? Как я могу удостовериться в том что они произвели базовую адаптацию? Все работы производят без моего присутствия
Как правило после замены сцепления сотрудники ОД садятся в отремонтированное авто и ездят вокруг здания ОД. В этой поездке инженер последовательно включает все передачи, т.е. выполняет пробную поездку с ноутбуком. У меня например так и было, сам даже удивился. То есть после того как проведут все работы по замене сцепления, езжайте на горку и пробуйте трогаться с неё. Почему я этого объясняю были случаи, когда после замены сцепления становилось только хуже.
Вибрация - это, когда мехатроник не успев набрать 5 км/ч включает сразу 2 передачу именно в пробках или в гору это проявляется. Тут однозначно замена сцепления.
Если Вам попались такие нелояльные сотрудники ОД, то лучше развернуться и найти другого адекватного ОД + написать жалобу в VW Rus посредством электронной почты. У меня был случай, позвонил ОД на счет проведения акции 34F7, девушка ответила, что она будет стоить 900 руб. Я говорю дак она у Вас должна быть бесплатной, она пошла советоваться с более опытными сотрудниками, в итоге с меня ничего не взяли.
Halfpipe
Сообщение ШkodNik » Вт, 02 авг 2016, 10:54
Добрый день!
Вчера получил авто, на неделю раньше предполагаемого срока. Заменили по гарантии мехатроник, после были выявлены проблемы со сцеплением, тоже заменили по гарантии. Пропала вибрация с 1 на 2, которая меня немного подбешивала, можно сказать с момента покупки авто. Несмотря на свои без пару месяцев 5 лет, машина как новая. Завтра меняю ремкомплект турбонагнетателя, тестирую пару недель и в долгожданный отпуск...
ШkodNik
Сообщение Halfpipe » Ср, 03 авг 2016, 18:26
Недавно появилась ошибка:
006011 - Фрикцион 1
P177B - 003 - достигнута граница допуска - Непостоянно
Похоже я подпалил 1 сцепление. На 3 и 4 передачах появились рывки, разгон не ровный, обороты гуляют. Попробую сделать адаптацию сцеплений глядишь поможет.
Halfpipe
Сообщение Астра » Чт, 04 авг 2016, 4:07
Halfpipe писал(а):Недавно появилась ошибка:
006011 - Фрикцион 1
Часто вижу такую ошибку у клиентов, с ней можно проездить еще от 50 до 100 тыс, по мере движения она будет чуть чаще возникать. Менять сцепление стоит тогда когда начнется снижение крутящего момента от двигателя.
Астра
Сообщение Halfpipe » Пт, 05 авг 2016, 5:13
to Астра
А Вы не встречали прошивку ДСГ7 с функцией "движение накатом", которая появляется на табло максидота при активации?
Halfpipe
Сообщение Астра » Сб, 06 авг 2016, 2:53
Halfpipe писал(а):to Астра
Интересно, но честно говоря нет. А чем эта функция отличается? Или просто индицирует процесс наката? )
Астра
Сообщение Halfpipe » Сб, 06 авг 2016, 13:25
Halfpipe
Вернуться в Трансмиссия
