Иван Сол писал(а):Скорее всего выжимной подшипник в корзине сцепления
neova писал(а):Появился непонятный шум при отпущенной педалью сцепления. Характер шума как что-то начинает крутиться, при выжимание педали сцепления шум пропадает . Авто А5 1.4 BUD пробег 35 000 км.
neova писал(а):Долго не писал потому что полный бред.
Ждал когда приедет спец инструмент для снятия подшипников но так и не дождался.
Машину взяли 2.11.10г. Сняли коробку нашли люфт диска сцепления не стали разбирать КПП поменяли диск и выжимной ,собрали, поставили. Но шум не пропал. Сняли разобрали КПП , а там всё в норме . Отправили вал с подшипниками в ГЛАВНЫЙ сервис. Пока ждём.
Гружу дилера на замену КПП полностью но пока ждём .
Рад выслушать ВАШе мнение.
Часто приходится переделывать гарантийные коробки после региональных дилеров......иногда такое увидишь......
Хорошо,что рядом нет того,кто ЭТО сотворил!neova писал(а):о заводских "косяках" можно по подробнее.
Methos писал(а):Вот и у меня что-то похожее, особенно шумит холодной, особенно когда на улице -25, но при прогревев все проходит. При выжиме сцепы все проходит, пробег 160тык.
Сцепу меняли летом, поставил Luk, восстановленный. Во сколько может вылиться ремонт кто-нить знает?
