forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тур 1.4. МКПП DUW, 2ая передача хрустит утром
Сообщение AlterDen » Чт, 16 дек 2010, 14:35
С новья 2-ая на холодной коробке очень трудно втыкается + в конце хода рычага еще 1см дотыкать приходится. В конце хода рычага в положении 2ой передачи слышится хруст, как будто синхронизатора нет вообще. На горячую хруста шестерен нет, но дотыкать приходится этот 1см, иначе передача выскакивает. Сцепление не ведет, предполагаю, что синхронизатору хана. Остальные передачи нормально работают.
Проехал так 100ткм., на 20ткм дилер залил масло G052171A2 на холодную стало все втыкаться значительно легче, кроме дотыкания второй. на 80ткм поменял масло на Кастрол, с утра ужас, хочу обратно вернуться на G052171A2.
Это синхронизатор неисправен 2ой передачи или что? Сколько может стоить это исправить?
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Re: Тур 1.4. МКПП DUW, 2ая передача хрустит утром
Сообщение Новожилов » Пт, 17 дек 2010, 23:16
AlterDen писал(а):С новья 2-ая на холодной коробке очень трудно втыкается + в конце хода рычага еще 1см дотыкать приходится. В конце хода рычага в положении 2ой передачи слышится хруст, как будто синхронизатора нет вообще. На горячую хруста шестерен нет, но дотыкать приходится этот 1см, иначе передача выскакивает. Сцепление не ведет, предполагаю, что синхронизатору хана. Остальные передачи нормально работают.
Снять/установить КПП-3500р.
Ремонт КПП серии 02К-6500р.
Какие запчасти понадобятся-скажу после вскрытия!
Новожилов
Сообщение AlterDen » Пн, 20 дек 2010, 12:04
Спасибо. Лучше тогда совмещу с заменой сцепления, когда подойдет. Коробка не прогрессирует, я ее не рву, а сцепа уже высоковато берет.
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Вернуться в Трансмиссия
