forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - акпп1.8турбо
акпп1.8турбо
акпп1.8турбо
Сообщение Alemb74@yandex.ru » Сб, 29 янв 2011, 15:18
Мужики,помогите советом.взял суперб 2006г.1.8 акпп турбо два месяца назад.коробка была только-только после кап.ремонта.Бывшие хозяева отдали за её ремонт 63т.руб.Есть гарантия на 6 месяцев от сервиса,там сказали,что после 1000км.обязательна замена фильтра и масла.Вобщем после ремонта, при постановки на драйв был рывок,правда недели через 2 прошёл совсем.Но на скорости км. на 60 происходит сильный толчёк,как при наборе,так и при брасывании скорости.Рассказал всё это на сервисе,где делали коробку,видно им не охото заново снимать её.Всячески стараются тянуть время,а машина после ремонта прошла уже 2500тыс.км. и расход топлева с 15л. подскочил аж до 23,5л.Подскажите,кто знает что может быть с коробкой и из-за чего так вырос расход топлива.А за одно как заставить сервис выполнить работу по гарантии акпп.Заранее благодарен. :twisted:
Alemb74@yandex.ru
Re: акпп1.8турбо
Сообщение Алексей Челябинск » Ср, 25 май 2011, 11:14
Проблему решили?
Алексей Челябинск
Re: акпп1.8турбо
Сообщение inkognito@ » Ср, 01 июн 2011, 16:03
необходимо правильно поставить диагноз, а именно: причина рывка! Смотри гарантийные документы, заказ-наряд. Менялся ли регулятор давления масла? Если нет, то вполне проблема может быть в нем, и для этого АКПП снимать нет необходимости. Так же, возможно, необходимо сделать опрос неисправностей, и выяснить, на что "ругается" электроника?
inkognito@
Вернуться в Трансмиссия
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
