forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сломался рычаг выбора передач. Помогите!
Сообщение Deme3o » Сб, 29 янв 2011, 21:11
Ситуация в следующем: встал на светофоре на А5 МКПП, загорелся зеленый, а с места тронуться не могу. Машина обороты набирает, а передача просто пропала и появилось какое-то не внятное включение передач.
После минутного поиска передач с выжатым сцеплением выяснилось, что включить можно только 2-ю и 4-ю. Все остальные попросту отсутствуют. Собственно так я и добрался до дома на 2-й и 4-й.
Вскрытие показало следующее (попробую выложить фото).
Разболтался "рычаг выбора передач" к которому подходят два троса от ручки переключения передач. Парт намбер: 1K0711051L.
Снял я его для определения причинности болтания и выяснилось, что у него съедена половина шлицов под зубъя "вала" на который собственно и крепится этот рычаг. Сам рычаг был прикручен нормально, но визуально видно его перекос и последующее неравномерное стирание и как следствие выход из строя.
Вопрос:
Заводской брак?? Возможно ли доказать? гарантия истекла 8мес назад.
До этого инцидента все передачи включались четко без намеков на неисправность, а потом раз и все!
Ну и еще: заказ данную деталь в "Экзист"е. Срок исполнения 20дней, а машинка нужна уже сейчас.
Может подскажете где может быть сия деталь в наличии и за разумные деньги. В "экзист"е оплатил 1340р.
Или приму с неисправной машины на всегда или во временное пользование до прихода детали.
Съем данной детали с машины занимает 2минуты.
Заранее благодарен за любую помощь!
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Добавлено спустя 14 часов 57 минут 26 секунд:
Продолжаю поиски деталюги.
Выкладываю отчет о проделанной работе, может вдруг и пригодится кому данная инфа!
Нашел несколько адресов в интернете:
"АрмадаАвто" -интернет магазин запчастей на немцев.
http://vw.vag-zapchasti.ru/list.php?id= ... od=&year=0
На свой запрос получил ответ, что достать такую запчасть они не смогут!
Еще:
"Центральный склад"-интернет магазин.
http://c-sklad.ru
Пока не дозвонился.
И еще один адресок:
http://skoda-tech.ru/s_SCHALTHEBE
Оригинальные запчасти для Шкода.
Моей детали в наличии не оказалось, но можно заказать предварительно оплатив в будни.
У них висит инфа, что есть БУ запчасти. Сказали, что бу запчастей пока нет.
Всем удачи!
Поиски продолжаются.
Добавлено спустя 22 часа 47 минут 12 секунд:
Звонил еще в несколько мест, и по разборам в том числе; перечислять их уже не буду.
Такой детали либо нет вообще, либо под заказ 3-4 недели.
Хе-х.... !
Deme3o
Re: Сломался рычаг выбора передач. Помогите!
Сообщение Anton_HTP » Пн, 31 янв 2011, 13:28
Позвони к Новожилову (он как раз по КПП) 89262496603 Владимир, может поможет.
Anton_HTP
Сообщение Deme3o » Пн, 31 янв 2011, 20:19
Позвонил Владимиру.
Обнадежил, сказал что есть БУ.
Завтра поеду смотреть-покупать, если все сложится, отпишусь.
Спасибо за наводку!
Deme3o
Сообщение Deme3o » Пт, 04 фев 2011, 12:41
Был у Владимира.
Зубья рычага в чуть лучшем состоянии чем на моем, но тем не менее все равно взял у него рычаг.
Стал устанавливать и..... ситуация не изменилась.
При детальном рассмотрении вала обнаружил точно такую же сработку, что и на рычаге + зубья вала сношены. Фото выложу позже.
Невольно закралась мысль о том, что эта "стаботка-выработка", что на фото рычага, ничто иное как техническая реализация сопряжения деталей.
Тогда встает другой вопрос: Как она вообще стояла и вообще может стоять и фиксироваться на валу, когда закручивание прижимной гайки с шайбой, не меняет ситуации с болтанкой рычага на валу.? :(
Разочарован, обескуражен. Что делать, как быть?
Вопрос по прежнему открыт.
А как у Вас?, на А5 с 1.4 мкпп крепится-держится рычаг выбора передач на коробке, если его немного пошатать??? Находится он под левым ближнем к радиатору углу кожуха аккумулятора.
Деталь как на фото. Выглядит как противовес. К штырю (см. фото) крепится трос идущий из салона от ручки перекл. передач, с пружинным механизмом.
Как он установлен у Вас, с наклоном в сторону радиатора или строго горизонтально? Имеется ли люфт, когда шатаешь эту деталь или нет??
Заранее спасибо Всем откликнувшимся!
Deme3o
Сообщение redhead » Пт, 04 фев 2011, 12:58
Deme3o писал(а):Разочарован, обескуражен. Что делать, как быть?
Как вариант - просверлить в балансире пару отверстий перпендикулярно шлицам и нарезать в них резьбу.
После установки на место завернуть туда болты так,чтоб они упирались в шлицы вала.Тот край болта,что будет упираться в шлицы вала - обточить под конус(заострить).
ЗЫ Правда,не знаю,какие там размеры - в руках эту железку не держал.
redhead
Сообщение Deme3o » Пт, 04 фев 2011, 15:52
(to redhead)
Ага, как вариант! Техническая смекалка и не из такого позволяла выбраться. Правда пока почему-то я такие вар-ты не рассматривал.
Сейчас больше волнует: Это все-таки БРАК или ТЕХНИЧЕСКОЕ решение (и слишком глупое, на мой взгляд).
Если брак, попробовать обратиться к дилеру не смотря на окончание 2-х годовалой гарантии и продавить ремонт по данному направлению.
Если ремонт повлечет за собой замену шкива переключения, думаю влетит в копеечку. А так может заводская гарантия проявит себя! ;)
Ну а если нет, то техническое воплощение в жизнь народной смекалки и умелости рук.
Deme3o
Сообщение Deme3o » Ср, 09 фев 2011, 0:44
А вот и фото самого вала!
На фото виден округлый скос под рычаг имеющую идентичную "сработку" деталей.
Тут виден результат неравномерного износа шлицов.
И, как результат, при сопряжении двух деталей, рычаг садится ниже, как я понимаю, нормы и не притягивается прижимной шайбы.
В итоге:
имеем расхлябанность рычага, потерю передач и головную боль!
Есть соображения у кого? Поделитесь мыслями и т.п.
Deme3o
Сообщение Новожилов » Вт, 15 фев 2011, 10:29
Deme3o писал(а):Есть соображения у кого? Поделитесь мыслями и т.п.
Вы молодой человек........"мозгокапатель"!!!!!!!
1.Менять надо обе сопряженные детали!(вал управления и противовес)
2.Если нужно компенсировать такой вылет вала по отношению к плоскости балансира,то установите
дополнительную шайбу....и все затяните!!!
Новожилов
Сообщение Deme3o » Ср, 16 фев 2011, 18:00
(to Новожилов)
"мозгокапатель"........ а посудите сами, как тут не копать?!
В интернете по моей проблеме инфы нет. Вот и роем.
Плюс, взял у вас б\у "балансир", а у него тот-же самый равномерный износ как на моем. О чем можно подумать???, возможно что это техническая реализация сопряжения деталей.
Вот и рою! А оказывается, что этот б\у такой-же как и мой. Вывод: "брак"/износ, и как следствие, осознание того, что гемора прибавилось, теперь еще и вал управления менять, а ведь его еще и заказать надо, до еще и ждать наверно как и рычаг-дней 20 или еще дольше.
К тому-же вчера пришел мой новый рычаг и "О ЧУДО!", он абсолютно "ровный"/без углового "среза" по шлицам, что окончательно подтверждает тот факт, что под замену ОБЕ детали.
"мозгокапатель" докопался до истины.
А к Вам-Владимир, вопрос, как к знатоку:
-вал управления можно поменять без разбора коробки передач?
Взялись бы Вы за это дело, при наличии свободного времени и цена вопроса?
Можно в личку.
(Компенсировать разницу высоты вала по отношению к плоскости балансира установив
дополнительную шайбу можно, и мысли по этому поводу были еще в начале, но до получения новой детали, беспокоил симметричный износ обеих деталей.
И, опять-же, шайбы и т.п. вопрос лишь временного решения проблемы.)
Всем остальным, спасибо за советы!!!
и ВЫВОД:
сносился/болтается рычаг выбора передач,
готовьтесь к замене вала управления передачами КПП.
Удачи на дороге!
Deme3o
Сообщение Новожилов » Пт, 18 фев 2011, 23:34
[quote="Deme3o"](А к Вам-Владимир, вопрос, как к знатоку:
Конечно же ДА!!!! Для этого Вам необходимо открутить два болта крепления корпуса вала управления и оторвать корпус вместе с валом от коробки вверх!!!!!!
Думаю,что вал в исполнении б/у можно найти рублей за......два с половиной! 8)
Далее очистите и обезжирите две поверхности,нанесете герметик и установите все в обратной последовательности....
Новожилов
Сообщение Deme3o » Вс, 20 фев 2011, 18:18
СПАСИБО !
Будем чинить.
(для информации)
Механизм выбора передач\блок переключения в сборе: 0AF 301 230A
Цена вопроса: около 6.000р.
Отдельной позицией вал не продается.
Deme3o
Сообщение Новожилов » Чт, 24 фев 2011, 13:22
Deme3o писал(а):СПАСИБО !
Будем чинить.
(для информации)
1.Я об этом и не говорил.......(про отдельную позицию!)
2.Цена нового 4500р. а я говорил о б/у........
Новожилов
Сообщение Deme3o » Чт, 24 фев 2011, 17:47
Цену нового я взял из Экзиста, не до копейки конечно.
Искал по кат.номеру: было 2-а вар-та; один за 5к. с чем-то, другой за 6к с копейками.
Причем второй вариант совпал до буковки.
Где Вы нашли за 4500, там бы и купил. ;) 1500 на дороге не каждый день найдешь.
Вар-т с б\у рассматривать не стал т.к. и мой еще походит, как оказалось.
Решил вопрос установкой нового рычага/балансира. Боковой износ вала компенсировал проставкой промежуточной шайбы.
Все крепко прикрутил прижимной гайкой.
Сколько все это проходит, покажет только время.
Два дня, полет нормальный!
Из воспоминаний.
Года через 2-а заметили немного увеличенный ход рычага переключения передач. Не придали этому значение.
Видимо это были первые или вторичные признаки раскрученного балансира.
Некоторые люди придерживаются мнения: Пользуйся пока не отвалится! или Не надо мешать машине работать!
Так и поступил с этим люфтом в первый и в последний раз!
Будьте бдительны!, но не мнительны.
Всем спасибо.
Удачи!
Deme3o
Сообщение Messer_165 » Чт, 31 мар 2016, 22:20
Как ведт себя рыгаг спустя долгое время?
Messer_165
Сообщение Host_66 » Пт, 16 фев 2018, 11:02
Такая же проблема. Вылезла на 120к пробега. Заменил рычаг, хватило еще на 20к - снова болтается. Для решения проблемы необходима замена вала/механизма , иначе рычаг станет расходкой.
Host_66
Вернуться в Трансмиссия
