forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКПП типтроник (поправил ссылку)
Сообщение spion30 » Вс, 17 июл 2011, 19:17
в exist при подробном изучении картинки коробки обнаружил интересные позиции №38 Труба маслоналивная
и №24Пробка резьбовая M18X1,5X12 как понял я позиция 24 - слив с гидроблока и со всей коробки а позиция 38 для залива масла во всю коробку причем заливная пробка с пломбой- значит и щуп существует !!!!! (как например в мерсе - там щуп отдельный и замер происходит именно через опломбированный проход) а уже через сливную пробку в поддоне только контроль? кто знает http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=6540004E какие мысли?
Думаю что масло можно слить как и предполагалось раньше через поддон и плюс через сливную пробку позиция 24 слить все масло и с гидроблока в том числе или же произвести полную замену масла на спецаппарате с промывкой коробки без разбора через позицию 38 и слив с поддона вопрос интересен собрался менять масло тогда можно и масло купить не оригинал а скажем равенол к примеру и прогнать двойным объемом через аппарат
spion30
Re: АКПП типтроник (поправил ссылку)
Сообщение sandro1110 » Вт, 13 сен 2011, 20:55
ну таки получилось заморочиться??? я на таганке поменял у дилера...4 литра тока вышло...со всеми сопутствующими - 12 тыщ...да и не жалко б было если все масло поменялось а так...х.з
ОКТАВИЯ 1.6 FSI АКПП
sandro1110
Сообщение spion30 » Вт, 13 сен 2011, 21:36
да получилось viewtopic.php?f=16&t=62218&start=375 :)
spion30
Вернуться в Трансмиссия
