forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дергается на старте (акпп, 1.8Т)
Сообщение Shu » Ср, 24 авг 2011, 21:09
Доброго времени суток. Хочу поделиться проблемой, может кто сталкивался.
Приехал на стоянку, запарковался задним ходом, хотел проехать вперед, поставил рычаг на D, машина поехала, но с дерганьем (вибрацией). Очень похоже на то, как будто чуть не заглох на мкпп при трогании (обороты вроде дрожали, но не сильно). Дальнейшие тесты выявили следующее: при движении задом все ок, никакой вибрации. При дальнейшем движении авто (т.е. без переключения режима коробки, только на D) вибрации нет (даже при торможении и трогании, например, на светофоре). Т.е. вибрация присутствует только после трогания после переключения рычага акпп в положение D. Иногда вибрации вообще отсутствуют, иногда малозаметны. В общем, как-то непонятно.
Может кто-нибудь сталкивался? В чем проблемы: сцепление или АКПП?
Машина: Octavia 1.8T AGU, 2001, пробег 160000
Shu
Re: Дергается на старте (акпп, 1.8Т)
Сообщение mirzavad » Чт, 25 авг 2011, 21:49
Откуда у Вас сцепление в автомате? :)
Заз 965->Ваз 21011->Хонда Интегра->Ваз 2114->Тур BCA '07 черный на рамках->Тур AGU '07 черный на рамках!->Вернулся к 14-ке-> О1 L&K 1.8Т АКПП Combi 2001г. на рамках + Ваз 2113 ->A7 1,4TSI 6МКПП Brown Topaz, R17 225/45, ambition+WR3+WS1 и рамки!->OZB 1,8MT 2008 на рамках!
mirzavad
Сообщение Shu » Пт, 26 авг 2011, 12:11
Сорри, не так выразился: в гидротранформаторе или в механической части дело может быть?
И стоит бежать ремонтировать коробку или покататься еще можно?
Shu
Сообщение spion30 » Пн, 29 авг 2011, 21:15
уровень масла проверяли ? Вообще меняли или нет? в коробке я имею ввиду - на первой шкоде -была 2002 года масло дилеры советовали поменять на 100-120000 км - так и сделал---- продал три года назад - недавно встретил нового владельца - на авто 245000 км с авто все в норме
spion30
Сообщение Shu » Пн, 26 сен 2011, 21:00
Да, масло менял сразу после покупки (полтора года назад). По поводу сабджа: проблема исчезла сама собой через пару недель... Чудеса! Хотя их и не бывает. Посмотрим что будет дальше.
Shu
Сообщение Sokolnikov Ivan » Чт, 29 сен 2011, 19:53
Я не могу нигде именно найти какое масло нужно заливать в Шкоду октавия 1.6 акпп(4х ступ) 2001г.в двигатель АЕН а масло нужно срочно поменять!!!!!!! Или скиньте где ссылку где написаноя!!!!!!! TMBBK41U912514463 это VIN)
Подскажите плиззз!!!!!!!!!
Sokolnikov Ivan
Сообщение medved11 » Вт, 11 окт 2011, 7:21
Оригинал, или Mobil LT71141
AGU 2001 МКПП
medved11
Вернуться в Трансмиссия
