forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шумы при движении (опыт и проблема)
Re: Шумы при движении (опыт и проблема)
Сообщение Varfalomej » Пн, 14 ноя 2011, 11:00
Ценник не радует.
У мня есть гул при движении на малых оборотах(1800-2300) на 3-ей, 4-ой и 5-ой передаче.
При нажатии на газ, гул утихает, а после 2,5 тысяч пропадает совсем.
При нажатии на сцепление тоже пропадает, на нейтралке гула так же нет.
Машина октавия 1.4, 80 лс 2008 года, куплена в 2009, пробег 35000.
Сервисмены говорят, что это из -за кручения двигателя, ич то это болезнь коробок( такие же ставили на фольцваген гольф)
сказали, что можно ездить, пока гул не усилиться.
Varfalomej
Сообщение tuvsan » Сб, 26 ноя 2011, 16:30
to GAF.
Вопрос земляку..Вы в этой теме дали разные описания гулов в коробке..Если верить последнему вашему посту..то характер вашего гула был такой - жужжание на 1-2-3 передачах..при разгоне..которое пропадает при выжиме сцепления с оставленной включенной передачей.
Дело в том..что у меня как раз такая же беда..на Фабии..с коробкой 02Т (и как упоминал Новожилов - они однотипные)..
вопрос1 - как сильно было слышно ваше жужжание?
вопрос 2 - как сейчас ваша коробка..сколько прошла?
вопрос 3 -если всё гуд..то назовите имя и фамилию мастера ГеронКара..
мой гул похож на разгон маленькой турбины..пока он не очень громкий..но слышно..а пробег то у меня всего около 14000..
позор производителю!!!!!
Fabia_New_1.4_ 2008
tuvsan
Сообщение GAF » Вт, 06 дек 2011, 22:42
tuvsan писал(а):to GAF.
Поправлю - пропадал с вЫключенной передачей
А Новожилов - Гуру, истина в абсолюте. :)
Было слышно сильно, напрягало. Троллейбусный такой звук. Жы-жы-жы ;)
Тьфу-тьфу, пока всё ок. 3 ткм.
Зовут Алексей (фамилия вроде Баранов). Позвонить в Герон, попросить переключить на сервис, позвать Алексея.
Пробег не имеет значения, нужно срочно ремонтировать, пока не настал кирдык. Неприятно, конечно, но это результат глобализации - подшипники из Индии, Бразилии....и т.п. Как повезет. Блок задних подшипников - больное место, несмотря на то, что SKF Made in Italy. Для ремонта нужно брать последний релиз с буковкой Н (но не Е).
ЗЫ Денег нужно 20-30 т.р.
ЗЫЗЫ У меня было: перекаты в блоке подшипников (причём только один подшипник, вал на котором 1-2-3 п.), оба подшипника дифференциала были посиневшие.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Varfalomej писал(а):Ценник не радует.
А усилится он быстро, поверьте. Валы разойдутся и тогда .... будет "весело". Я тоже в это сначала не верил, но когда увидел в каком состоянии дефектные подшипники пришёл в ужас. Не тяните с ремонтом, верьте Новожилову.
Kodiaq 1.4 (CZCA) Active+FP1+FP2+допы, механика 2019 НН
Fabia 1.2 HTP(CGPA) Ambition + WFB, LVE 2012 Калуга
- Octavia A5 1.6 MPI(BSE) Classic+, OAF JHT 2008 Чехия
GAF
Сообщение kouta » Ср, 22 май 2013, 15:15
Друзья, подскажите, для замены блока подшипников какие винты нужны? (позиция в ЭТКе "21А", 6шт)
VW Golf Plus 2006 г.в., 1.6 (BSE), 5MT (GVY), vin WVWZZZ1KZ7W500417
Дилеры заказали N 908 973 05 из Германии, хотя у меня elcats почему то бьет N 908 973 08, и они у них есть в наличии даже. Что то мне подсказывает, что они одинаковые)
kouta
Сообщение lajks » Чт, 23 май 2013, 19:48
kouta писал(а):Друзья, подскажите, для замены блока подшипников какие винты нужны? (позиция в ЭТКе "21А", 6шт)
точный ответ я думаю даст : новожилов. Вот мне вчера поменяли viewtopic.php?f=60&t=112120
А5 2008г bse до FL
lajks
Сообщение Новожилов » Чт, 23 май 2013, 20:09
N90897305 - М6х20 как и N90897308 - М6х20.5 устанавливались с блоком задних подшипников 02T311206H и подобным блоком 0AJ311206B!
Новожилов
Вернуться в Трансмиссия
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 42
