forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена 5мкпп на 6мкпп 02S (Tur)
Сообщение Olegzxc » Ср, 11 янв 2012, 5:47
Развалилась коробка на 1.8т, ремонту поддавалась, но запчастей не было, а ждать долго да и дорого. Долго думали и решили собрать 6ступ. И коробка нашлась на следующий день, так что всё располагало к этому. Ну в общем собрали быстро. Решили сцепление поинтереснее поставить, от дизеля. Теперь и езжу на 6ступе, стало веселее) и экономичнее.
Большое спасибо за это Владимиру Новожилову!
Olegzxc
Re: Замена 5мкпп на 6мкпп 02S (Tur)
Сообщение Новожилов » Чт, 12 янв 2012, 14:07
Было:
Коробка серии 02J с кодом JEG
1-я. - 33/10
2-я. - 35/18
3-я. - 34/26
4-я - 35/34
5-я - 36/43
Главная пара - 70/19
Теперь:
Коробка серии 02S с кодом JWP
1-я. - 34/9
2-я. - 33/16
3-я. - 32/22
4-я. - 31/28
5-я. - 28/32
6-я. - 33/45
Главная пара - 63/16
http://fotki.yandex.ru/users/feodorzxc/view/457726/
Новожилов
Сообщение glinnik » Пт, 10 фев 2012, 13:38
а на полном приводе такое возможно?
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Сообщение Новожилов » Пт, 10 фев 2012, 15:09
glinnik писал(а):а на полном приводе такое возможно?
Еще не делал такой вариант,но серия 02S полноприводная существует!
Нужно определить с какими именно передаточными отношениями будет интересен
такой вариант,просчитать возможные "подводные камни",найти ее за нормальные деньги и начать "построение"!!!
Например есть такие варианты по шкоде:
JDX,JXQ,JYQ,HJM !
Большинство вопросов всплывет все равно в процессе.....
Новожилов
Сообщение redhead » Сб, 11 фев 2012, 17:20
Olegzxc писал(а):...Теперь и езжу на 6ступе, стало веселее) и экономичнее.Большое спасибо за это Владимиру Новожилову!
Я так понял,первая и вторая теперь короче?
Может,я ошибаюсь,но как по мне - они и в стоке-то коротковаты,особенно - первая.
Понятно,что теоретически получаем лучший разгон,а вот практически? У меня и на второй легко в букс срывает,если тапку чуть передавить(правда,резина фиговенькая - родной 15-й Матадор).
Владимир,интересует Ваше мнение - какие передаточные числа и ГП лучше всего подойдут чипованому(чип от Калекса,195 коней,300 момента) Туру? Может,есть уже проверенные варианты?
Спасибо.
redhead
Сообщение ТренеР » Сб, 11 фев 2012, 19:09
redhead писал(а):[Я так понял,первая и вторая теперь короче?
Теперь можно со второй трогаться))), А первая как у грузовиков с полной нагрузкой в горочку.
График конечно смешной, ни о чем не говорит. При переключении передач обороты падают а скорость нет)) Такие графики гораздо нагляднее смотрятся в купе с моментом (мощность) на колесах + сопротивление движению авто + время разгона.
Когда то строил вручную такие графики для тракторов)))
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Сообщение redhead » Сб, 11 фев 2012, 20:06
Sasha_75 писал(а):График конечно смешной, ни о чем не говорит. При переключении передач обороты падают а скорость нет)) Такие графики гораздо нагляднее смотрятся в купе с моментом (мощность) на колесах + сопротивление движению авто + время разгона.
Это я удачно зашёл! :)
С тех пор,думаю,появились программы,помогающие в таких расчётах.
И тем более тогда вопрос остаётся в силе: каков идеал коробки для 1.8Т+чип?
redhead
Сообщение ТренеР » Сб, 11 фев 2012, 21:55
redhead писал(а):Это я удачно зашёл! :)
Программы наверняка есть тем более что ничего особо сложного там нет.
Думаю что 6-ти ступка наверное получше будет чем наша штатная, наверное это и есть идеал, ведь именно ее ставили на RS A4? Я почему то доверяю инженерам. Но насколько лучше и стоит ли игра свеч вот это то и должен дать график, только нормальный.
Поскольку я этим делом занимался только когда был студентом, боюсь что у меня врядли чтото осталось на бумаге и в компьютере. Даже уже в мозгах то осталось только для того чтоб вспомнить что я когда то строил подобные графики))).
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Сообщение lefty » Пт, 17 фев 2012, 16:18
Новожилов
1-я. - 34/9
2-я. - 33/16
3-я. - 32/22
4-я. - 31/28
5-я. - 28/32
6-я. - 33/45
Имеется Фабия с движком BTS и 5 ст МКПП. Не устраивает шум двигателя на повышенных оборотах при езде по трассе и расход топлива в этих режимах.
Есть вопрос. Встанет ли в Фабию вышеупомянутая коробка 02S JWP и сколько может стоить такая замена?
Стоит ли вообще игра свеч?
lefty
Сообщение Новожилов » Пт, 17 фев 2012, 19:30
lefty писал(а):[
Двигатель BTS(105л.с.) комплектавался коробками JHL и LVA.
1-я. 38/11
2-я. 44/21
3-я. 43/31
4-я. 40/39
5-я. 39/48(0.81) - можно установить 37/50(0.74)-для экономии и комфорта на трассе...
Главная пара - 59/15
Серия этих коробок - 02T.
Серия 02S - в этом случае не подойдет!!!
Есть иная серия шестиступки,схожая с 02T по компановке - это 0AJ!
Устанавливалась не только на шкоду.......
Сколько может стоить подобная переделка я не знаю.....
Сперва стоит рассмотреть такой вариант по передаточным числам,узнать сколько стоит на "разборе" коробка с конкретным кодом и просчитать "подводные камни"....
Новожилов
Сообщение comporg » Сб, 18 фев 2012, 15:45
Новожилов писал(а):Было:
1-я. - 33/10
2-я. - 35/18
3-я. - 34/26
4-я - 35/34
5-я - 36/43
Теперь:
1-я. - 34/9
2-я. - 33/16
3-я. - 32/22
4-я. - 31/28
5-я. - 28/32
6-я. - 33/45
Добрый день! Подскажите пожалуйста какую лучше выбрать:
У меня 02J с кодом JDM
1-я. - ?
2-я. - ?
3-я. - ?
4-я. - ?
5-я. - ?
Главная пара - ?
Хочу 02M а с каким кодом подобрать, какие варианты????
1-я. - ?
2-я. - ?
3-я. - ?
4-я. - ?
5-я. - ?
6-я. - ?
Главная пара - ?
Буду делать всё с нуля.
comporg
Сообщение Новожилов » Вс, 19 фев 2012, 17:18
comporg писал(а):
JDM -устанавливалась на 66квт. 90л.с.
1-я. - 34/9
2-я. - 36/17
3-я. - 34/25
4-я. - 34/33
5-я. - 34/45
Главная пара - 61/18
Можно установить 02M с кодом - ERF либо FMH(96вт. 131л.с.)
А чип у Вас есть????
Новожилов
Сообщение comporg » Пн, 20 фев 2012, 13:58
Новожилов писал(а):
1-я. - 34/9
2-я. - 36/17
3-я. - 34/25
4-я. - 34/33
5-я. - 34/45
Чип есть.
Подсказать могёшь? Что нужно менять в этих коробках ERF либо FMH(96вт. 131л.с.)?
Я вижу Вы Гуру, уже не раз с таким сталкивались.
comporg
Сообщение lefty » Пн, 20 фев 2012, 16:54
Новожилов
Спасибо за ответ!
(куда то делся мой ответ в субботу, стучу заново)
Понятно. Если я правильно искал, эта коробка устанавливается на Golf 6 с движком 1.6MPI. Может, есть ещё какие-либо носители?
И остаётся вопрос стоимости. Сколько она может стоить, пусь и Б/У?
Если просто удлинить пятую, то это аукнется увеличением расхода в городе (при езде на 4 передаче), то есть хвост вытащим, голова увязнет(с) :).
Поэтому приоритетом является полная замена коробки с минимальными попутными телодвижениями.
Какие подводные камни могут "всплыть"?
lefty
Сообщение Новожилов » Пн, 20 фев 2012, 22:08
lefty писал(а):[
Серия 0AJ устанавливалась на все модели концерна! Стоит она,примерно 55-65р.(на разборах)
Люди,озадаченые подобной заменой,ищут разумный баланс........
"Всплыть" может замена корпуса коробки(кожух сцепления)!
Последний раз редактировалось Новожилов Вт, 21 фев 2012, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
Новожилов
Вернуться в Трансмиссия
