Здраствуйте господа..
В данный момент занимаюсь установкой дополнительного радиатора охлаждения на АКПП, и наткнулся на определенную проблему.
1. Имеем деталь под номером 01M409066. в общем то ничего сложного нет.. в моем случае надо выкинуть теплообменник и заместо этой детали в коробку вкрутить штуцер под шланг, но третий день бегаю по всем магазинам и никак не могу найти подходящий штуцер..
Соответственно требуется либо чертеж данной детали для того чтобы узнать четкий размер резьбы, либо чтобы кто то подсказал где можно приобрести штуцер нужного мне размера.
Заранее спасибо..
С меня полный фотоотчет установки со всеми вытекающими..
Уважаемые модераторы, если тема будет куда то перенесена, пожалуйста отпишите куда, а то потом её трудно отыскать..
