forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - атмо впускной вал на 1.8т!
Re: атмо впускной вал на 1.8т!
Сообщение GeR1man » Сб, 18 янв 2014, 19:03
Oganez писал(а):Привет!
Как там вал, установлен?
Вал куплен, устанавливать буду весной, нафига он мне зимой ))
Последний раз редактировалось GeR1man Сб, 25 янв 2014, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение JD » Сб, 25 янв 2014, 16:52
А прошивку под него править обязательно?
Black_Tour'09 | APR Stage3+| Kumho KU36 ZR17\225\45 at AG_Forged |APR FMIC, 3" full exhaust APR+DD42 /w sport CAT | Cruise, ESP, MFSW, RSbrake, susp RS+B6+TT arm, MAXidot+FIScontrol, Webasto
JD
Сообщение GeR1man » Пн, 27 янв 2014, 11:23
JD писал(а):А прошивку под него править обязательно?
Как я понял, желательно, но не обязательно.
GeR1man
Сообщение МОТОР-чик » Пт, 31 янв 2014, 7:38
GeR1man писал(а):Вал куплен, устанавливать буду весной, нафига он мне зимой ))
ждёмс!
oFF: а зимой - чтобы на месте стоять под мелодию шлифующих колёс... :)
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение hugarsen » Пн, 17 фев 2014, 10:38
А эти валы меняются на 1.8Т который 152 лошадки? есть отчеты где-нибудь?
hugarsen
Сообщение GeR1man » Пн, 17 фев 2014, 11:08
hugarsen писал(а):А эти валы меняются на 1.8Т который 152 лошадки? есть отчеты где-нибудь?
Эти валы точно не ставятся на 152 лошадный двигатель.
GeR1man
Сообщение JD » Пт, 11 апр 2014, 17:37
GeR1man как валик? лежит или уже крутится?
JD
Сообщение GeR1man » Сб, 12 апр 2014, 11:42
JD писал(а):GeR1man как валик? лежит или уже крутится?
Машинку 2 месяца не видел ((( От меня сейчас на расстоянии 1500 км она, так что пока не установил.
Скорее всего сначала к rummi на диагностику заеду (машинка недалеко от Мск), а потом погоню в Уфу на установку вала. Но это будет не скоро, летом скорее всего...
GeR1man
Сообщение GeR1man » Ср, 25 июн 2014, 11:22
Вал уже крутится )
Жаль пока нет возможности потестить (( Машину только что забрал, а на улице дождь (( Но уже кажется, что валит еще лучше (надеюсь не эффект плацебо)
Машина на ХХ ходуном ходит, как маскл кар ))) Об этом инфа не попадалась, был удивлен.
Расход на холостом ходу вырос с 0,8-0,9 до 1,0-1,2 посмотрим как дальше будет, я большое ТО делал, ДЗ снимали и чистили, может это еще сказывается.
GeR1man
Сообщение MSTRKRFT » Вт, 16 сен 2014, 15:13
ну и чо в итоге?
перелопатил кучу инфы, мнения противоположные. в основном либо - йухня, либо сдвиг на высокие обороты и небольшой приход.
есть мысль попробовать его и поиграться с VVT
MSTRKRFT
Сообщение GeR1man » Ср, 17 сен 2014, 8:04
MSTRKRFT писал(а):ну и чо в итоге?
Да ничего (( Этим летом так и не попал на телеметрию (((
На шкоде сейчас мало перемещаюсь, тормоза ватные стали, никак не могу решить эту проблему (
GeR1man
Вернуться в Мотор
