forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замучились менять катушки ARX AUQ AUM ? Есть идея.
Re: Замучились менять катушки ARX AUQ AUM ? Есть идея.
Сообщение rummi » Вс, 17 июн 2012, 19:43
Весьма рад за вас.
115D (Eldor) тоже достаточно надёжные катушки, забыл отметить в предыдущем сообщении. Поэтому, если нет возможности оперативно поставить 115E, то вполне допустимо установить 115D, которые не требуют каких—либо дополнительных переделок и крепежа, да и минимально отличаются внешне от Бреми и Пульса, устанавливаемых в разное время на заводах Ваг до официального перехода на них.
А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте прямоточных труб?
rummi
Сообщение rummi » Пн, 23 июл 2012, 20:04
Привет. Надеюсь, что довольны чипом.
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146285
С уважением,
Виктор.
rummi
Сообщение Volenok » Вс, 16 сен 2012, 2:37
Видео по теме катушек.
Как поменять пошагово :)
http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Golf_IV--1.8T/Engine/Ignition/ES7536/Video245-SD/
Volenok
Сообщение Александр26 1.8T AGU » Чт, 19 сен 2013, 19:21
Доброго времени суток.
Пожалуйста помогите.
Skoda Octavia 1.8t AGU
Сегодня полез проверять свечи.После обратной сборки пропало питание на топливный насос.
В чем может быть причина,после проделанной процедуры.Если катушки зажигания поменять местами. может пропасть питание на насосе?
Сообщение GeR1man » Вт, 24 сен 2013, 7:45
Александр26 1.8T AGU писал(а):Если катушки зажигания поменять местами. может пропасть питание на насосе?
Нет.
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение koba00075 » Сб, 12 окт 2013, 18:22
Поменял сегодня катушки, фото к сожалению нет, единственная трудность возникла с перестановкой уплотнительных резинок, задолбался если честно их менять, точнее превую, потом дело быстрее пошло)), но....одну все таки надорвал чут-чут, но они так наглухо сидят в колодцах что думаю ниче страшного. катушки были 115D, поставил 115Е
koba00075
Сообщение MSTRKRFT » Чт, 31 окт 2013, 16:26
катухи от 2.0тфси - наш выбор
MSTRKRFT
Сообщение koba00075 » Пт, 11 апр 2014, 3:48
А теперь поделитесь, как вы свечи меняете? У меня катухи получилось по частям вытащить :crazy: . Сама катуха, потом кожух с резинкой от родной катушки( очень плотно в колодце сидит), и потом длинными плоскогубцами из колодца наконечник достал. Собрать всё обратно, вроде без последствий :)
1.8Т AUM чип motorsoft, koni sport ,TIP Forge, FMIC
koba00075
Сообщение GeR1man » Пт, 11 апр 2014, 7:44
Подобных проблем не возникало.
GeR1man
Сообщение koba00075 » Сб, 12 апр 2014, 16:54
Ну вот у меня вот так получилось :roll: может разные резинки?
koba00075
Сообщение sas1 » Пн, 26 дек 2016, 14:38
я использовал силиконовую смазку в аэрозоли, без нее не советую снимать резинки.
Октавия Тур 2008, 1,8Т, AUM, чёрный.
sas1
Сообщение МОТОР-чик » Вс, 15 апр 2018, 12:28
Тоже мигание ДжекиЧана при нагрузке и пропуски во 2м и 4м :(
Буду менять, спасибо за тему!
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Tashunka Witko » Чт, 27 апр 2023, 21:27
А родной номерок с моей - VAG 06B 905 115R :)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Вернуться в Мотор
