forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чип-тюнинг 1.8Т
Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение B00ST » Ср, 18 ноя 2009, 9:26
usee писал(а):
ksux писал(а):Я кстати уперся в другую проблему .то ,что в АУМный блок писать прогу под РС =гарантий никаких ,что она вообще заведется.А брать блок эбу с РС +турба + прога +исправление ошибок (опять же если блок с проводкой решат работать в паре :D )=небюджетно.Всеравно осталась уверенность что турбинка разная,
Если удастся =сравню в живую.
По поводу давления наддува в точке максимальной мощности(с) читал с сайта производителя турбинок.Внутрь прошивки у меня возможности и знаний нету залезть.И почему имея одинаковую настройку актуаторов (с) сами они разные? Впринципе если задаться целью и поспрошать владельцев РС1 о каталожном номере думаю что с завода у всех 52 турбинка всетаки будет стоять.Здесь просто какойто темный лес .И никто точно незнает ,а эксперементировать =дорого.(если рассматривать итог борьбы=15-20л.с)
Влюбом случае благодарю Алексей за информацию.
напиши свой мейл я скину тебе прошивку апсолют и прогу которой ее записать и считать свою старую
а что за программа для заливки прошивки не подскажешь? какой для этого шнурок нужен?!
B00ST
Сообщение GeR1man » Ср, 18 ноя 2009, 9:27
Лучше в личку отпиши или в аську...
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение usee » Ср, 18 ноя 2009, 9:48
да пиши в личку если интересно
usee
Сообщение VIC_TER » Чт, 19 ноя 2009, 4:36
Привет из Питера!
Прочитал всю ветку за два дня,но так и не нашел ответа на пару вопрсов.
Во первых что касается СуперБов(понимаю что по сравнению с окташей это маргинальная машинка),но всёже как AWT чипуется и насколько лучше->хуже для чипа продольник а не поперечник.Слышал что детонация на нём больше.
Во вторых по поводу диагностики,к сожелению я не в Москве и таких гуру по механике как уважаемый rummi у нас в Питере не знаю.Чип однозначно буду делать у SergeyNika так как наслышан не мало и в основном восторженных отзывов(Скорее всего прошивку всё таки от Kalexa тк хотца большей эластичности)Есть ли в Питере хороший диагност ?Или SergeyNik вопрос решает комплексно?
Машинка у меня 05 года с пробегом 38000 км на ручке,я второй хозяин но непохоже что первый её насиловал.
За ранее спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось VIC_TER Чт, 19 ноя 2009, 13:00, всего редактировалось 2 раз(а).
VIC_TER
Сообщение master-blaster » Чт, 19 ноя 2009, 4:45
Привет, земляк!
Я тож из Питера 8)
Для начала хотелось бы знать, есть ли какие-нибудь жалобы?
Octavia Tour 1.8T--->Astra 2.0T
master-blaster
Сообщение VIC_TER » Чт, 19 ноя 2009, 12:57
master-blaster писал(а):Для начала хотелось бы знать, есть ли какие-нибудь жалобы?
Да жалоб в принципе нет,кроме того что первая короткая и мощь на ней не очень чуйствуется пока вторую не воткнешь и сцеление длиннное,но всё это вроде как для этой движки и должно быть.
Прочитав эту ветку понял что в слепую чиповатся не стоит поэтому и спрашиваю про диагностику .
Так и нету ответа про AWT !Почему то этот вопрос игнорируется.
VIC_TER
Сообщение rummi » Чт, 19 ноя 2009, 17:48
VIC_TER писал(а): как AWT чипуется и насколько лучше->хуже для чипа продольник а не поперечник.Слышал что детонация на нём больше.
Чипуется на 192/195 лошадей с пиковым моментом 280-285 (базовый чип от Калекса). Скажу больше - если машина на автомате, то он момент понизит принудительно в своей прошивке, чтобы не навредить (автомат там жует до 310Нм, но запас лучше иметь), сохранив при этом максимальную мощность на уровне 190 коней. Наддув в базе у Алексея будет порядка 1.0-1.05 (иногда 1.1) с корректировкой углов зажигания - достаточно мягкий и эластичный чип.
Относительно детонации - зависит от состояния двигателя, расходников и топлива. Никаких минусов относительно тех же AUM AUQ ARX я не вижу. Этих моторов продиагностировал и перебрал местами даже больше, чем поперечников.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
VIC_TER писал(а):Так и нету ответа про AWT !Почему то этот вопрос игнорируется.
Отчего же ? Как зашел в тему - сразу и ответил.
rummi
Сообщение VIC_TER » Чт, 19 ноя 2009, 23:45
rummi писал(а): Относительно детонации - зависит от состояния двигателя, расходников и топлива. Никаких минусов относительно тех же AUM AUQ ARX я не вижу. Этих моторов продиагностировал и перебрал местами даже больше, чем поперечников.
Спасибо за ответ!
Остался вопрос - SergeyNik диагностикой занимается ?
VIC_TER
Сообщение rummi » Пт, 20 ноя 2009, 3:39
Спасибо за ответ!
Свяжись с парнями из нашего клуба Karlsson, Енот или Maks S.
Надо зарегиться на www.passat-b5.ru и отправить им в лс сообщение
rummi
Сообщение HARD » Пт, 20 ноя 2009, 14:11
Вопрос к rummi,
Какой чип посоветуете для АУМ и 21500 км. пробега?
Спасибо.
HARD
Сообщение rummi » Пт, 20 ноя 2009, 14:34
HARD писал(а):Вопрос к rummi,
Спасибо.
Свое личное мнение я уже высказывал неоднократно в этой теме. Себе лично я поставил бы чип от Алексея (Калекс) - персональный :) , хотя есть и другие вполне достойные варианты, которые тут обсуждались неоднократно.
Только надо помнить, что машина с чипом требует более регулярного обслуживания по смее расходников (масло, фильтры), как и желательноиспользование более высокооктанового топлива. Как и более длительного "остывания" после нвгрузки - перед остановом двигателя.
rummi
Сообщение ksux » Сб, 21 ноя 2009, 16:38
Зачиповал я свой почти AUQ :) = теперь едет.AUMу далеко до такого =просто курит,и самое главное -никаких волн и пинков.Ровное и напористое валилово 8)
Хендэ Акцент,дешего и ппц как сердито,но едет.
ksux
Сообщение master-blaster » Сб, 21 ноя 2009, 17:17
ну я бы не стал так голословно 8)
master-blaster
Сообщение ksux » Сб, 21 ноя 2009, 17:36
Да ради бога ,у каждого свое мнение.Не вижу смысла кому-то,чего-то доказывать за свой счет(замер).Мне лично он ничего нового не покажет. (Да и сравнивал я свой личный AUM+чип ,может у Вас другие показатели) :D
ksux
Сообщение Oganez » Сб, 21 ноя 2009, 19:31
2master-blaster,а ты зачиповал свой АУМ?
AUM 08" К04
Александр
Oganez
Вернуться в Мотор
