forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фронтальный интеркуллер
Re: Фронтальный интеркуллер
Сообщение redhead » Ср, 09 июн 2010, 5:10
36RusOcta4x4 писал(а):А ничего, что...
Да ничего,конечно. :)
Я неверно выразился: хотел сказать,что хомуты нужно взять не под отвертку,а силовые:
redhead
Сообщение ksux » Ср, 09 июн 2010, 8:47
Главное ,что эти хомуты еще и не дешевые ,то есть бюджет уже перевалит за 10 ,ждем дальше.....
Хендэ Акцент,дешего и ппц как сердито,но едет.
ksux
Сообщение Mad-Max » Ср, 09 июн 2010, 8:52
ksux писал(а):Главное ,что эти хомуты еще и не дешевые ,то есть бюджет уже перевалит за 10 ,ждем дальше.....
ну ты же понимаешь, что сейчас все подойдет, к цене готового кита, но будет сказано - зато сам сделал и не кетай)))) :D
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение Riko83 » Ср, 09 июн 2010, 9:21
Думаю максимум 20 тыс выйдет....
Riko83
Сообщение Levski » Ср, 09 июн 2010, 9:45
redhead писал(а):Я неверно выразился: хотел сказать,что хомуты нужно взять не под отвертку,а силовые:
смысл?
ничего, что на дросселе штатно висит обычный хомут "под отвертку" ?
Levski
Сообщение Mad-Max » Ср, 09 июн 2010, 10:02
смысл?
ну так в стоке и давление 0.8 помоему :)
Mad-Max
Сообщение YlangYlang » Ср, 09 июн 2010, 11:06
А если как для проверки по методу rummi заткнуть магистрали и камерой от запаски наддуть хоть 2 бара, хоть 3, и посмотреть, посрывает хомуты или нет? Хотя, конечно, экономить на хомутах при масштабе затрат в районе 20+ тыщ как-то даже странно :)
1.8T ARX'02 4x4 chip SergeyNIK, N75k, DV 710N (TT), short shifter (TT), lower strut brace (TT), vent mod
YlangYlang
Сообщение ksux » Ср, 09 июн 2010, 12:25
Штатные хомуты не все хороши после повышения давления турбинки ,те которые широкие,
в принципе держут,а вот все узкие ,лучше заменить.Мало того, если патрубки всякие воздушные сделаны в болгарии (я так понимаю это те авто, которые в калуге собраны,как у меня),то их тоже лучше менять.Ну опять же зависит от пикового давления ,может и будут держать =у меня половина уже поменяна. :)
ksux
Сообщение Levski » Ср, 09 июн 2010, 13:05
для моей машины на заводе в калуге только документы делали :) я успел взять одну из последних истинных "чешек".
про хомуты понял. подумаю.
давление пока сток.
Levski
Сообщение Tashunka Witko » Ср, 09 июн 2010, 15:06
В vag-tuning.ru появился новый комплект с куллером уменьшенной длины - 420 * 160 * 65 мм (дырка в стоковом бампере - около 520 мм) :crazy: :crazy:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение FIGOROV » Сб, 12 июн 2010, 10:15
смысл?
в стоке не под отвертку висит, а самозажимающийся ваговский.... при чипе- менять обязательно, хотя бы на тот, что под отвертку!
FIGOROV
Сообщение redhead » Сб, 12 июн 2010, 19:19
FIGOROV писал(а):в стоке не под отвертку висит, а самозажимающийся ваговский.... при чипе- менять обязательно, хотя бы на тот, что под отвертку!
Это смотря где...
на патрубке,надетом на ДЗ,у меня висит стоковый "отверточный" хомут.
ЗЫ Кстати,вторая сторона этого патрубка(та,что надета на отвод штатного кулера) обтянута точно таким же хомутом(который под отвертку).
Возможно,это - результат удешевления производства...
ЗЫЫ Не флудил.Может,пригодится кому-то из "калужан"... :)
redhead
Сообщение андрей 51rus » Сб, 12 июн 2010, 21:16
YlangYlang писал(а):А если как для проверки по методу rummi заткнуть магистрали и камерой от запаски наддуть хоть 2 бара, хоть 3, и посмотреть, посрывает хомуты или нет?
сегодня опрессовал свой кулер, дул около 5 кг/см2, ничего не раздуло и не сорвало.....
ИзображениеПервый действительный член КЛАШ в Мурманской области
андрей 51rus
Сообщение Levski » Пн, 21 июн 2010, 19:08
мой инсталл медленно, но продолжается.
Сегодня забрал с почты крепеж под MAP-датчик. Штука недорогая (860 руб или что-то около того), и наверное, можно было сделать на местности еще дешевле. Плюс, какое-то время на ожидание (посылка приехала на удивление быстро - 6.06 заказал, сегодня 21.06 уже забрал).
Хреновина состоит из основания, устанавливающегося на трубу, и двух переходных колес под разные датчики. Ну и простейший кронштейн. Теперь нужно подобрать трубы, и приварить эту хреновину на кусочек трубы.
p.s. Силиконовые патрубки едут... Надеюсь забрать их через недельку.
Levski
Сообщение rummi » Ср, 23 июн 2010, 1:37
андрей 51rus писал(а):А если как для проверки по методу rummi заткнуть магистрали и камерой от запаски наддуть хоть 2 бара, хоть 3, и посмотреть, посрывает хомуты или нет?
Парни, кончай беспределить - какие 2-3 бара :shock: Давно обратных клапанов не пробивало ?
Давление опрессовки данных двигателей не должно превышать для машин с чипом выше : максимальное давление наддува + 0.15 бар (на случай пульсаций)
Ну вы, блин, даёте. Архаровцы.
ps Запомните 2-5 бар -- это не наш метод. И никому об этом не говорите.
rummi
Вернуться в Мотор
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
