forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чип-тюнинг 1.8Т
Чип-тюнинг 1.8Т
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение Benecke » Чт, 01 июл 2010, 16:29
Ну эта истина и так ясна. Жил бы я ближе, незамедлительно поехал бы на поиски табуна к вам rummi
Skoda Octavia '07|silver|AUM|OEM+|машина продана
Benecke
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение Tashunka Witko » Чт, 01 июл 2010, 16:54
Tabletos писал(а):...Ну хз, а где тогда обещанные 200 лс 300Нм ? :x :D Мерял в +26 примерно...
Когда температура около нуля небось :lol:
Tabletos писал(а):...ПС 250 Нм на новых моторах AUM + чип или как ??
На новых Шкодах с непосредственным впрыском - 152 лошадки и 250 или 260 н/м
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение Benecke » Чт, 01 июл 2010, 16:56
я на них не равняюсь. мне надо чтоб было как на нормальном, стоковом, чипанутом :) авто с двигателем AUM !
Benecke
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение Tashunka Witko » Чт, 01 июл 2010, 17:03
Tabletos писал(а):я на них не равняюсь. мне надо чтоб было как на нормальном, стоковом, чипанутом :) авто с двигателем AUM !
А я думаю, что это нормально - с понижением температуры воздуха, понижается температура на впуске, соотв растет момент и моща
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение Benecke » Чт, 01 июл 2010, 17:08
Ну хз. Там где я мерял бокс открытый был + спереди ящик большой стоит, который на морду авто воздух дуит - он тож по прохладнее получается (хотя я так понимаю такой нагнетатель вроде у всех дино стендов есть ?? )
Benecke
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение slavon 224 » Чт, 01 июл 2010, 18:16
Tabletos писал(а):Ну хз. Там где я мерял бокс открытый был + спереди ящик большой стоит, который на морду авто воздух дуит - он тож по прохладнее получается (хотя я так понимаю такой нагнетатель вроде у всех дино стендов есть ?? )
А может у тебя топливный насос не выдает нужного давления?Такое тоже бывает.Я делал чип в S-Chip претензий не имею ребята молодцы!!!1.8Т AUM
slavon 224
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение 1rising1 » Пн, 05 июл 2010, 17:08
Подскажите плиз, как можно проверить, чипована машина или нет? Двигатель AGU, турбина дует 1.2бар. Отсечка вроде обычная (6200). Через ВагКом можно увидеть?
1rising1
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение mdm123 » Пн, 05 июл 2010, 19:30
inferno1 писал(а):Подскажите плиз, как можно проверить, чипована машина или нет? Двигатель AGU, турбина дует 1.2бар. Отсечка вроде обычная (6200). Через ВагКом можно увидеть?
такие вопросы похожи на стёб ... в штате турба дует ~ 0.6 ...
Octavia '01 | AGU | K03s | Forge TIP | THS FMIC | APR Full Exhaust | Koni + Eibach | hp+
Fabia '12 | CGG
mdm123
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение 1rising1 » Пн, 05 июл 2010, 19:44
я не первый владелец и я в курсе сколько дует турба в стоке и в аварийном режиме алсо. кому стеб, а кому важно знать. Меряли манометром ибо датчика на АГУ нет. Ты знаешь ответ?
1rising1
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение mdm123 » Пн, 05 июл 2010, 20:25
мужчина, если Вы знаете
inferno1 писал(а):я не первый владелец и я в курсе сколько дует турба в стоке
зачем задаете этот вопрос ? ...
п.с. Вас интересует сам факт чиповки, да или нет или способ определения ?
Fabia '12 | CGG
mdm123
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение 1rising1 » Пн, 05 июл 2010, 20:45
mdm123 писал(а):мужчина, если Вы знаете
Объясняю, или машина чипована или она неисправна. Хочу найти ответ.
1rising1
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение mdm123 » Пн, 05 июл 2010, 21:37
inferno1 писал(а):Объясняю, или машина чипована или она неисправна. Хочу найти ответ.
учитывая скупость предоставленных Вами данных: какое железо, в каком режиме был замер, в какой момент, ошибки при этом ... на диагностику Вам :wink: :wink: :wink:
Fabia '12 | CGG
mdm123
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение МОТОР-чик » Пн, 05 июл 2010, 22:15
inferno1 писал(а):...
я могу ошибаться, но, если она неисправна, то могло бы быть так:
inferno1 писал(а):...Двигатель AGU, турбина дует 1.2бар...
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение kalex » Пн, 05 июл 2010, 23:06
inferno1 писал(а): Объясняю, или машина чипована или она неисправна. Хочу найти ответ.
При наличии VAGCom определяется за 2 минуты...
Выводим 25-ю группу данных и пишем лог разгона "тапка в пол" на 3-й передаче.
Если в первом поле при 3000...4500 оборотов будут наблюдатся цифры больше 8 попугаев, значит машина с чипом... :D
kalex
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение 1rising1 » Вт, 06 июл 2010, 9:31
Спасибо за нормальный ответ! Если не ошибаюсь 25 это контроль детонации, первое поле - суммарный ретард?
1rising1
Вернуться в Мотор
