forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Будни установщика оригинальной вебасты :)
Re: Будни установщика оригинальной вебасты :)
Сообщение ДенисМ » Ср, 23 ноя 2011, 21:22
Весьма интересная темка:)
А какой бюджет получается на круг?
Skoda Octavia Scout 2,0 TDI DSG6 2010г серебро
ДенисМ
Сообщение Gellham » Чт, 24 ноя 2011, 3:54
Около 50, если работа своя.
Gellham
Сообщение ДенисМ » Чт, 24 ноя 2011, 10:54
Самому наверняка интереснее ставить, вот только знать нужно, что и как...:)
Хотя бы, если был бы подробный отчет, с последовательностью..и точным перечнем кодов всех деталей...
ДенисМ
Сообщение Gellham » Чт, 24 ноя 2011, 11:48
Точное перечисление для мотора 1,8т есть в моих постах, для 2.0 тди в постах Лёлик2 :) А процесс, он никуда не денется, жду детальки :)
Gellham
Сообщение ДенисМ » Чт, 24 ноя 2011, 20:53
Gellham писал(а):Точное перечисление для мотора 1,8т есть в моих постах, для 2.0 тди в постах Лёлик2 :) А процесс, он никуда не денется, жду детальки :)
Есть желание повторить ваши подвиги... :)
ДенисМ
Сообщение Gellham » Пт, 25 ноя 2011, 8:44
Ну так в путь :D
Gellham
Сообщение Vadimich » Сб, 26 ноя 2011, 17:22
Чувствую, что скоро будет опережающее спрос предложение по продаже панелек климатроника и бачков для омывющей жидкости :) :) :)
Octavia A5 FL 1.8T 6G Elegance Revo Stage 1, RS Style
Vadimich
Сообщение Gellham » Сб, 26 ноя 2011, 22:08
Vadimich писал(а):Чувствую, что скоро будет опережающее спрос предложение по продаже панелек климатроника и бачков для омывющей жидкости :) :) :)
Намек понял, вливайся :) :beer:
Gellham
Сообщение Лелик2 » Пн, 28 ноя 2011, 10:11
вебасту на дизель установили, 2 дня гемороя и все работает. Осталось только дистанционку подключить, выходных не хватило.
Подробности будут попоже :)
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение Gellham » Пн, 28 ноя 2011, 10:24
Лелик2 писал(а):вебасту на дизель установили, 2 дня гемороя и все работает. Осталось только дистанционку подключить, выходных не хватило.
Дистанционку - в смысле штатный телестарт?
Поздравляю :)
Gellham
Сообщение Vadimich » Вт, 29 ноя 2011, 1:34
Лелик,
Поздравляю!! Очень интересуют подробности :)
Vadimich
Сообщение ДенисМ » Вт, 29 ноя 2011, 19:55
шо, реально гиморное дело?
Последний раз редактировалось ДенисМ Вт, 29 ноя 2011, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
ДенисМ
Сообщение Лелик2 » Вт, 29 ноя 2011, 23:04
начну по тихоньку.
1. заказываем комплект вебасто у чехов
2. Заказываем не достающие детали
на. 2л дизель скаут необходимо
Топливная магистраль
1. 1K0 200 059 BE магистраль из 3 шлангов
2. 1K0 201 418 H топливный шланг
Воздухозабор
1. 1k0819194c демпфер
Система охлаждения
1. 1K0 122 157 KB
2. 1K0 121 157 EN
3. 03L 121 151 F
4. винт М6*12 --- 1шт
5. винт М10*12—1шт.
6. хомуты 27*12 --- 4 шт
7. 3T0955453 бачок омывателя
Выпуск
По штату выхлопная состоит из 3 секций, выхлок заводится под цетр авто, но так это сделать практически не возможо рекомендую взять 1 секцию и далее проложить гофру
1K0 819 508 F выхлопная секция 1
Электрика.
1. разъем 2 контакта 1J0973722 пины к нему 000979225E Питание вебасто
2. разъем 8 контактов 1J0973714 пины к нему 000979131E Управление вебасто
3. разьем 2 контакта 1J0973 119 Топливный насос
2. контакт 000979243E -- е-бокс
Дистанционка
1. Разьем 6Q0972706 пины к нему 000979 009 E
2. антенный провод 3T0 035 549
3. антенна
4. питание блок предохранителей контакт от автотаза " лира"
Ну и когда все собрано и есть яма и помошники начнем установку
1.Устанавливаем блок вебасто
Снимаем бампер, фары , демонтируем старый бачок омывателя
Устанавливаем вебасто м крепим к балке, после этого устанавливаем на нее новый бачок омывателя, и видим 1 облом, штатных проводов и трубок не хватает по длине, у нас два пути нарастить или переложить жгут, мы пошли по 2 пути переложили кабель, после этого все устанавливаем и подключаем, ну проверяем правельно все ли подключили.
2. Система охлаждения
снимаем колесо подкрылку и защиту двигла и видем 2 облом
мелалическую трубку которую нам надо проложить должна проити под шрусом, потом между выхлопной и карданом, все попытки просунуть туда трубку успехом не увенчались, и после изучения мат части было принято решение снять фильтр твердых частиц. он имеет три точки крепления одну снизу 2 гайки одну сверху, и хамут крепления тут 3 облом болт затяжки хомута находится снизу
крепление сняли и ура трубка пролезла, прежде чем ее ставить закрепляем на ней резиновые трубки , благо на трубках есть метки как их правельно выставить, и устанавливаем трубку на место и закрепляем все на место.
точка крепления трубки
получаем
далее в моторном отсеке снимаем все лишнее, сиваем охлаждайку и ищем точки подсоединения наших трубок
верхняя точка
нижняя точка
Подсоединяем все трубки и заливаем охлаждайку, проверяем гермитичность соединений
3.электрика
прокладываем нашу проводку , масса находится не далеко от установленной вебасты, плюс тянем до е бокса и подключаем, остальное тянем в салон, can шину тянем до гетевея и подлючаем , тянем провод к доз. насосу, попутно берем плюс для пульта и тянем его до блока управления дистанционки.
4.Топливопровод
разбираем грязезащиту, и прокладываем нашу трубка самая тонкая
Устанавливаем топливный насос, для этого надо ослабить крепление бака, а то гиморно просунуть трубку
подключаем насос
5. выхлоп
Проше всего взять одну штатную секцию и от нее проложить гофру
далее устанавливаем климатроник, все собираем и пробуем завести,если завели значит все собрали правельно :D далее все кодируем и наслаждаемся работой и оболдеваем от проделаной работы
Последний раз редактировалось Лелик2 Чт, 15 мар 2012, 9:45, всего редактировалось 3 раз(а).
Лелик2
Сообщение Gellham » Ср, 30 ноя 2011, 4:05
Титанический труд :) Свое хозяйство планирую на НГ ставить :)
Лелик! Молодцы :)
Немного вопросов:
1. Тестили скорость прогрева? Как оно?
2. Нужен ли доп провод от 8-ми пинового разъема вебасты на реле вентилятора салона?
Gellham
Сообщение Aleks27 » Ср, 30 ноя 2011, 4:15
О, нормальная тема!
У меня просьба подробнее расписать пункт 3 по электрике. Указать точки врезки в штатную проводку.
Пояснить такой момент: штатная вебасто вроде бы умеет обогревать только салон. На время работы штатной Вебасты имеется клапан, перекрывающий подачу согретой ОЖ в двигатель. Как с этим моментом?
И еще интересует вопрос по радиусу действия брелка телестат.
А5 FL, МПИшный элеганс '09 > 1.8 DSG '13.
Aleks27
Вернуться в Мотор
