forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Должно быть интересно всем турбированным (+)
Re: Должно быть интересно всем турбированным (+)
Сообщение МОТОР-чик » Вт, 07 сен 2010, 15:12
svadal писал(а):Сними патрубок с дросельной заслонки и посмотри есть ли на ней следы масла. Если есть тогда понятно почему у тебя масло на шланге тройника. Если нет смотри выше.
патрубок снимал, на ДЗ масла нет... по крайней мере на наружней стороне...
патрубок изнутри немного в "засохшем" маслянном налёте...
байпас по управляющему шлангу (тоненькому) проверили - держит...
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение svadal » Ср, 08 сен 2010, 20:43
В таком случае, забей.
А4 2008 AUM 1.8Т Black Chip-Продан. Куплен Пассат-очень доволен!
svadal
Сообщение МОТОР-чик » Чт, 09 сен 2010, 10:22
svadal писал(а):В таком случае, забей.
спасибо.
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение StepS » Чт, 28 окт 2010, 7:46
Кто в Москве уже осуществил сию переделку заморскими трубками, подскажите, где взяли? Не нашел в 3-х магазинах и Южном порту ))))
Отечественные трубки не очень впечатлили ) несмотря на армированность, 8мм немного "заломило" на изгибе. герметичность есть, но во избежание перегиба пришлось в нескольких местах хомутами привязать. Хочу поменять на Gates ) где взять?
StepS
Сообщение svadal » Чт, 28 окт 2010, 20:37
Где гатес взять я не знаю,но у меня отлично подошёл наш бензостойкий 6 мм шланг.Спокойно надел с ВД-40 можно было даже хомуты не ставить! Всё прекрасно работает уже несколько месяцев.
svadal
Сообщение kozloff » Пт, 29 окт 2010, 14:44
покупал шланги Gates в "Планета Железяка" на МКАДе
http://www.konsulavto.ru/passage.php
там же бывают хомуты ABA.
Mazda CX-5 white
Octavia 1.8T AUM Combi Black WTS - моя бывшая
kozloff
Сообщение madster » Вс, 13 мар 2011, 14:02
ребята? а есть кто живет поближе к ВДНХ? что б помочь проделать данную операцию на ARX ? а то я совсем запутался?
Octavia 1,8T ARX chip by Kalex +TIP+
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... r/madster/
madster
Сообщение GeR1man » Ср, 27 апр 2011, 16:56
Oganez писал(а):все правильно сделал ©
Поставь еще http://viewitem.eim.ebay.ru/VW_GOLF_MK4 ... 42523/item и http://viewitem.eim.ebay.ru/99000102030 ... 47531/item, и будет тебе щастье!!!
Ссылки не кажут, не помнишь о чем говорил? Одно это патрубок TIP, а вторая ссылка?
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Oganez » Чт, 28 апр 2011, 12:35
Даунпайп, брателло! через полтора года китайский даунпайп выглядет просто дряхлым стариком по сравнению с нержавейкой от u-power установленной на полгода позже(от етого самого даупайпа до конца).
Последний раз редактировалось Oganez Чт, 28 апр 2011, 12:42, всего редактировалось 2 раз(а).
AUM 08" К04
Александр
Oganez
Сообщение GeR1man » Чт, 28 апр 2011, 12:40
Oganez писал(а):Даунпайп, брателло!
Всё понял, благодарствую :friends:
GeR1man
Сообщение AlexZ0 » Вт, 28 июн 2011, 9:38
День добрый.
Мотор AUM, чип SergeyNik-a, отключил 249 еще осенью.
Но сегодня получил джекичана с текстом:
17608 - Boost Pressure Control Valve (N249): Mechanical Malfunction
P1200 - 35-00 - -
16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
P0411 - 35-00 - -
т.к. 249 клапан исключен, значит ли это, что надо искать в системе вакуума дырку (слетевшую трубку)?
Или проблема в другом?
Удачи!
Тур, монотурбосарайчик, на drive2
AlexZ0
Сообщение redhead » Вт, 28 июн 2011, 9:40
AlexZ0 писал(а):....т.к. 249 клапан исключен, значит ли это, что надо искать в системе вакуума дырку (слетевшую трубку)?
Разъем на 249 проверить и да - искать дырки.У себя,кстати,лопнувшую трубку на вакуумный бачок обнаружил только визуально - опрессовка не выявила.
redhead
Сообщение kalex » Вт, 28 июн 2011, 13:59
AlexZ0 писал(а): отключил 249 еще осенью.
P1200 - 35-00 - -
P0411 - 35-00 - -
Ошибка 17608 не может зажечь CE.
Скорее всего она у тебя висит постоянно или полупостоянно после "улучшайзинга" c N249 :D
Она вылетает в следствие несоответствия давления в коллекторе ожиданиям мозга. А мозг в ответ считает, что раз так, то значит клапан механически неисправен. Электрика управления клапана тут не причем.
А вот ошибка по вторичному воздуху да - она лампу зажигает.
kalex
Сообщение AlexZ0 » Вт, 28 июн 2011, 14:55
kalex писал(а):Ошибка 17608 не может зажечь CE.
Смотрю за ошибками раз в месяц - увидел первый раз.
Удачи!
AlexZ0
Сообщение kalex » Вт, 28 июн 2011, 15:33
AlexZ0 писал(а):Смотрю за ошибками раз в месяц - увидел первый раз.
Тогда рекомендую проверить байпасный клапан на предмет дыры в мембране.
А ошибки при такой частоте опроса мог и не заметить, если она была спорадическая и сама себя "лечила".
В любом случае никакого эффекта на лампу СЕ она не оказывает.
kalex
Вернуться в Мотор
