forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чип-тюнинг 1.8Т
Чип-тюнинг 1.8Т
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение aUt » Вт, 19 апр 2011, 10:02
Mast-ti писал(а):
aUt писал(а): а дальше пойдет фронталкука,так как в жару не едет,тормоза,занижение и .....промолчу :D поздравляю,оно того стоит)
Спасибо за поздравление,но дальше не особо для себя вижу вкладываться , машина едет хорошо а вложения денег мало окупиться при продаже(
GeR1man писал(а):ни че се расход, 9-10 литров 0_о
Большой?Маленький? Это мой средний ,конечно если прописывать и давать прос...ся то 11.5 где то.
ну тормоза Вы же наверное поменяете?)не хватает?)
Skoda Octavia vRS 2011 blue
aUt
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение Mast-ti » Вт, 19 апр 2011, 15:09
да с тормозами есть необходимость думать уже...ибо не хватает их.
Октавия Тур ,1.8Т+Чип Калекс,195+ л.с.290+Нм.(без катов)Кулиса ТТ. Ксенон в ПТФ.
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 1/mast-ti/ -продано
А теперь злая Нива))) http://www.drive2.ru/cars/lada/4x4_3d/4x4_3d/mast-ti/
Mast-ti
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение Александр 204 » Ср, 27 апр 2011, 10:27
Установил чип от Kalex'а, тяга заметно улучшилась. Но вот бензонасос не "давит" нужное давление, отчего тяга на верхах скисает. Автомобиль 2008 года выпуска, пробег 37000, МКПП. При подключении монометра при работающем двигателе получаем давление 3,8 (бензонасос, сеточка - чистые, топливный фильтр новый, трубопроводы чистые), передавливаем обратку и получаем 4,2 - маловато. Решил купить топливный фильтр VDO-Siemens E22-041-094Z, но вот теперь думаю хватит ли его производительности? Может кто сталкивался с подобной проблемой, ставил топливный насос с большим давлением, если есть возможность подскажите его номерок. Заранее спасибо.
ВИН TMBCL23U789020042
Александр 204
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение svadal » Пн, 02 май 2011, 23:35
Александр 204 писал(а):Установил чип от Kalex'а, тяга заметно улучшилась. Но вот бензонасос не "давит" нужное давление, отчего тяга на верхах скисает. Автомобиль 2008 года выпуска, пробег 37000, МКПП. При подключении монометра при работающем двигателе получаем давление 3,8 (бензонасос, сеточка - чистые, топливный фильтр новый, трубопроводы чистые), передавливаем обратку и получаем 4,2 - маловато. Решил купить топливный фильтр VDO-Siemens E22-041-094Z, но вот теперь думаю хватит ли его производительности? Может кто сталкивался с подобной проблемой, ставил топливный насос с большим давлением, если есть возможность подскажите его номерок. Заранее спасибо.
Скорее всего проблема не в бензонасосе и уж тем более не в фильтре.У меня было подобное.На верхах тяга была волнообразной. Тоже грешил на бензонасос,а подтянул тягу вестгейта (кажется так называется)на турбине и всё стало ОК . http://expert.amobil.ru/view/?id=675689 Вот почитай здесь если интересно.
А4 2008 AUM 1.8Т Black Chip-Продан. Куплен Пассат-очень доволен!
svadal
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение alex_z066 » Вт, 03 май 2011, 18:16
Доброго времени всем. Хотелось бы сделать чип на турике у Алексея kalex, сам я из Екатеринбурга. Существует ли возможность сделать это отправив контроллер доставкой/почтой туда-обратно? Написал kalex в ЛС, ответа досихпор нет решил написать сюда. Алексей будет время ответте пожалуйста. :wink:
alex_z066
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение Benecke » Вт, 03 май 2011, 23:42
svadal писал(а):Скорее всего проблема не в бензонасосе и уж тем более не в фильтре.У меня было подобное.На верхах тяга была волнообразной. Тоже грешил на бензонасос,а подтянул тягу вестгейта (кажется так называется)на турбине и всё стало ОК . http://expert.amobil.ru/view/?id=675689 Вот почитай здесь если интересно.
Почитал статью. Похоже у меня проблема как у вас была. Примерно с 3х тыс. на 2,3,4(особенно на 3 чувствуется) передачах например если газ давить на 1/2 или 3/4 полного газа слышно и чувствуется как машина разгоняется равномерными относительно быстрыми рывками (слышно как буст так же быстро стравливается). Еще один момент заметил - на любой передаче при нажатии газ почти или в пол с относительно малых оборотов(с 2х-2,2 тыс.) и немножко подгазовывая стоя на месте (до тех же оборотов) слышен какой то стрекот (тоже довольно таки быстрый)где то на слух в районе рулевой колонки-рейки где то под капотом. Пропадает после достижения 2,7-3 тыс. оборотов. Кто что может сказать про эти дела?
Skoda Octavia '07|silver|AUM|OEM+|машина продана
Benecke
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение МОТОР-чик » Ср, 04 май 2011, 9:06
Tabletos писал(а):............. Еще один момент заметил - на любой передаче при нажатии газ почти или в пол с относительно малых оборотов(с 2х-2,2 тыс.) и немножко подгазовывая стоя на месте (до тех же оборотов) слышен какой то стрекот (тоже довольно таки быстрый)где то на слух в районе рулевой колонки-рейки где то под капотом. Пропадает после достижения 2,7-3 тыс. оборотов. Кто что может сказать про эти дела?
как вариант (почитай с моих сообщений):
viewtopic.php?f=15&t=65759&hilit=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D0%94%D0%97+%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B...
:pardon:
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение SkodaMotorSport » Чт, 05 май 2011, 23:43
не в насосе дело и тем более не в сеточке.Насос на AUM 4 бара, Алексей говорит, что его хватает и на кит от ТТ (260 коней)
красный-быстрый-дерзкий-низкий TURBO-Tour WTS
белый-умный-милый-проходимый TURBO-Yeti Candy White
"Лошадиные силы продают автомобили, а крутящий момент выигрывает гонки" Кэррол Шелби
SkodaMotorSport
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение kalex » Пт, 06 май 2011, 1:51
SkodaMotorSport писал(а):не в насосе дело и тем более не в сеточке.Насос на AUM 4 бара, Алексей говорит, что его хватает и на кит от ТТ (260 коней)
Это если насос полностью исправен. Подсевший насос как раз и проявляет себя чаще всего как потеря тяги наверху.
Кстати, у автора топика проблема была именно в насосе. Под нагрузкой на высоких оборотах давление в рейке падало до 3 с копейками бар. А там в этот момент должно быть почти 5.
Замена насоса поставила все на свои места.
kalex
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение Александр 1.9 » Ср, 11 май 2011, 20:16
kalex, на данный момент Agu-шки чипуете? Машина 04г. пробег приближается к 140 тыс. Можно условия в личку :)
Александр 1.9
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение mof0o » Ср, 11 май 2011, 23:52
Kalex, здравствуйте, можно получить вам телефон в личку ? Нужен чип.
mof0o
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение Chaser » Чт, 12 май 2011, 10:04
Вчера сделал чип, Суперб 2010 года.
Сначала поехал в Ваг-Доктор, там поглядели, подключили комп, но сказали что как и предполагалось на блоке управления стоит защита, и такие машины они пока не делают (нет соответвующего оборудования). Надо ждать и т.п.
Затем позвонил еще в пару контор, таже история, тоже не длают машины 2010 и позже.
На третий раз удача таки улыбнулась! )
Тюнинг-Клуб - цена вопроса 16500 р., 2 часа ожидания и - Вуаля! )
195 л.с. - на 2-3 передаче + тапка в пол - рвет на ура!
Не могу нарадоваться! :)
Chaser
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение GeR1man » Чт, 12 май 2011, 14:44
А чей там за чип заливают?
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение Chaser » Чт, 12 май 2011, 15:01
GeR1man писал(а):А чей там за чип заливают?
http://www.chip4power.de/
Chaser
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение МОТОР-чик » Сб, 14 май 2011, 22:10
kalex писал(а):Это смотря где делать.
ну вот и я стал "пациентом"... :)
"больным" на дальнейшие совершенствования... :D
thank you Kalex... :Bravo:
спасибо Алексей... дорога в Рязань, а потом домой в 1100км превратилась из обыденности в удовольствие... :good:
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Вернуться в Мотор
