forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чип-тюнинг 1.8Т
Чип-тюнинг 1.8Т
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение svadal » Сб, 11 июн 2011, 9:58
evgeny_hse писал(а):А никто не знает чип калекса перенастраивает бортовой комп, чтобы тот правильно считал расход? Я пооверял до чипа, 2 передача, разгон в пол - 52л/100( моментальный, естественно) после чипа - тож самое!! Но, должно ведь быть больше. Получается, комп по-стаоому считает...
Я не знаю перенастраивает или нет,но считает он литр в литр. Проверено несколько раз.
А4 2008 AUM 1.8Т Black Chip-Продан. Куплен Пассат-очень доволен!
svadal
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение kalex » Сб, 11 июн 2011, 16:11
Перенастройка ( но не борт-компа, а выдачи данных для него из блока управления мотора) нужна только в случае замены форсунок или изменения величины давления топлива.
Если все железо в стоке ничего менять не надо.
kalex
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение CMFKamikaze » Пн, 20 июн 2011, 11:19
Скиньте, пожалуйста контакты Алексея или Сергея, нужно чиповаться ))
[s]Octavia Tour 1.8T WTS AUM Chip by Kalex[/s]
Hyundai Tucson 2.0 4WD AT GLS
Skoda Yeti 1.8 4x4 DSG
CMFKamikaze
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение CMFKamikaze » Пт, 24 июн 2011, 12:52
"Спасибо" за контакты. Прошился у Калекса, продиагностировал у Сергея, сделал опрессовку. Все в ажуре. Ощущения не передать! прет как сумасшедшая! Оно того стоит, кто бы что ни говорил!
Добавлено спустя 1 час 39 минут 42 секунды:
При диагностике выяснилось, что штатного бензонасоса не хватает на оборотах, больше 4500. Я такого уж затухания не заметил. У кого какие мысли? И у кого как?
CMFKamikaze
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение МОТОР-чик » Пт, 24 июн 2011, 15:42
CMFKamikaze писал(а):Добавлено спустя 1 час 39 минут 42 секунды:
такая же беда, только с 5 тыщ...
пока езжу так..., т.к. редко получается "ввалить" по городу... :D
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение GeR1man » Пт, 24 июн 2011, 15:50
Блин, а как это продиагностировать??
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение CMFKamikaze » Пт, 24 июн 2011, 16:22
Продиагностировать в сервисе.
А кто ставил более производительный насос? Говорят от ТТшки идет. или может от 1й РСки?
CMFKamikaze
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение андрей 51rus » Пт, 24 июн 2011, 17:40
CMFKamikaze писал(а):При диагностике выяснилось, что штатного бензонасоса не хватает на оборотах, больше 4500. Я такого уж затухания не заметил. У кого какие мысли? И у кого как?
дело не в затухании, а в том что на высоких оборотах может начаться детонация.
мозг будет пытаться ее залить, но с непроизводительным насосом это не получится....
я ставил вот такой насос Siemens/VDO 993-745-117Z.
ставил после диагностики у Rummi и Bazarov. и по совету Виктора....
ИзображениеПервый действительный член КЛАШ в Мурманской области
андрей 51rus
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение CMFKamikaze » Пт, 24 июн 2011, 19:00
И каков результат? и стоимость? на аум идет?
CMFKamikaze
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение андрей 51rus » Пт, 24 июн 2011, 21:40
результат положительный, у меня aum, были небольшие сложности, но все решилось
стоимость по-разному, как найдешь...
андрей 51rus
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение GeR1man » Сб, 25 июн 2011, 13:32
андрей 51rus писал(а):ставил после диагностики у Rummi и Bazarov. и по совету Виктора....
Ну если такие гуру советуют, то поставлю себе такой же...
GeR1man
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение CMFKamikaze » Сб, 25 июн 2011, 15:02
А что за сложности были, при установке?
CMFKamikaze
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение Tashunka Witko » Сб, 25 июн 2011, 17:00
А вы катайтесь на моменте - самый понт ИМХО :)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение redhead » Сб, 25 июн 2011, 19:21
GeR1man писал(а):Ну если такие гуру советуют, то поставлю себе такой же...
Насос неплохой,но смысл замены?
Надо для начала свой проверить пережатием обратки.Если нормально давит - нафига деньги тратить?
redhead
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение GeR1man » Сб, 25 июн 2011, 20:06
Мне тут еще сказали, что неплохо было бы поменять топливный регулятор, поставить на 4 бара...
GeR1man
Вернуться в Мотор
