forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чип-тюнинг 1.8Т
Чип-тюнинг 1.8Т
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение МОТОР-чик » Вт, 19 июл 2011, 8:39
kiriyan писал(а):... Теперь я тоже чипанулся ) Спасибо Kalexу. Заметил то что на холостых раньше кушала 0.9-1.0 теперь 0.7 - 0.8 не знаю точно почему но это факт. ...
не знаю почему, но у меня наоборот: до чипа было 0,7-0,8... после стало 0,8-0,9... правда в первом случае свечи были ...6Ку перед чипом поставил ...7Ку
визуально, по стрелке тахометра, обороты больше не стали...
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение svadal » Вт, 19 июл 2011, 22:16
Расход на холостых не зависит от того стоит чип или нет. Прошивка не изменяет процесс смесеобразования на холостых оборотах.
А4 2008 AUM 1.8Т Black Chip-Продан. Куплен Пассат-очень доволен!
svadal
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение МОТОР-чик » Ср, 20 июл 2011, 8:19
ясно, спасибо... однако факт есть факт... (было бы интересно узнать по какой другой причине могли произойти эти изменения...)
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение redhead » Ср, 20 июл 2011, 9:07
МОТОР-чик писал(а):ясно, спасибо... однако факт есть факт... (было бы интересно узнать по какой другой причине могли произойти эти изменения...)
У меня после замены свечей на 7-ку расход на XX упал с 0.8 до 0.7,причем без чипа.
И Алексей мне сам говорил,что ХХ он в программе не трогает.
redhead
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение svadal » Ср, 20 июл 2011, 19:49
Бензин,температура железа и воздуха на входе,влажность,атмосферное давление,состояние масла и так далее...
svadal
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение андрей 51rus » Ср, 20 июл 2011, 21:24
redhead писал(а):У меня после замены свечей на 7-ку расход на XX упал с 0.8 до 0.7,причем без чипа.
а у меня так было после того как мотыль залил...без чипа...
а сейчас опять 0.8 - 0.9
мне Виктор ака rummy вообще сказал, что нечего на всякую ..ню внимание обращать, вот если более 1.0 на хх, то к доктору! :D
ИзображениеПервый действительный член КЛАШ в Мурманской области
андрей 51rus
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение MRAK » Чт, 21 июл 2011, 6:41
Музыку не менял, усилок не доставлял, лампочки на ксенон или доп. не ставил?
A5 FL TSI 6МКПП Открытие доп.функций на VAG
Продам оригинальный радиатор интеркулера Шкода А5 в отл.состоянии.
MRAK
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение МОТОР-чик » Чт, 21 июл 2011, 11:18
svadal писал(а):
МОТОР-чик писал(а):... однако факт есть факт... (было бы интересно узнать по какой другой причине могли произойти эти изменения...)
всё одинаково, за исключением масла... до этого на Шелле и после на Х-мах с пробегом 10 тыщ перед чипом всегда было 0,7-0,8...
после - замена масла на Х-цесс, свечей на 7Ку, воздушного на Махл...
правда хочу заметить, что теперь масло перестало "угорать" не смотря на жару и нечастые отжиги... что тоже удивительно...
MRAK писал(а):Музыку не менял, усилок не доставлял, лампочки на ксенон или доп. не ставил?
ничего не делал, за исключением того, что в осенне-зимний период ездил с ближним (согласно ПДД), а сейчас днём - с ксеноном в ПТФ... ночью не езжу...
собственно у меня претензий ни к Алексею, ни к кому нет... :) просто любопытно... ну и наверно не стоит засорять эту тему...
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение rummi » Вс, 24 июл 2011, 8:54
svadal писал(а):Расход на холостых не зависит от того стоит чип или нет. Прошивка не изменяет процесс смесеобразования на холостых оборотах.
Точно так. По крайней мере большинство из тех, что я знаю. Можно увеличить принудительно обороты холостого хода через канал адаптации, соответственно увеличится и мгновенный расход на xx (литры в час, обращаю ваше внимание, есть единицы данной величины, отображаемой бк на хх), но это не имеет к чип-тюнингу отношения.
Добавлено спустя 16 минут 34 секунды:
Начнём, пожалуй, с определения масштаба бедствия. Итак -- изменение составило 0.1л в час, в минуту оно составило 0.00166л в периоде, в секунду 0,0000276л. Я бы уже на этом остановился. :)
Но всё-таки ещё добавлю, что если принять во внимание огромное множество факторов, которые непосредственно учитываются эбу двигателя при подготовке твс, не считая тех факторов, которые в свою очередь влияют на корректировку смеси косвенно, то подобное изменение в пределах 0.7-0.9 находится в пределах дельты. Не считая того, что чистка и адаптация дросселя, а так же изменение удельного сопротивления свечи при её замене и даже затяжка свечи иным моментом, и даже от изменения величины сопротивления на впуске, стоит отметить, не считая ещё множества параметров, опущенных мной (внешняя температура, влажность, атмосферное давление, бензин, изменение нагрузки на генератор, изменение сечения эжектора в эжекционном насосе и тд), может повлиять на изменение данной величины на вышеописанную дельту в 0.1л в час, за которую все бьются смертным боем.
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
Именно. Даже если 1.0, то стоит присмотреться внимательно.
rummi
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение kalex » Вс, 24 июл 2011, 18:14
rummi писал(а): Именно. Даже если 1.0, то стоит присмотреться внимательно.
А если учесть тот факт, что информацию о расходе готовит для индикатора на панели блок управления мотором и, например, для блоков моторов AUM/ARX/AUQ минимальный шаг выдачи показаний равен .... 0.468 л/час!!!!!, То есть точнее этого шага показать расход ЭБУД просто не сможет физически.
Да и еще вспомните, что точность любого цифрового прибора НЕ МОЖЕТ превышать +- 1 младшего разряда его шкалы, то поймете, что за мышиную возню Вы тут устроили... :D
kalex
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение Tashunka Witko » Вс, 24 июл 2011, 22:25
Точно так. По крайней мере большинство из тех, что я знаю. Можно увеличить принудительно обороты холостого хода через канал адаптации, соответственно увеличится и мгновенный расход на xx (литры в час, обращаю ваше внимание, есть единицы данной величины, отображаемой бк на хх)...
Можно сделать прогревочные обороты - зимой было бы прикольно, если б пару-тройку минут помолотило на 1500 об/мин, а потом сразу на 800-900, и можно уже ехать :crazy: :crazy:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение zb-ilya » Пн, 25 июл 2011, 0:17
У меня так на 21099 было с валом 57-м и чипом, обороты были около 2-ух тысяч оборотов несколько минут, а потом падали до рабочих и мотор прогрет - очень удобно! :)
zb-ilya
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение МОТОР-чик » Пн, 25 июл 2011, 7:36
rummi писал(а):... за которую все бьются смертным боем.
kalex писал(а):...то поймете, что за мышиную возню Вы тут устроили... :D
спасибо, уважаемые Гуру! :Bravo: теперь я, по крайней мере, могу спать спокойно... :)
п.с.: просто изменение привычных показателей (ттх) машинки для меня, гораздо волнительней изменений в сторону уменьшения длины юбок... :D
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение makar_jn » Пн, 25 июл 2011, 11:54
kiriyan писал(а):Ну вот и все. Теперь я тоже чипанулся ) Спасибо Kalexу. Заметил то что на холостых раньше кушала 0.9-1.0 теперь 0.7 - 0.8 не знаю точно почему но это факт. Машинку не узнать)
Добрый день!
а как давно вы чиповались у Алексея,просто меня тоже интересует чип тюнинг, не могу дозвонится до него,в личку писал тоже ответа нет.
спасибо.
makar_jn
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение roks » Пн, 25 июл 2011, 14:51
kalex писал(а):А если учесть тот факт, что информацию о расходе готовит для индикатора на панели блок управления мотором и, например, для блоков моторов AUM/ARX/AUQ минимальный шаг выдачи показаний равен .... 0.468 л/час!!!!!, То есть точнее этого шага показать расход ЭБУД просто не сможет физически.
А вот тут не понял. Если индикатор показывает увеличение расхода на 0.1-0.2 например при включении электроприборов, как может минимальный шаг быть 0.468?
Тур 1.8T 2009 chip
roks
Вернуться в Мотор
