forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чип-тюнинг 1.8Т
Чип-тюнинг 1.8Т
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение Schumacher69 » Ср, 28 сен 2011, 9:01
kalex писал(а):
Schumacher69 писал(а):Спасибо, получается что если отрежу от 47й ноги провод чек не погаснет???, придётся отрезать от приборки....
Я так понимаю, что родной мозг у тебя висит довеском к январю?
Тогда будет проще залить в него прошивку 032HK вместо 032HJ и лампа работать не будет.
А грубое отрезание проводов CAN может дать неожиданные отрицательные явления...
всё верно, родной блок нужен для работы полного, есп, климата..., остальное делает январь, я хочу лампу чек отключить от боша и подключить к январю, чтобы всё было более менее красиво....
Skoda octavia chameleon 1.8t ARX 4х4 2002г., к04, powered by january 7.2...
Schumacher69
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение GeR1man » Ср, 28 сен 2011, 15:25
Rusel7 писал(а):в Уфе кто нить заливает прошивку от калекса???
нет.
Есть АПР, Апсолют...
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение kalex » Ср, 28 сен 2011, 18:27
Schumacher69 писал(а): я хочу лампу чек отключить от боша и подключить к январю, чтобы всё было более менее красиво....
Тогда придется ковырять внутренности приборки - отрезать светодиод от остальной схемы и вытаскивать проводами наружу. Отдельного входа для управления лампой "чек" у приборки нет.
kalex
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение Rusel7 » Ср, 28 сен 2011, 19:41
нет.
мастер-мотор у нас в уфе заливает прошивку апсолют, кто нить скажет какие по ней отзывы?
Rusel7
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение redhead » Ср, 28 сен 2011, 20:02
Отзывы по всем "не сток"- прошивкам +- одинаковы,пока не опробованы другие прошивки.На личном опыте и том же самом железе.
redhead
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение Gumb » Чт, 29 сен 2011, 1:10
можно ли навредить левой прошивкой? вот думаю прошить не прошить самому...
нашёл две прошивки для AUM "апсолют" и
"Skoda octavia 1_8T 06A906032SG 0261208532 369039_tuned.mod" AUM На основе карт vRS (180hp)
Gumb
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение андрей 51rus » Чт, 29 сен 2011, 22:32
Gumb писал(а):можно ли навредить левой прошивкой? вот думаю прошить не прошить самому...
знаете как и чем шить? тогда вопросы по крайней мере странные... если нет, то не стоит самодеятельностью заниматься....
ИзображениеПервый действительный член КЛАШ в Мурманской области
андрей 51rus
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение GeR1man » Вс, 02 окт 2011, 15:37
Rusel7 писал(а):
GeR1man писал(а):Есть АПР, Апсолют...
Все клубные шкоды заливались там. Все довольны :twisted: 8)
Теперь там же и АПР заливают ;)
GeR1man
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение madster » Чт, 13 окт 2011, 15:24
здраствуйте Всем! Подскажите если у кого было похожее! после чипа машина дергалась при тапке в пол раза 2-3 коротких подергиваний в районе 3 - 5 тыс. об! Поменял бензонасос от ТТ. Теперь по ощущениям машина работает ровнее и тяговитее но есть как всегда одно НО"! опять таки при тапке в пол машина в районе 3,5 -4 тыс. об. делает как будто сброс давления в турбине на несколько долей секунд (это по ощущениям) и потом опять бодренько едет влоть до 6 тыс.об! Что это может быть?
Octavia 1,8T ARX chip by Kalex +TIP+
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... r/madster/
madster
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение redhead » Чт, 13 окт 2011, 17:19
Рецепт стар,как мир.
1)Чтение ошибок.
2)Опрессовка впуска.
3)Замер давления топлива.
Жителю мск ИМХО проще к Виктору на диагностику подъехать.
redhead
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение madster » Чт, 13 окт 2011, 17:43
до чипа ездил все было пучком! ошибок нет!
madster
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение redhead » Чт, 13 окт 2011, 17:49
А после(в смысле - ошибки считывались)?
Если нет - искать дыры во впуске и ВКГ(опрессовка). Наддув-то после чипа поболе стал, - может,и засвистело где-нибудь. Если опять не поможет - замер давления топлива. Если опять нет - к гуру.
redhead
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение madster » Пт, 14 окт 2011, 5:31
после ошибки считывались их нет.
madster
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение субарист » Сб, 22 окт 2011, 22:21
было дерганье тоже после чипа на ауди а4-2т кваттро....не какой сервис непомог пока ошибка не разрослась до того что машина кроме поддергиваний стала глохнуть.....полезла ошибка неисправен блок управления.....вообщем хочу сказать что из 20 чипованных машин найдутся те которые невоспримут чип....решение менять блок управления....или заливать диллерский сток заново
автомобиль для передвижения а не средство для материаловложения....жаль что поздно понял.
субарист
Откуда: москва.субароSTI300 сил.октавVRS. ауди кваттро2Тмкпп.октавия205hp/kalex.А4-2Ткваттро опять.
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение FEM » Вс, 23 окт 2011, 13:10
CMFKamikaze писал(а):А кто-то замерял сколько едет AUM с 0 до 100 после чипа?
двигло 1,8т CDA 160 л,с ручка после 7500 пробега чипанул , замер разгона при хорошем старте 6,8 с с 0-100 сейчас пробег 58000 проблем не каких, расход по городу если не топить 9,6 если валить 11-13
FEM
Вернуться в Мотор
