forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чип-тюнинг 1.8Т
Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение helix » Чт, 20 мар 2008, 21:59
Можно ездить на 92, даже лучше чем на присадочном 95. А BP не показатель качества бензина и там гумно льют.
helix
Сообщение 23_улыбки » Чт, 20 мар 2008, 23:31
Проехал на чипе~3000км, заливаю 98. Расход топлива не увеличился. Динамика отличная :P, до 2000 оборотов турбояма стала сильнее ощущаться :cry:
23_улыбки
Сообщение Shef » Чт, 20 мар 2008, 23:47
А вообще турбояму можно как-нибудь уменьшить?
Скажем чтоб не так сильно ощущалась при подъёме мощности на верхах?
А также повысить момент на низах реально?
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан...
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка!!!
Shef
Сообщение Шруззз » Пт, 21 мар 2008, 19:00
helix писал(а):Можно ездить на 92, даже лучше чем на присадочном 95. А BP не показатель качества бензина и там гумно льют.
92 ничем не лучше...
присадки влияют на ресурс свечей,катов,лямбда и тд.а если не хватает октанового числа,то будет сдвиг зажигания в сторону позднего(датчик детонации) и потеря мощности,это в лучшем случае.в худшем детонация со всеми вытекающими.
так что лучше я свечи и тд буду менять почаще...
Шруззз
Сообщение Lorgus » Чт, 03 апр 2008, 10:18
Шруззз писал(а):так что лучше я свечи и тд буду менять почаще...
А так же лямбду и катализатор, забившийся повышающими октановое число присадками :lol:
1.8T AGU 2002 АКПП + Upsolute + Hella4 xenon: продан
Octavia A5FL 1.6 MPI 2011: чахлый валенок
Lorgus
Сообщение She®iF » Сб, 05 апр 2008, 19:58
на 90% использую 92-ой и считаю, что 95-й и выше в нашей стране использовать глупо, т.к. такой бензин получается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с помощью хим-добавок, а не крекингом, поэтому эти добавки убьют свечи и катализатор, я не ощущал чтобы машина вела себя веселее если залить 95-й...................., а в инструкции по эксплуатации написано, что допустимо использовать бензин с меньши октавновым числом с некоторой потерей мощности :!:
She®iF
Сообщение mik500 » Вс, 06 апр 2008, 9:43
тема была про чип а стала про бенз! Гг!
вот мой случай: 75000 км. проехал на 95м! все норм. 92го мотор не видел и не нюхал и не удастся ему его попробовать.
и есть еще вопрос: когда еду например на 2-й передаче на холостых оборотах и резко педаль нажимаю, слышен звук из под капота очень напоминающий детонацию! кто что скажет?
очень хорошо это слышно когда вдоль стены или вдоль дома едешь. звук отражается.
mik500
Сообщение Qseft » Ср, 09 апр 2008, 9:56
mik500 писал(а):тема была про чип а стала про бенз! Гг!
Чип подразумевает более злые углы опережения зажигания, соответственно рекомендуется 98 бенз, особенно в жару, когда условия для возникновения детонации более благоприятны. Я до 15 градусов на улице лью 95, после - 98.
Qseft
Сообщение welty » Ср, 09 апр 2008, 10:17
Qseft писал(а):Чип подразумевает более злые углы опережения зажигания, соответственно рекомендуется 98 бенз, особенно в жару, когда условия для возникновения детонации более благоприятны. Я до 15 градусов на улице лью 95, после - 98.
Эффективней кулер почаще мыть :roll:
stockturbomotorsportpower
welty
Сообщение mik500 » Ср, 09 апр 2008, 20:51
welty писал(а):Эффективней кулер почаще мыть :roll:
ЧЕМ МЫТЬ НАДО??? простым бензином или чем то помоднее?
mik500
Сообщение Cherry » Ср, 09 апр 2008, 22:11
Главное скорее не чем, а как, потому как снимать его не очень интересное занятие, кмк.
Cherry
Сообщение MaxCreator » Ср, 09 апр 2008, 22:18
Ага, не знаю как на окте, а на супербе, чтобы его снять поставвить нужно:
снять нижнюю защиту
снять бампер
снять фару
снять (ну не совсем хотябы) бачок омывателя....
MaxCreator
Сообщение nickart » Ср, 09 апр 2008, 22:18
Ставим фронтальники господа!!!!
Мой на таможне в Москве уже 4 дня лежит....
Кстати, спасибо Cherry за аватарку :wink:
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение Andrewcart » Чт, 10 апр 2008, 1:29
Я мою Керхером под слабым напором каждый раз, когда мою машину. Вынимаю решетку, запихиваю туда сопло керхера и тщательно минут 10 его промываю. В итоге после каждой мойки (если долго машину не мыть) Она реально быстрее ехать начинает :) Не шучу.
А еще очень хочу фронталку. Может тоже с E-BAY'ем заморочиться...... :oops:
Шкодовод на Эволюшене))))
Andrewcart
Сообщение mik500 » Вс, 13 апр 2008, 9:15
Andrewcart писал(а):Я мою Керхером под слабым напором каждый раз, когда мою машину. Вынимаю решетку, запихиваю туда сопло керхера и тщательно минут 10 его промываю. В итоге после каждой мойки (если долго машину не мыть) Она реально быстрее ехать начинает :) Не шучу.
а тут вроди как все про мойку куллера ИЗНУТРИ говорят! :lol:
mik500
Вернуться в Мотор
