forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фронтальный интеркуллер
Re: Фронтальный интеркуллер
Сообщение Tashunka Witko » Пт, 27 авг 2010, 13:19
ajiellika 4−
Я езжу на Audi TT (до этого — Volkswagen Golf)
Москва
впускной 2 т.р. бюджет где то 17-18, не считал.
:crazy: :crazy:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Viper » Пт, 27 авг 2010, 15:48
Federal писал(а):Набралось бы нас человек 10 можно было бы брать в ваге с хорошей скидкой, сразу болт-он решение и не морочиться с пайпами )
Если что, я в теме.
==Carthago delenda est==
Skoda Octavia A7 2013/1.2TSI/MT\\\Skoda Octavia A4 2008/WTS/1.8T+Kalex chip/MT (продана)\\\VolksWagen Jetta 2014/Style/1.4TSI/MT
Viper
Сообщение Unnamed » Сб, 28 авг 2010, 12:34
а какого диаметра штатные патрубки?
Я на Драйве
Unnamed
Сообщение redhead » Сб, 28 авг 2010, 16:42
Вот еще попалось...
redhead
Сообщение GeR1man » Сб, 28 авг 2010, 21:03
Viper писал(а):Если что, я в теме.
Если предложение устроит, то же в теме. Но брал бы в конце зимы, к весне...
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Levski » Сб, 28 авг 2010, 21:53
Unnamed писал(а):а какого диаметра штатные патрубки?
Смотря где...
В основном, 57мм, т.е. 2.25".
А с турбины идет 51мм, т.е. 2.0".
Levski
Сообщение redhead » Сб, 28 авг 2010, 22:16
Смотря где...
А вход турбины и ДЗ?
redhead
Сообщение Levski » Вс, 05 сен 2010, 19:55
отвечаю тормозно, только вернулся из отпуска :)
Вход турбины - 51мм, 2.0". Дроссель вроде 57мм (2,25"), но нужно уточнять. Я старый патрубок оставил.
Levski
Сообщение drake757 » Вт, 07 сен 2010, 18:15
тоесть ты использовал стоковый шланг к дросселю и стоковую магистраль от трубины до того места где был штатный кулер?
Octavia RS mk.1
drake757
Сообщение Levski » Ср, 08 сен 2010, 14:44
да
p.s. кто ввел дурацкое ограничение по минимальному количеству символов для быстрого ответа? :)
Levski
Сообщение dus72 » Чт, 09 сен 2010, 8:39
сорри не читал всю ветку
хотим на окту первую такой взять
http://www.neuspeed.com/data/installs/48.10.90P.pdf
есть копия за 500 баксов (оригинал 1100)
кто что думает?
плюсы:
- идет по штатной схеме а не через гбц - крышка пластиковая на месте об распорку установленную не будет биться и мешать
- придуман пиндосами как штатная установка - не должен мешать туманкам и бамперу ( но гольфе или джетте точно не мешает :))) )
- при его установке меняется штатная тонкая труба между колесом и кузовом
минусы:
лишний поворот ибо выход из кулера к дросселю идет вдолькулера сзади него
ну раз идет не через гбц то не понт :)
сорри если набаянил
ваши мысли пож-та
есть мысля что с ресивером от тт225 можно будет существенно сократить трассу и кол-во ее поворотов
dus72
Сообщение drake757 » Вт, 14 сен 2010, 22:50
почему все так боятся магистраль класть через верх? В курсе что такая магистраль лучше с точки зрения охлаждения воздуха чем стоковая? ну и при стоковом ресивере такая магистраль самая короткая. Вобщем не пойму я страсть эту к стоку.
Octavia RS mk.1
drake757
Сообщение dus72 » Ср, 15 сен 2010, 11:19
drake757 писал(а):почему все так боятся магистраль класть через верх? В курсе что такая магистраль лучше с точки зрения охлаждения воздуха чем стоковая? ну и при стоковом ресивере такая магистраль самая короткая. Вобщем не пойму я страсть эту к стоку.
ну например без крышки не комильфо, об распорку биться не будет точно?
мы этот кулерок то закажем посмотрим чего там каво и думаю сдобрим это все ресивером от тт225 и будет у нас и красиво и коротко и ничего нигде торчать не будет :-)
dus72
Сообщение glinnik » Ср, 15 сен 2010, 11:41
dus72 писал(а):мы этот кулерок то закажем посмотрим чего там каво и думаю сдобрим это все ресивером от тт225 и будет у нас и красиво и коротко и ничего нигде торчать не будет :-)
поставьте для начала с родным ресивером. и выложите отчет об этой установке и результате. а потом уж с ресивером от ТТ балуйтесь ;)
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Сообщение dus72 » Ср, 15 сен 2010, 11:53
таки и хотим но сперва выпуск 3" от турбины !!! ждем на этой неделе должен приехать
dus72
Вернуться в Мотор
