forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чип-тюнинг 1.8Т
Чип-тюнинг 1.8Т
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение ilnur » Вс, 27 янв 2013, 20:21
Я думаю с полным набором и прошивкой под это сил 230 выжать можно. Хотя многие ответят нереально.
Черный Тур АKL, борт 871, 150000 км без проблем...
Черный Тур AUM, борт 666, Калекс+выхлоп+FMIC+TIP и так по мелочи...
Я нв Драйве http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... ilnurka/3/
ilnur
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение peredoZZZ » Вс, 27 янв 2013, 22:32
ilnur писал(а):Я думаю с полным набором и прошивкой под это сил 230 выжать можно. Хотя многие ответят нереально.
но турбина Я думаю будет на издыхании...да и не акт что будет сильно бысстро раздуваться...обычно не просто так ставят турбу с большим запасом
peredoZZZ
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение Andre111 » Пн, 28 янв 2013, 15:48
То что 230 при таком раскладе цифра реальная это точно. Вопрос сколько можно выжать так чтобы это было безопасно)))
Andre111
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение mdm123 » Вт, 29 янв 2013, 8:52
что включает в себя полный набор ?
ilnur писал(а):Хотя многие ответят нереально
ибо результатов нет, только разговоры :)
Octavia '01 | AGU | K03s | Forge TIP | THS FMIC | APR Full Exhaust | Koni + Eibach | hp+
Fabia '12 | CGG
mdm123
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение ilnur » Вт, 29 янв 2013, 15:13
Кулер, впуск, выпуск+чип под это. Ну и хорошие свечи, чистые форсы, хороший аи98 и т.д.
ilnur
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение GeR1man » Вт, 29 янв 2013, 15:47
mdm123 писал(а):что включает в себя полный набор ?
У тебя, у меня и у Ильнура эти наборы в подписи :D :D
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение mdm123 » Ср, 30 янв 2013, 7:14
GeR1man писал(а):У тебя, у меня и у Ильнура эти наборы в подписи :D :D
:friends:
ilnur писал(а):Кулер, впуск, выпуск+чип под это. Ну и хорошие свечи, чистые форсы, хороший аи98 и т.д.
если говорить о 230-250 силах, озвученных выше, то как минимум 4 бара РДТ или форсунки (хотя они и производительнее АГУшных) ...
на этих силах, турбина будет "раздута до последнего" ... да и на нашем топливе, я в такие показатели не верю
с Лешей тоже много обсуждали на эту тему, но все эти цифры, имхо - "идеальные условия"
п.с. стройте, поглядим ... удачи!
Fabia '12 | CGG
mdm123
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение Andre111 » Чт, 31 янв 2013, 6:34
Ребят, если у меня щас только даунпайп, но машинка после корректировки Алексеем стала ехать после него явно бодрее чем после первой настройки. Т.е. она едет явно лучше чем на начальных 195-200 силах (АУМ). Сколько честных сил и момента с настройкой под кулер и полный выхлоп можно будет снять? Хотя бы 220 честныхи где нибудь 330 момента реальные цифры? И в чем основной предел - в возможностях турбины или насоса с форсунками?
Andre111
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение kalex » Чт, 31 янв 2013, 16:28
Andre111 писал(а):Сколько честных сил и момента с настройкой под кулер и полный выхлоп можно будет снять? Хотя бы 220 честныхи где нибудь 330 момента реальные цифры? И в чем основной предел - в возможностях турбины или насоса с форсунками?
Для ориентировки можно принять следующие потолочные цифры .
По возможностям 52-й турбины - около 215лс
По штатным форсам и давлении в рейке 4бар - около 220лс
По крутящему - можно и 330Нм, но с очень короткой полкой - 3000...3800.
То есть получить "горбатую" моментную характеристику и потерять элластичность работы мотора.
kalex
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
дубль, получился...
kalex
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение Andre111 » Чт, 31 янв 2013, 19:05
Ясно, т.е. менять например насос без замены турбины смысла нет? Знакомому в REVO на AGU сняли якобы 210сил (с замной насоса на ТТшный(180)). Я так понимаю на AUMe такой насос в стоке... Хотя конечно графиков нет и тут не проверить. Вобще по ощущениям машинка едет явно больше чем на 200 сил. Потому что роллом получается ровно с новой ауди А5 кватро 265сил (REVO), объезжается новая RSка на DSG в стоке (у нее на стендах выдает 210сил), уезжаю от стоковой WRX(230) и type-R(200). Т.е. даже если учесть разницу в весе получается довольно неплохо...но всегда хочется большего хотя бы на верху, поскольку заметен спад именно после 180-190км/час ))) Ну чтож,буду расчитывать на 215-220...должен бы быть плюсот кулера и выхлопа))
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... IK82mOJ4VM
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... BzPqgdv8zE
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... ta910kCZEY
Andre111
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение GeR1man » Пт, 01 фев 2013, 13:48
Andre111 писал(а):(с замной насоса на ТТшный(180)). Я так понимаю на AUMe такой насос в стоке...
Скорее всего, ему поставили не насос, а вставку (Siemens/VDO 993-745-117Z) от полноприводной ТТ 225 л.с., в стоке у нас не такой. Тема про замену (замеры) бензонасоса viewtopic.php?f=15&t=36068&hilit=993+745+117Z&start=135
GeR1man
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение Andre111 » Пт, 01 фев 2013, 16:00
Не, он сказал насос от ТТ 180(монопривод), форсунки остались родные AGUшные. Всю тему про насос прочел, но там нет ни слова о том что более производительный насос (РТД на 4 бара) даст какую то прибавку (при корректировки настройки). А я именно это хотел узнать. Понятно одно, баки и насосы на моноприводе (AUM/AUQ) и полном приводе (ARX) разные и необходимо будет ставить заглушку на второй шлачик). Просто если толку нету, то при замене стоит брать такой же как в стоке да и все...
Andre111
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение mdm123 » Пт, 01 фев 2013, 21:40
тут дело не в прибавке, установка более производительного насоса, рдт, форсунок не даст мотору остаться без топлива в необходимый момент, а последствия нехватки бензина известны и печальны ... соответственно там, где возникает топливный вопрос: либо гуманный софт, либо доработка по топливу и доработка по софту
если не "колхозить", то на монопривод можно более производительный насос в штатную колбу или в сборе от более мощных собратьев
Fabia '12 | CGG
mdm123
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение Andre111 » Вс, 03 фев 2013, 12:35
О том и речь. Я спрашивал, вдруг причины увеличения наддува например упираются в возможности штатного насоса, форсунок. И как ты говоришь: "либо гуманный софт, либо доработка по топливу и доработка по софту" - так возможна, нужна ли эта доработка по топливу на штатной к03s?
Andre111
Вернуться в Мотор
