usee писал(а):интересный вопрос я придумал. Двигатель 1.8т выполняет нормы токсичности евро 3 или 4 я не помню. Так вот если просто выковорять катализатор и выкинуть его и забыть про экологию, как себя будет вести лямбда и даст ли это прибавки мощности или экономию топлива. возможно ли это сделать и как. мне не нужна потеря ресурса двигателя от чиповки а вот небольшая прибавка мощности в урон экологии это хорошо. И конечно очень важен небольшой расход топлива
mik500 писал(а):а еще есть спорт катализаторы - прямые, они еще дороже.![]()
А от чего его можно мыть ИЗНУТРИ?mik500 писал(а):а тут вроди как все про мойку куллера ИЗНУТРИ говорят!
Снаружи он пачкается и забивается как и обычный радиатор. А внутри? Если только масло. Ну тогда уж надо о замене турбины думать, а не о мойке кулера
Andrewcart писал(а):А от чего его можно мыть ИЗНУТРИ?mik500 писал(а):а тут вроди как все про мойку куллера ИЗНУТРИ говорят!Снаружи он пачкается и забивается как и обычный радиатор. А внутри? Если только масло. Ну тогда уж надо о замене турбины думать, а не о мойке кулера
She®iF писал(а):на 90% использую 92-ой и считаю, что 95-й и выше в нашей стране использовать глупо, т.к. такой бензин получается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с помощью хим-добавок, а не крекингом, поэтому эти добавки убьют свечи и катализатор, я не ощущал чтобы машина вела себя веселее если залить 95-й....................
mik500 писал(а):... и то масло полетит в ВЫПУСК, а не во ВПУСК! сопровождается большим колличеством белого дыма из глушака.
дым будет сизый.welty писал(а):mik500 писал(а):... и то масло полетит в ВЫПУСК, а не во ВПУСК! сопровождается большим колличеством белого дыма из глушака.
брехнядым будет сизый.
welty писал(а):хватит чушь нести. белый дым - антифриз в моторе.
Lorgus писал(а):welty писал(а):хватит чушь нести. белый дым - антифриз в моторе.
Далеко не факт.
http://forum.audipiter.ru/index.php?showtopic=11430 например.
Или вот http://www.saabnet.ru/board/tech/694/173483.htm
Или в Яндексе поискать.
