forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чип-тюнинг 1.8Т
Чип-тюнинг 1.8Т
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение Актавиус » Вс, 27 мар 2016, 0:26
Mpower писал(а):Всем привет!
Решил сделать чип. Пробег 126 000км.
Двигатель в норме, при диагностике никаких проблем не выявлено.
Ситуация такая - на стоке, по логам все ок.
После чипа появляется детонация на 4500об/мин и растет до максимальных оборотов.
Топливный насос качает 2,6 бара, при пережатой обратке 5,5 бар.
В машине все сток.
Чип проверен не на одной машине. С моей что-то не так )
Подозрения на катализатор (еще родной) и на то, что не хватает насоса.
Какие есть мысли? Как наверняка узнать причину?
насос (должно быть больше 6), катушки
Актавиус
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение BABAH » Пт, 08 апр 2016, 9:11
Больше 6 наврятли. Давление нормальное, там еще производительность важна, как быстро подпрыгивает до 5.5. Детонация у большинства и на стоке есть. Решающее значение имеет бенз. И наверное свечи. У меня с чипом и на 98 немного была.
Octavia ARX 4x4 - разбирается
Passat B6 TDI 4motion
BABAH
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение Mpower » Пн, 11 апр 2016, 17:22
Проверил давление насоса в движении - изначально при старте поднимается до 4.4, потом, после 3500об/мин, падает до 2.9 и выше не поднимается...Видимо, насоса не хватает.
Mpower
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение Vladb3 » Вт, 16 авг 2016, 15:19
Подскажите где сделать чип не дорого на AGU. А то что-то ценники ломят не понятно за что. На кастом не претендую, достаточно обычной проверенной под 95 бенз. Машина в стоке. Без катализатора.
Vladb3
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение bort187 » Вт, 16 авг 2016, 23:13
Vladb3 писал(а):Подскажите где сделать чип не дорого на AGU. А то что-то ценники ломят не понятно за что. На кастом не претендую, достаточно обычной проверенной под 95 бенз. Машина в стоке. Без катализатора.
Я у Сергея прошивал, всё норм.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=31597
Октавия тур. AGU 2001. Чип Калекс.
bort187
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение Актавиус » Вт, 30 авг 2016, 9:16
+1, тоже у Базарова шился, все отлично.
P.S. но мне он рекомендовал летом только 98, но у меня и AUM, может это как-то влияет - я хз. :pardon:
Актавиус
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение Vladb3 » Чт, 01 сен 2016, 21:59
А, что по деньгам вышло?
Vladb3
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение mdm123 » Пн, 24 июл 2017, 9:32
Коллеги, кто ездит на чипе АГУ со сток форсунками и РДТ 4 бара - как живет насос ?
Octavia '01 | AGU | K03s | Forge TIP | THS FMIC | APR Full Exhaust | Koni + Eibach | hp+
Fabia '12 | CGG
mdm123
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение bort187 » Пн, 24 июл 2017, 23:13
Не долго он живёт.
bort187
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение mdm123 » Ср, 26 июл 2017, 16:53
личный опыт ?
Fabia '12 | CGG
mdm123
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение bort187 » Чт, 27 июл 2017, 8:00
Да, старый насос до сих пор в багажнике катается.
bort187
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение mdm123 » Пт, 28 июл 2017, 8:13
а что стоит сейчас или от 4х барной идеи отказались ?
Fabia '12 | CGG
mdm123
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение mdm123 » Ср, 02 авг 2017, 11:07
Ни у кого случаем нет на продажу стоковых форсунок АГУ 0 280 150 464 или от BAM 0 280 156 063 ? БУ, в которых можно быть уверенным или новые завалялись :)
Fabia '12 | CGG
mdm123
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение Sanek k » Чт, 17 авг 2017, 3:50
Ребята, какая температура масла допустима при активной езде?
Стоит чип сергейник на 95. Заметил что на 98 машина реально более отзывчива и быстрее, но температура масла при этом выше.
Так вот до каких температур не стоит беспокоится?
Стоит колор мфа и всегда контролирую t ож, масла, впуска.
А4 1.8Т AUM мкпп хетч 2008г, чип SergeyniK - M
Rapid 1.4T DSG - Ж
Sanek k
Вернуться в Мотор
