forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фронтальный интеркуллер
Re: Фронтальный интеркуллер
Сообщение Tashunka Witko » Чт, 23 сен 2010, 4:12
KidPro писал(а):А кто что думает по поводу этого комплекта? Вроде недорого и болт ин .... Или я ошибаюсь?
http://sport-suspension.ru/show_good.php?idtov=600369061
Нужно смотреть в размер ли куллер средней нижней дырки в бампере. И можно поставить еще впускной коллектор от ТТ/Шарана (фланец ДЗ на противоположном крае) - оставлять стоковую магистраль от турбины, потом наращивать комплектными патрубками до фронтальника, а потом по кратчайшему расстоянию в развернутый впускной коллектор 8)
Хотя тут нужно оценить длину патрубков готового комплекта и сравнить с длиной того, что можно подмудрить в развернутый коллектор :crazy: :crazy:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение mdm123 » Чт, 23 сен 2010, 7:18
размеры радиатора было бы неплохо знать, ибо таких лого на подобные комплекты через раз, а тех данные разные ...
Octavia '01 | AGU | K03s | Forge TIP | THS FMIC | APR Full Exhaust | Koni + Eibach | hp+
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение Levski » Сб, 25 сен 2010, 4:35
не хочу пацанам бизнес рушить, но это же обычный FMIC, который на ebay стоит $200 (комплект), и еще баксов 70 - доставка.
В Россию это дойдет без проблем (сам дохрена всего заказывал). Советую сэкономить :)
Levski
Сообщение HAWK_GTI » Вт, 28 сен 2010, 22:25
А ты и не рушишь.
1. самый дешевый на данный момент болт-он комплект, а не с набором труб стоит сейчас от 350$. парни продают похожий, но куллер у них БАРэндПлэйт, что удорожает комплект. тк самый дешевый за 355 ТьюбэндФин.
2. комплект куллер + трубы+силикон стоит действительно от 290. но этот комплект фигня, и куча гемора с верху.
если я не прав, найди мне комплект с доставкой в россию, болт он, за 270 баксов
HAWK_GTI
Сообщение dus72 » Чт, 14 окт 2010, 0:23
А ты и не рушишь.
спасибо тебе добрый дядька :-) кулер уже прилетел, пока на почте валяется :-) :elkaws:
Добавлено спустя 20 часов 23 минуты 53 секунды:
прилетел кулер - в понедельник установка
http://photofile.ru/users/dus72/96528008/
dus72
Сообщение Unnamed » Пт, 15 окт 2010, 15:07
Кулер с пайпингом? Почем вышел?
Я на Драйве
Unnamed
Сообщение dus72 » Пт, 15 окт 2010, 15:43
Unnamed писал(а):Кулер с пайпингом? Почем вышел?
этот взяли
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VW-GOLF- ... ccessories
доставка только в разумных пределах вышла за что спасибо добрым людям :-)
dus72
Сообщение dus72 » Сб, 16 окт 2010, 18:36
примерно так по срокам
Операция Дата Индекс Адрес Атрибут операции Вес (кг.) Объявл. ценность (руб.) Налож. платёж (руб.) Индекс получателя Адрес получателя
Приём 28.09.2010 16:01 Соединенные Штаты Америки 75001
Прибытие в ММПО 29.09.2010 19:02 Соединенные Штаты Америки USORDA
Экспорт 29.09.2010 19:03 Соединенные Штаты Америки USORDA
Импорт 06.10.2010 16:51 104010 Москва EMS 8.54 625030 Тюмень, Тюменская обл.
Обработка 10.10.2010 23:29 104010 Москва EMS Покинуло место международного обмена
Обработка 11.10.2010 23:40 130100 Москва EMS СЦ Сортировка
Обработка 13.10.2010 14:54 625880 Тюмень EMS СЦ Сортировка
Вручение 14.10.2010 16:20 625880 Тюмень EMS СЦ Вручение адресату 8.518
dus72
Сообщение redhead » Сб, 16 окт 2010, 19:23
dus72 писал(а):примерно так по срокам
А по деньгам?
redhead
Сообщение HAWK_GTI » Сб, 16 окт 2010, 20:06
А по деньгам?
17 круб.
есть фишка под мап
хорошие соты на данном варианте.
HAWK_GTI
Сообщение dus72 » Пн, 18 окт 2010, 13:25
dus72
Сообщение Riko83 » Пн, 18 окт 2010, 13:54
dus72 писал(а):http://photofile.ru/users/dus72/96528008/all/
but w/o comments at now
:good:
Если бы еще подробный фотоотчет с описанием установки было бы просто супер))
Скорее всего то же поставлю именно такой...
Riko83
Сообщение Oganez » Пн, 18 окт 2010, 14:05
не слишком ли дилнный трубопровод получился, может вариант через верх (от турбы до куллера) лучше будет?
AUM 08" К04
Александр
Oganez
Сообщение Антон... » Пн, 18 окт 2010, 15:30
вот вот.. http://viewitem.eim.ebay.ru/9801_VW_GOL ... 74476/item этот вариант не подойдёт?
белая RS FL
AGU чОрнай wts продан
AGU 99г.в. продан
Антон...
Сообщение dus72 » Пн, 18 окт 2010, 15:40
отчет будет позже
мои комментарии тоже позже
по ссылке выше короче получается
но крышка не ставиться на двигатель
что с распоркой не ясно
бампер где туманки под нож
а с длиной мы будем бороться установкой ресивера от тт225 сил - с развернутым дросселем :good:
Добавлено спустя 1 час 28 минут 32 секунды:
камменты:
- защита железная картера не встает - папы проходят как раз в местах стоек на лонжероны
- заглушка под МАП имет не плоскую форму - надо шлифовать либо заваривать дырку в самом пайпе ( на агу нет мапа)
- снижу кулер крепиться уголками на телевизор а сверху на нем есть пазы которыми от цепляется за ребро усилителя бампера. На шкоде усилитель вообще в другом месте находиться и даже маленько перекрывает сам кулер - соответственно он сверху не фиксируется.
- нашему механику не понравилось вообще родное крепление кулера на два уголка, не взирая что обводка от него тоже с креплением на телевизор а с другого края пайп на дроссель как бы держит на весу все это. Вердикт: надо варить дополнительные крепления сверху с резьбой - чтоб навсесить сам кулер с помощью кронштейнов на усилитель бампреа. Отвезли аргонщикам - взяли кругляк 20 мм приварили к кулеру сверху, нарезали там резьбу у токаря, у него же шлифанули заглушку для мапа ( сверху в нее втыкается штатная пластиковая заглушка с интеркулера стокового)
- модные силовые хомуты там нафиг не нужны - хватит простых нормовских
остальное все плюсы - вместо двух проблем при установке универсальных кулеров с самим кулером и защитой имеем только одну проблему с защитой а у кого ее нет то и вообще проблем нет :good:
как решали вопрос с кронштейнами защиты картера не знаю - свалил по делам
бампер возле туманок чуток нада будет подрезать - туманки должны на месте быть
штатный кулер был протерт воздуховодом кстати - проверьте свои!!!
dus72
Вернуться в Мотор
