forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - (OI) Дельная вещь или развод?
Сообщение AXeL! » Ср, 24 мар 2010, 16:08
http://www.u-tune.ru/sistema-vpuska/sil ... di-tt.html Такой на AGU подойдет?
AGU 1.8T. Music and Interior by L-Service. Chip by Sergeynik. K03S. Koni Sport. RS Springs. RECARO. Black-Green Spider 17".
Покраска дисков, порядка 3000 цветов в том числе металлики. Матовое, полуглянцевое, глянцевое покрытие.
AXeL!
Сообщение drake757 » Чт, 25 мар 2010, 1:41
AXeL! писал(а):http://www.u-tune.ru/sistema-vpuska/silikonovye-vpusknye-patrubki/vpusknoy-patrubok-dlya-audi-tt.html Такой на AGU подойдет?
различия патрубков для агу и моторов с эл. дросселем в одном лишнем "соске". его всегда можно просто закрыть болтом или както более изящно. так что не парься бери любой патрубок.
Octavia RS mk.1
drake757
Сообщение ЮрийS » Пт, 26 мар 2010, 21:40
Denzol писал(а):Серег это тоже самое что и у тебя???? http://www.forgemotorsport.com/content. ... =FMGOLFIND
Взял себе такой, вяляется в багажнике с сентября. Проблема установки состоит в том что если у Вас масло через вентиляцию картерных попадает во впуск, он будет слетать, так как на холодной улитке особо незачто держатся. Проблему масла я решил (поставил маслоуловитель), да и турбу заменял на к04(в ней эта часть больше на 1 см выступает). И еще маленький секретик, лучше к турбе патрубок прижать т-болт хомутом
ЮрийS
Сообщение ksux » Пн, 29 мар 2010, 10:19
Да не было такой проблемы,Наверно совсем все в масле у Вас было.Если обезжирено, все держится.Да и поток все же идет не на раздутие ,а на сжатие патрубка .В самом худшем варианте это будет подсос воздуха ,но не потеря .Так что, как он у Вас слетал= непонятно
Хендэ Акцент,дешего и ппц как сердито,но едет.
ksux
Re: Дельная вещь или развод?
Сообщение mdm123 » Пт, 16 июл 2010, 12:45
http://vag-tuning.ru/e-store/?SECTION_I ... NT_ID=3519
быть может ставил кто или советом подскажет - есть ли смысл заморачиваться ?
Octavia '01 | AGU | K03s | Forge TIP | THS FMIC | APR Full Exhaust | Koni + Eibach | hp+
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение redhead » Пт, 16 июл 2010, 20:54
mdm123 писал(а):решил новую тему не создавать, ибо ее название полностью отражает суть моего вопроса
есть ли смысл ? ставил ли кто ?
Роман с Воронежа ставил,у него поспрошай...
Имхо весчь нужная,но только после установки всех предыдущих ништяков...
redhead
Сообщение ksux » Вт, 02 ноя 2010, 12:29
mdm123 писал(а):http://vag-tuning.ru/e-store/?SECTION_ID=387&ELEMENT_ID=3519
Мне почему то кажется ,что с этой штуковиной турбо лаг еще больше увеличится.
ksux
Сообщение redhead » Вт, 02 ноя 2010, 13:32
ksux писал(а):Мне почему то кажется ,что с этой штуковиной турбо лаг еще больше увеличится.
Почему? Объем основной магистрали не меняется,а то,что сброшенному байпасом воздуху дольше на впуск бежать придется,так он же сброшенный - фиг с ним :D
redhead
Сообщение ksux » Ср, 03 ноя 2010, 11:26
redhead писал(а):Почему? Объем основной магистрали не меняется,а то,что сброшенному байпасом воздуху дольше на впуск бежать придется,так он же сброшенный - фиг с ним :D
Так скидывает он со всей магистрали воздух,а в штате только от турбины.Теоретически после сброса нажав на газ,откроется дросель\закроется байпас и турбина будет набирать опять всю магистраль=разве не так?
ksux
Сообщение MaxCreator » Ср, 03 ноя 2010, 11:46
ksux писал(а):Так скидывает он со всей магистрали воздух,а в штате только от турбины.Теоретически после сброса нажав на газ,откроется дросель\закроется байпас и турбина будет набирать опять всю магистраль=разве не так?
Как это только от турбины? У тебя два сосуда, один от воздушного фильтра до турбины, второй от турбины до дросселя. Зоны высокого и низкого давления. И если ты минуя турбину их соединишь - то давление будет выравниваться в обеих зонах. Причем чем быстрее оно выравняется - тем лучше для трубины. Во первых она не будет получать удара - качая в замкнутый сосуд, во вторых, благодаря меньшей нагрузке, будут дольше сохраняться обороты, что при частом педалировании даст положитлеьный эффект.
MaxCreator
Сообщение ksux » Ср, 03 ноя 2010, 13:17
Так ты подробно описал все что на штате.
Как раз в штате удара от нагнетания в закрытый сосуд не будет патрубок сброса из магистрали к байпасу как раз рядом с турбиной, а не у дросселя и сохранение оборотов турбины тоже на штате лучше.И реакция на сброс мягче на штате будет,а набор давления будет быстрее.
Прибавка возможно от этой приблуды есть,за счет снижения температуры скидываемого воздуха во впуск до турбины,но по всем остальным вещам либо пробывать, либо консультироваться с сильно грамотными людьми и то не факт.
а отвалить немалое бабло за вещь *прибавка* от которой сомнительна ,по крайней мере немоё.
ksux
Вернуться в Мотор
