forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Турбина К04-001 на AGUшный мотор???
Сообщение StepS » Пт, 22 янв 2010, 13:17
Это на каком бензине, и нельзя ли график выложить?
StepS
Сообщение alexey_babaskin » Пт, 29 янв 2010, 19:30
товарищи, а какой расход получается в городском режиме при хде с таким запасом?!
и стоит ли заморачиваться с десятилетним мотором и 200 т.км. пробега?
alexey_babaskin
Сообщение ЮрийS » Пт, 29 янв 2010, 23:50
в городе по снегу (1,2,3передача очень редко) переключения до 3 тис.об и скорости до 60 розход составляет 11-12. На сухой трассе на 4-5передачи при скорости 110-120 розход 7,5-8
ЮрийS
Сообщение alexey_babaskin » Сб, 30 янв 2010, 8:18
не очень понятно про расход..
а если сравнить со стоком - к режиме "тапака в пол" - ессно будет жрать больше, так как дует больше...
а в режимах средних нагрузок, скажем с умеренными разгонами в городском режиме расход как отличается от стока?!
alexey_babaskin
Сообщение Oganez » Сб, 30 янв 2010, 10:02
Подскажите, а на двигателе AUM/ARX прихода от этой турбины больше будет нежели чем на AGU ?
AUM 08" К04
Александр
Oganez
Сообщение ЮрийS » Сб, 30 янв 2010, 21:09
Oganez писал(а):Подскажите, а на двигателе AUM/ARX прихода от этой турбины больше будет нежели чем на AGU ?
точно не скажу, думаю будет также.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
alexey_babaskin писал(а):не очень понятно про расход..
если включить мгновенный розход и нажать на 3 передачи в пол, розход покажет 60 с хвостиком литров.
ЮрийS
Сообщение StepS » Вс, 31 янв 2010, 9:10
Oganez писал(а):Подскажите, а на двигателе AUM/ARX прихода от этой турбины больше будет, нежели чем на AGU ?
ARX, AUM, AUQ: полный привод (ARX), передний привод RS (AUM, AUQ), электронный дроссель (система Bosch ME 7.5), головка с меньшими каналами впуска/выпуска, переменные фазы газораспределения
AGU: передний привод, механический дроссель (система Bosch M 3.8.3), головка с большими каналами впуска/выпуска
Поидее на ARX, AUM график наряднее будет, за счет изменения фаз.
StepS
Сообщение Oganez » Вс, 31 янв 2010, 10:49
Ну это то я знаю...
AUM 08" К04
Александр
Oganez
k04-001
Сообщение andry » Сб, 13 фев 2010, 19:39
Подскажите плиз
у меня ARX полный привод
как вариант хочу поставить k04-001 взамен умирающей k03s
вопрос - нужно ли мне менять даунпайп?
или вся замена сводиться к:
снял k03s поставил k04-001
залил прогу
форсы 315сс
насос 3 или 4 бара (как мне сказали, иногда ставятся на эти движки - сегодня завтра попробую узнать)
andry
Сообщение Oganez » Сб, 13 фев 2010, 20:55
+ впускной патрубок к турбие (что то типа от фирмы APR (вроде как))
DOWN PIPE штатный и регулятор дав. топл. на 3 или4 бар, а не насос. Форсунок штатных хватит.
AUM 08" К04
Александр
Oganez
Re: Турбина К04-001 на AGUшный мотор???
Сообщение Unnamed » Ср, 07 июл 2010, 14:16
Какую турбину надо на AUM взять (просто на фотках они разные и обе k04-001)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/AUDI-VW- ... 1714wt_939
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/K04-001- ... 548wt_1165
Я на Драйве
Unnamed
Сообщение Bugi_Man » Ср, 07 июл 2010, 16:09
Unnamed писал(а):Какую турбину надо на AUM взять (просто на фотках они разные и обе k04-001)
Это одинаковые турбины, они обе подойдут К04-001, просто разный производитель. Я эти турбины не брал бы, так как они китайские.
Октавия Комби AGU - продал
Октавия II 1,8TSI BZB - продал
BMW F20
Bugi_Man
Сообщение Unnamed » Ср, 07 июл 2010, 18:00
А как отличить китайскую турбину от нормальной?
Я на Драйве
Unnamed
Сообщение Bugi_Man » Ср, 07 июл 2010, 19:43
Unnamed писал(а):А как отличить китайскую турбину от нормальной?
По ценнику, и по табличке можно смотреть http://www.borgwarner.com/products/turb ... passenger/
BMW F20
Bugi_Man
Сообщение Unnamed » Ср, 07 июл 2010, 20:03
http://viewitem.eim.ebay.ru/Turbolader_ ... 66590/item
А эта норм?
Или лучше в Москве купить?
Я на Драйве
Unnamed
Вернуться в Мотор
