forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Регулятор давления бензы в рампе
Re: Регулятор давления бензы в рампе
Сообщение Yurisaf » Ср, 16 июн 2010, 17:24
По ходу дела проверил я бейбас и вроде с ним все нормально, сняв трубочку с него дунул туда и обратно и мембрана чувствуется что целая, созданный вакуум не уходит и при сбросе вакуума в бейбасе что то "чпокает" а на трубочке к нему при заведенном моторе есть разряжение из чего я сделал вывод что с ним все нормально. С подозрением на неисправность сейчас поглядываю на N75 может это он глючит и из-за него идет недодув, вот только как его проверить не знаю и он у меня кстате, судя по теме "N75 RACE" какой то не правильный т.к. у меня он 06A906283E и по постам в этой теме такого не должно у меня быть да и по Экзисту у меня СуперБ а не Октавия получается.
Yurisaf
Сообщение Yurisaf » Чт, 24 июн 2010, 21:09
Поиски неисправности продолжаются, сегодня вытащил N75 и следуя рекомендациям rummi, из темы "N75 RАСЕ", по его проверке подул в его длинный шток, в тот который устанавливается во впускной патрубок, и он мало мало пропускает воздух не сильно конечно но все же чуть чуть продавливается. И вот у меня по этому поводу появился вопрос так допустимо быть чтобы чуть чуть пропускало или нет не должно вообще никапиляшечки пропускать воздух? Дальше полазил я по патрубкам в поисках утечки наддува и в самом, если сверху глядеть и лазить от туда же, не очень удобном и мало просматриваемом месте для осмотра стоит патрубок соединяющий две металличиские трубки, одна та что за мотором вдоль головы идет после турбины и уходит вниз и вторая та что под крылом сплющенная к кулеру, на этом патрубке еще надет теплозащитный экран. Так вот на нем мне и показалось что есть следы замасленивания, подлез я к экрану и снял его так вот внутри его с одной стороны та что дальше от мотора есть следы масла с грязью точнее масленистая грязь. Ну вообщем понятно что это масло из турбины надовило и раз оно там есть значит где то не герметичности, только я вот не понял от куда оно там точнее где оно там сифонит наружу, шланг вроде бы целый, ну на сколько я могу конечно на ощубь его оценить. Может быть неплотный контакт патрубка с этой металической трубой, вот тут я как раз не очень понял как он там вообще соединен. Заводил мотор и газовал но как то не почувствовал я рукой там утечки, может просто под нагрузкой травить начинает или просто очень маленькая щелочка и я это не почувствовал. Вообщем буду выяснять, может там и есть утечка наддува.
Yurisaf
Сообщение rummi » Пн, 28 июн 2010, 11:13
Там прокладка стоит кольцевая (снаружи ее не видно). Опрессовка эту неплотность выявляет. Если она просто потеет (заменить в любом случае надо), а на опрессовке ее не слышно - вы, насколько помню, писали, что дыр вообще не выявили - то это семечки.
ps Когда у меня в молодости пробило сальник коленвала на мотоцикле - что я только не делал и не придумывал, чтобы не перебирать двигатель, хотя изначально сразу понял - в чем дело. Как говорит мой товарищ Базаров - хернёй можно заниматься очень долго и безрезультатно, увы. Это не укор, отнюдь, просто констатация с высоты прожитых лет и некоторого жизненного опыта. На самом деле я даже вам завидую где-то ...
rummi
Сообщение Yurisaf » Пн, 28 июн 2010, 12:45
То что там скорее всего только потеет я догадывался потому как уж больно там мало масла и очень много грязи а после замера наддува, который пару дней назад сделал и просто еще не отписался, утвердился в этом больше т.к. в пике надуло 1,4 бара и судя по словам человека у которого я чиповался то так и должно быть, ну тоесть он сказал что на этом чипе в пике должно быть от 1,2 до 1,4 в зависимости от мотора и от состояния буст контроллера. И я так понимаю что на "максималке" мне не хватает бензы и видимо проблема в форсунках, которые я еще не снимал и не проверял на распыл. С деньгасредствами сейчас не много трудно поэтому пока я в паузе. Хотелось бы еще узнать на сколько сильно по производительности отличаются форсунки БОШ 0 280 156 061 (06A906031BA) для АUM, AUQ, ARX от моих БОШ 0 280 150 464 (06A906031) на AGU. Огромное спасибо всем, особенно rummi за оказанную помощь!!!
Yurisaf
Сообщение Oganez » Пн, 28 июн 2010, 13:54
http://www.usrallyteam.com/content/tech ... ctors.html
правда пишут что в этой таблице какие то ошибки есть.
AUM 08" К04
Александр
Oganez
Сообщение kalex » Пн, 28 июн 2010, 15:47
Yurisaf писал(а): Хотелось бы еще узнать на сколько сильно по производительности отличаются форсунки БОШ 0 280 156 061 (06A906031BA) для АUM, AUQ, ARX от моих БОШ 0 280 150 464 (06A906031) на AGU.
При 3 барах производительность форсунок AUM/ARX больше на 23%, чем у форсунок AGU.
Установка 4 бар регулятора в AGU чуть улучшает ситуацию (разница уменьшается до 7%), но опять же не решает проблему полностью и требует ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ коррекции прошивки.
И еще. Не все экземпляры AGU форсунок "любят" работу на повышенном давлении - некоторые начинают подтекать.
kalex
Сообщение Yurisaf » Пн, 28 июн 2010, 19:37
Да 23% это как то многовато так как править программу на АGU у нас тут негде. А нет ли варианта поскромней, с производительностью чуть большей чем у меня на АGU, вообщем чтобы лили чуть чуть побольше и не надо было в мозги лезть?
Yurisaf
Сообщение kalex » Пн, 28 июн 2010, 22:29
Yurisaf писал(а): А нет ли варианта поскромней, с производительностью чуть большей чем у меня на АGU, вообщем чтобы лили чуть чуть побольше и не надо было в мозги лезть?
Любое изменение в железках отвечающих за топливо (форсунки, РДТ) по-хорошему требует влезания в прошивку.
Особенно на AGU, где само понятие "нагрузка" есть не что иное, как дозирование топлива для "идеального" мотора.
Все остальные методы это "колхоз", который совершенно не обязан работать правильно.
kalex
Сообщение Yurisaf » Вт, 29 июн 2010, 6:00
Ясно. Спасибо.
Добавлено спустя 10 часов 38 минут 16 секунд:
Так как я не знаю в каком состоянии у меня форсунки, потому что я их еще не доставал и не проверял на распыл ну и т.д., да и еще многие не рекомендуют их мыть ультразвуком по ряду серьезных последствий после промывки я вот подумываю о замене их на новые. Но мои новые стоят 3500р. за штуку в Экзисте, можно ли мне на АGU поставить схожие но подешевле, например БОШ 0 280 150 447 они вроде бы такие же по производительности да и на фотке вроде похоже выглядят но может правда засада в габаритах т.к. они от продольных моторов зато они в половину дешевле или вообще поставить от ГАЗов с ЗМЗшными моторами форсунки БОШ 0 280 158 107 они вообще в 5-6 раз дешевле моих. Вот только какая у них производительность?
Yurisaf
Сообщение Yurisaf » Вс, 04 июл 2010, 8:33
Вот информация тому как и мне интересно про другие форсунки. Региональные представители БОШ отписались про производительность форсунок, цетирую: БОШ 0 280 150 464 -Qstat 194g/min, БОШ 0 280 156 061 -Qstat 217g/min, БОШ 0 280 158 107 -Qstаt 150g/min. Вообщем ГAЗовских будет маловато.
Yurisaf
Вернуться в Мотор
