forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - (OI) Замена выхлопной системы на спорт
Re: замена выхлопной системы на спорт
Сообщение Rapido » Сб, 11 сен 2010, 11:04
Я на ТАЗике (валы,впуск-выпуск и тд) проходил сам, только глушитель сток ставил перед ТО, чтоб по звуку не докопались. По Шкоде хз, может тоже прокатит. Будут энтузиасты - отпишитесь). Если что не так, всё равно в России живём, где плохие дяденьки станут вмиг хорошими, сами знаете за что :D
Freetrack 2.0Т 4х4
Rapido
Сообщение drake757 » Вт, 14 сен 2010, 22:35
Methos писал(а):Drake, скажи, а техосмотр ты сам проходишь? Интересно просто, возможно ли будет его пройти, не докапаються ли гайцы?
Прохожу сам конечно. Машина у меня 2005 года. Стандартам для того года она соответсвует =))
П.С. Интересно что вопрос задан именно про ГТО и именно мне =)))))
Octavia RS mk.1
drake757
Сообщение Methos » Чт, 16 сен 2010, 9:33
Не ну ты просто с банкой, вот и интересно стало)
Так без ката AGU значит по CO не пройдет ТО?
- От улитки, станет все быстрей....
- От улитки в движке мощность так проснется.... (с)
Octavia vRS '11 Race Blue >>APR st.1
Methos
Сообщение Rapido » Пт, 17 сен 2010, 17:49
Знатоки евро-1, а подскажите полный выпуск прямой подойдет от Бора/Джетта 1.8т или глушитель свой для Окташи нужен будет, или еще как по другому?
Freetrack 2.0Т 4х4
Rapido
Сообщение Mad-Max » Сб, 18 сен 2010, 1:53
Rapido писал(а):Знатоки евро-1, а подскажите полный выпуск прямой подойдет от Бора/Джетта 1.8т или глушитель свой для Окташи нужен будет, или еще как по другому?
подойдет
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение drake757 » Сб, 18 сен 2010, 14:28
Methos писал(а):Не ну ты просто с банкой, вот и интересно стало)
все зависит от года выпуска а.м. Если он моложе или равен 2007 то евро 2. если раньше то обсуждаемо =))
Octavia RS mk.1
drake757
Сообщение rummi » Вс, 19 сен 2010, 21:55
При существующих требованиях и нормативах по данной процедуре, если двигатель в исправном состоянии -- нет рассогласования по смеси, то пока пройдете, даже с отсутствующим катализатором; и даже по уровню шума, если выхлоп будет сделан грамотно, поскольку до недавнего времени (может, конечно, что-то изменилось, поскольку последний раз интересовался этим вопросом более года назад) был регламент к нему лишь на холостом ходу, причем с существенным запасом. Хотя могут докопаться к внесению конструктивных изменений в транспортное средство, не сертифицированное заводом изготовителем -- сертификат на выпуск потребовать могут, поскольку на любое изменение нужен тугамент. Это формальный повод вас подрезать, поскольку у большинства гайцов отношение к рэйсерам крайне негативное. Проще, увы, купить легальный техосмотр в случае данной переделки.
rummi
Сообщение Methos » Пн, 20 сен 2010, 20:34
От оно что, спасибо за развернутый ответ.
Methos
Сообщение drake757 » Пн, 20 сен 2010, 21:27
rummi писал(а):При существующих требованиях и нормативах по данной процедуре, если двигатель в исправном состоянии -- нет рассогласования по смеси, то пока пройдете, даже с отсутствующим катализатором; и даже по уровню шума, если выхлоп будет сделан грамотно, поскольку до недавнего времени (может, конечно, что-то изменилось, поскольку последний раз интересовался этим вопросом более года назад) был регламент к нему лишь на холостом ходу, причем с существенным запасом. Хотя могут докопаться к внесению конструктивных изменений в транспортное средство, не сертифицированное заводом изготовителем -- сертификат на выпуск потребовать могут, поскольку на любое изменение нужен тугамент. Это формальный повод вас подрезать, поскольку у большинства гайцов отношение к рэйсерам крайне негативное. Проще, увы, купить легальный техосмотр в случае данной переделки.
Очень хочу узнать как звук будут мерить? Насколько я знаю ни на на одном ПТО г. Москвы условий для измерения уровня шума не создано. Изменения в конструкцию при моем подходе с 2 резонаторами очень трудно доказуемы. Банки под брюхом две - а резонатор это или катализатор без вскрытия не определишь. Вобщем при грамотном подходе к построению выпуска проблем с ГТО не будет.
Octavia RS mk.1
drake757
Сообщение BatmanTSI » Вт, 21 сен 2010, 1:06
много "пердунов" на дорогах и видно, и слышно.
Скажите, бесшумная и экологичная мощность возможна?
Или лучше (вам) и то (шум) и другое (мощность, fuck fuel economy), и можно без хлеба (с)?
Superb2 1.8 TSI Гидра. Были О2 ReStyle 1.8 TSI DSG7, Felicia Restyle(10 лет!)
Хочу Ангельские Глазки!
BatmanTSI
Сообщение rummi » Вт, 21 сен 2010, 8:59
drake757 писал(а):Очень хочу узнать как звук будут мерить? Насколько я знаю ни на на одном ПТО г. Москвы условий для измерения уровня шума не создано. Изменения в конструкцию при моем подходе с 2 резонаторами очень трудно доказуемы. Банки под брюхом две - а резонатор это или катализатор без вскрытия не определишь. Вобщем при грамотном подходе к построению выпуска проблем с ГТО не будет.
Разрешите вопрос -- а вы лично хоть раз проходили сам и без каких-либо связей данный ГТО с данной переделкой ? Без лукавства, разумеется, поскольку мне -- метроводу это абсолютно фиолетово, а вот вашим товарищам по религии -- достаточно важно, как я погляжу.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
BatmanTSI писал(а):много "пердунов" на дорогах и видно, и слышно.
Возможно, разумеется, но результат по снятию кобыл будет несколько меньше при тех же условиях с правильной перделкой, хотя на данном двигателе со стоковой турбиной и чипом можно этим где-то даже пренебречь. Да и весомая отдача от прямотока здесь начинается свыше 4000 оборотов.
Увеличенный диаметр магистралей (максимально прямой), ставится металлический спортивный катализатор повышенной проходимости и правильно подобранные прямоточные резонаторы (тор) с задней банкой. Бюджет будет выше -- в основном за счет катика, но экология и нервы прохожих не пострадают. :)
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr52231-2004.htm
5.1.1 Измерение уровня шума проводят на неподвижном автомобиле.
5.2.2 Минимальная частота вращения nmin, должна быть в пределах, установленных изготовителем.
rummi
Сообщение redhead » Вт, 21 сен 2010, 10:38
Можно еще вот такую приблуду попробовать вкрячить :D
redhead
Сообщение mdm123 » Вт, 21 сен 2010, 13:33
redhead писал(а):Можно еще вот такую приблуду попробовать вкрячить :D
видел я такую около года назад, на ютюбе, на гольфе 4 ... правда не заинтересовался и позабылось ... а когда сам озадачился выпуском, у топ (да и вообще) контор подобных решений не встречал (либо плохо смотрел), неспроста!
Octavia '01 | AGU | K03s | Forge TIP | THS FMIC | APR Full Exhaust | Koni + Eibach | hp+
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение Mad-Max » Вт, 21 сен 2010, 14:01
подобные приблуды штатно устанавливаются на выхлопные Бэх 750, Х5М, Х6М, ламбиков галлардо))) правда на выходе банок
Mad-Max
Сообщение redhead » Вт, 21 сен 2010, 18:27
Mad-Max писал(а):
mdm123 писал(а):когда сам озадачился выпуском, у топ (да и вообще) контор подобных решений не встречал (либо плохо смотрел), неспроста!
Нда,слегка не топовые конторы такой фихней балуюццо.Видимо,неспроста...
Если честно,то думаю балуются чисто ради вкусного звука,но...
Спасибо за инфу.
Я и вправду думал,что это - удел стритракеров.
Пошел думать... Над ценой... :)
redhead
Вернуться в Мотор
